Författare Ämne: Radonbidrag  (läst 2909 gånger)
Utloggad rocholas
  • Antal inlägg: 34
Radonbidrag
« skrivet: 14 november 2011, 15:51:51 »
rstaHar gjort en korttidsmätning och fått 70 i sovrum 100 i vardagsrum på första våningen samt 180 källare (+-50).
Vad är sannolikheten att man lyckas krångla sig till 15000 i radonbidrag?
(Vet att man måste ha en långtidsmätning gjord, vad är sannolikheten att den visar mer än 200 tex)
Räcker det att ett plan har mer än 200 tex och att man ändå kan få maxbeloppet?
Får man välja FTX framför radonsug eller är det någon annan som gör det valet åt en?
Nja har och inte har det är en korttidsmätning jag har gjort.
Låt säga jag gör en ny mätning (eftersom det var en korttidsmätning så kan årsmedlet bli högre) med det påhittade resultatet:
vardagsrum 20
sovrum 20
Källare 220
Innebär detta att man då får 15000 i bidrag och att jag då kan välja FTX ventilation.
Eller finns det olika skalor få bidragsstorleken vad är era erfarenheter.
"Du får bidrag för de åtgärder som länsstyrelsen bedömer är nödvändiga för att huset efter åtgärderna ska ha en radonhalt på högst 200 Bq/m3. Bidraget är 50 procent (max 15 000 kronor) av den godkända kostnaden för åtgärderna. Bidrag under 1 000 kronor betalas inte ut. "
från http://www.boverket.se/Bidrag--Stod/Villa/Radonbidrag/
Hade jag varit handläggare för fallet hade jag antagligen tyckt att det nödvändiga hade varit en radonsug. Men personligen vill jag ha en FTX ventilation.
Kan väl även tilläggas att det finns dokumenterad blåbetong i källaren och det ska ju ventileras bort.
« Senast ändrad: 14 november 2011, 16:14:04 av rocholas »
Utloggad sad
  • Stad/land: Södermanland\Trosa
  • Antal inlägg: 153
SV: Radonbidrag
« Svar #1 skrivet: 14 november 2011, 16:53:28 »
Jag förmodar att du egentligen inte är orolig för radon utan vill passa på för att installera FTX?
Jag tror inte det är några problem att få bidrag för installation av FTX för att minska radonet.
Du måste nog ha över 200 i bostadsyta, jag tror inte det räcker att ha 200bq på i biarea för att få bidrag. Vill du göra en mätning med högt värde gäller det att vädra så lite som möjligt och sätta mätarna där de är så lite luftombyte som möjligt... Kommer radon:et från marken finns dock en risk att det krävs undertryck i huset för att dra in det, men det är väll bara prova sig fram. Alternativt så sätter du mätare för vardagsrum i källaren och får då "förhoppningsvis" ett värde på 220 i vardagsrum...
Jag tycker dock det känns som du är lite fel ute, och om huset är klassat som radonhus så kan värdet vid en försäljning minska med mer än 15 000kr, även om problemet är åtgärdat med ventilation.
IVT EQ C10 (10kw) med 189 m aktivt hål i Trosa
Lättbetonghus i sutteräng på 96+96 kvm, tilläggsisolerad vind.
VP installerad Oktober 2011.
Utloggad Micke_80
  • Antal inlägg: 273
SV: Radonbidrag
« Svar #2 skrivet: 14 november 2011, 21:19:09 »
Jag har nyss vart i den där svängen, och jag är rätt säker på att har du 20 på boendeplan och 200 i källare får du inget. Ska nog va över 200 i båda för att dom inte ska kunna gorma.
Har du sen ingen blåbetong i huset utan det är markradon så ska du ha en väldigt snäll radonutredare eftersom det är han som skriver rekommendationen.
Av det jag hört så är det även han som tar beslutet. Har du över 200 i värde och får en rekommendation av han till det ena eller det andra så är saken klar. Uppe i norrland där jag bor i alla fall finns ingen som är utbildad på länsstyrelsen så dom kan inte motsätta sig en cerifierad utredares åsikt. Sen att du har blåbetong men 180 i värde låter för mig otroligt, men den som gör utredningen ska ha medel att mäta vart det kommer ifrån. Jag hade 220 i medel för båda planen och fick bidrag för vilket som pga hur han formulerade sitt utlåtande. (mitt var markradon)
Är det från blåbetongen du har ditt radon och över 200 i medel så finns det ingen utredare värd sin titel som kan rekommendera radonsug. Det enda den gör är ta bort markradon. FTX tar bort både och. Ska man sen ventilera markradon med FTX så bör man ha övertryck i huset och det vet jag folk på detta forumet inte gillar antagligen för att fukt kan vandra upp på vinden eller i väggarna och så har du mögel.
Det mesta hänger på om du lyckas få över 200 på boytan och blir bra polare med han som skriver utredningen. Då är det upp till dig att välja.
Kommer du så långt så se till att söka bidrag på BARA material på FTX installationen. Annars går du back på bidrag då arbetskostnaden om du anlitar nån att göra det kan gå över 30000 beroende på hus. Hos mig skulle dom ha 45 tusen för arbetet och då har jag all frånluft dragen. Höll på skratta ihjäl mig.
Sen vet jag inte sad_ant hur man får huset klassat som radonhus. Om man haft 210 i medel, sanerat och har 50 så tror jag inte så många ser det som en nackdel vid ett köp. Hellre ett hus som är sanerat och långt under riktlinjerna än ett hus som inte är undersökt, vilket dom flesta inte är.
Om du mätt och fått 500 i värde sen bränner upp papprena sen säljer huset osanerat så finns enligt den information jag fått inga bevis att du mätt. Om mätningen inte sker genom ombud typ kommunen, så går inte informationen till någon annan än beställaren. OM det är offentligt så har jag då personligen ett problem :P
MVH
/M
2*122kvm villa + 30kvm garage i Rosvik, Norrland.
2x luft/luft värmepumpar (AVT he9dke och en nocria 14), 1 quadrafire castile pelletsinsats och lite direkt el vid behov.
Elförbrukning 2003 48000kwh, 2009 26000kwh, 2011 21770kwh, 2012 10000kwh :>
Gäst999
Gäst999
SV: Radonbidrag
« Svar #3 skrivet: 03 juli 2012, 21:58:11 »
Gjorde en radonmätning (puckar) "för skojs skull" på kåken. Mexitegel och källare byggd -69 med självdrag, visste att kåken är byggd med lättbetong. Fönstrena är bytt till treglas elit -06 (huset blev tätt), fick ett medelvärde på 250 becerel.
Satte puckarna i hörnen på rummet, tyckte dom var minst i vägen då. Fick ut en kille som hade sina specialinstrument, det fanns två mindre väggar med blåbetong i huset. Han nämnde också att hade jag haft fönstrena öppna i en timme så hade värdena varit väldigt mycket mindre.
Jag ansökte om radonbidrag och fick det, tog bara upp materialkostnaden. Snittvärdet är nu 50 becerel, har betalat ca 30.000:- totalt efter bidraget för att få ett inomhusklimat som är bra och inte luktar som folket inne i huset!
OBS!! Gjorde allt själv förutom borra ner i källaren och ställa in ventilerna med rätt flöde.
