Författare Ämne: Fungerar denna bra att mäta min luftvärmepump med?  (läst 2597 gånger)
Utloggad Cantona
  • Stad/land: Norrköping
  • Antal inlägg: 197
« skrivet: 12 november 2011, 21:11:19 »
Jag har min luftvärmepump monterad på stickkontakt med egen säkring. Jag skulle gärna vilja mäta elförbrukningen på lufvärmepumpen så man kan se hur mycket mer el den förbrukar när man höjer tempen, fläkten etc.
Jag tycker denna ser bra ut för ändamålet, men vet inte om den kommer visa rätt. Vad tror ni?
http://www.clasohlson.se/Product/Product.aspx?id=164719259
Skulle ni hellre satsa på någon nedanstående?
http://www.kjell.com/?item=67440
http://www.conrad.se/ENERGIKOSTNADSM%c4TARE-ENERGY-LOGGER-4000.htm?websale7=conrad-swe&pi=125335&ci=SHOP_AREA_34149_1114014&ireusocl=1
Den från Clas är ju bra på så sätt att jag kan välja var jag vill ha displayen. Den är dessutom stor och tydlig. Frågan är om den tar hänsyn till effektfaktorn och visar korrekt förbrukning på såväl resistiva som kapacitiva och induktiva laster som den från t.ex. Kjell?  ::)
MVH
Cantona
Installerade en Toshiba Ras 10-ND i oktober 2008 som sitter längst ner i sutterängplan. I sptember 2009 instllerades en Toshiba Ras 13-E som sitter i trapphuset och värmer entréplan och övre plan.
Har bott i huset på 220 kvm sedan augusti 2008 och hade första året en årsförbrukning på knappt 15000 kwh för två vuxna, två barn och en bebis. Nu är vi nere i en årsförbrukning på under 10 000 kwh. I övrigt värms huset med direktverkande el samt en Hugo braskamin från 1979.
Utloggad Trubbnos
  • Antal inlägg: 328
SV: Fungerar denna bra att mäta min luftvärmepump med?
« Svar #1 skrivet: 12 november 2011, 22:36:41 »
Tveksamt, men de borde Classe kunna svara på hur den mäter och vad?
Skulle vara intressant och mäta förbrukningen på värmen i vårt förråd vintertid, nu sitter en energimätare i uttaget, men hade varit kul att ha den inomhus.
Utloggad xxargs
  • Antal inlägg: 1189
  • Karma +19/-3
« Svar #2 skrivet: 12 november 2011, 22:45:42 »
resistiva laster som elelement och glädlampor klarar i stort sett alla elmätare av att visa rätt oavsett ålder på mätaren, det är när det skall kopplas in till switchade nätaggregat, inverter VP mm. som det blir problematiskt.
men fins saker som 'true RMS' och man kan få fram 'PF' (=power factor) i någon meny så indikerar det att det finns en riktig elmätar-IC i elmätaren då dessa görs billigt idag.
Utloggad Cantona
  • Antal inlägg: 197
« Svar #3 skrivet: 13 november 2011, 08:16:48 »
Jag har mailat Classe och frågat så jag väntar på svar.
Hur pass fel kan det bli då om jag mäter min luftvärmepump med den från Clas?
Tror ni de andra två jag länkade till är bättre eller har ni egna förslag för max 500-600 kr?
MVH
Cantona
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
« Svar #4 skrivet: 14 november 2011, 23:03:32 »
Hej Cantona!  Välj du gärna mätaren från Conrads är mitt tips om du vill ha ett bra utbyte av mätningen från din luftvärmepump! :)
Mvh Raffen.
