Författare Ämne: Hur har ni löst smältvatten under pumpen med markstativ?  (läst 12385 gånger)
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
SV: Hur har ni löst smältvatten under pumpen med markstativ?
« Svar #15 skrivet: 23 november 2011, 21:51:56 »
Njae kolla nu inte så mkt på min burk Nikitalord, den är lite överkurs vet du ;), tanken med den är just att det skall finnas lite vatten kvar i botten nämligen, det är bl.a därför den är ordentligt isolerad inkl att ev skräp som kommer med ned i burken skall lägga sig på botten istället för att följa med in och täppa till flödet i dräneringsslangen. :)
Mvh Raffen.
Utloggad Villvetamera
  • Antal inlägg: 64
« Svar #16 skrivet: 26 november 2011, 18:38:07 »
Så här hoppas jag att problemet är löst. Eftersom pumpen är ny så får den kommande vintern visa om jag tänkt rätt.
Drog en isolerad slang från tråget till dagvattnet. Inne i slangen ligger en värmekabel som styrs av termostaten som jag placerat inne i garaget. Sensorn sitter ute under kabelkanalen. Strömmen till värmekabeln tog jag från plinten på pumpen.
Jobbet tog ca en timme och totala kostnaden var ca 1500 kr.
Bilder finns på:
https://picasaweb.google.com/sonny.friberg/MitsubishiME35?authuser=0&feat=directlink
« Senast ändrad: 28 november 2011, 09:24:52 av Villvetamera »
1-plansvilla från 2008 på ca 140 m² i Skåne. Nibe  F730 med radiatorer och el-komfortvärme på ca 40 m², braskamin Scan 50.
Utloggad nikitalord
  • Antal inlägg: 233
« Svar #17 skrivet: 16 januari 2012, 21:29:22 »
Ja den där konstruktionen utan värmekabel kan du väl i bästa fall klara dig med ned till någon eller ev några minusgrader,
sen fryser det ihop både i röret och i renstratten för dig. :)
Mvh Raffen.
Har varit ute och kollat vid avfrostningarna de få nätter som natttempen krypit ner ordentligt, småländska höglandet kan ju som bekant ha en del minus.
Så Raffen hade fel i sitt konstaterande och med andra ord kan det räcka med tillräckligt fall på avrinningen så slipper man extra värmekabel.
Utloggad Roffe1
  • Antal inlägg: 20
« Svar #18 skrivet: 16 januari 2012, 22:28:58 »
raffen har väl aldrig fel vad jag har sett, är väl en av få som kan nåt på de här forumet. dessutom har de väl inte vart nån vinter än inte söder om stockholm i vart fall. vi har fortfarande bara höst i den södra delen av sverige
Utloggad nikitalord
  • Antal inlägg: 233
« Svar #19 skrivet: 30 januari 2012, 13:28:09 »
Fel och fel men rätt tvärsäker är nog raffen i vissa inlägg.
Småländska höglandet kan nog vara kallt även om det är söder om stockholm. Ännu inga ispinnar men min pump sitter ju på västervägg så solen hjälper ju till med avisningen en hel del. Nästkommande vecka ska ju bli någon grad kallare, kan ju hända att Raffen får rätt då.
« Senast ändrad: 03 februari 2012, 09:24:43 av nikitalord »
