Författare Ämne: Lufta enrörsystem  (läst 2762 gånger)
Utloggad swetri
Lufta enrörsystem
« skrivet: 16 oktober 2005, 16:03:15 »
Hej.
Bor i ett Elementhus från -67 med enrörsystem, två separata slingor för markplan respektive övervåning.
I samband med köksombygge togs ett elememnt bort på markplan och systemet tömdes på vatten.
2 år gammalt expansionskärl är monterat istället för tryckkärlet på vinden.
Har nu problem med luft i systemet, vilket är bästa sättet att lufta det på?
Börja med övervåning eller undervåning? Första eller sista elementet i en slinga? Shunt på eller avslagen?
Tacksam för tips.
/Johan
Utloggad Norrbotten
  • Antal inlägg: 44
SV: Lufta enrörsystem
« Svar #1 skrivet: 16 oktober 2005, 18:37:26 »
Grattis ;) Jag har också ett elementhus fast från -64. Jag tror jag har luftat elementen trettioelva gånger. Jag brukar (innan jag satte värmepump) sätta shunten på max och slå av cirkpumpen, sedan brukar jag börja med elementet som ligger på övervåningen längst i från pannan (sista elementet på slingan). Det brukar funka för mig.
Jag håller för närvarande på att byta till tvårörssystem och även sätta nya element för det går inte att få jämn värme i alla rum. Detta tror jag beror på att det finns inga injusterings möjligheter på systemet. Det är ju uppbyggt på strypbrickor i rören och de brukar visst rosta sönder.
Lycka till *vinkar*
Thermia villa 90. 500 m ytjord.
