Författare Ämne: Framlednings temperatur vid 0 grader?  (läst 20691 gånger)
Utloggad Mr Henke
  • Stad/land: Staffanstorp
  • Antal inlägg: 1562
  • Karma +2/-0
SV: Framlednings temperatur vid 0 grader?
« Svar #15 skrivet: 13 november 2011, 20:00:38 »
Det beror ju lite på var du bor?  Jag har 44 grader vid noll ute för att hålla 23 grader. Det känns däremot inte så kul. Men jag klarar mig hyfsat då jag bor på en av Sveriges varmaste ställe ( utanför Malmö).
Utloggad Bigfoot
  • Antal inlägg: 1289
« Svar #16 skrivet: 13 november 2011, 21:47:01 »
Jag har ett liknande hus som du fast ca 100m2 mindre och bor kanske i Skånes kallaste del.
Jag hade lite över 40 graders framledning och 21 grad inne i natt med -2 grader ute.
Skulle jag haft 23 grader inne hade jag haft ca 45 grader.
Men det är jag rent för snål för. ;)
Förbrukning totalt:
2011: 4840 kWh (aug-dec)
2012: 11266 kWh
2013: 12452 kWh
Utloggad Anders82
  • Antal inlägg: 38
« Svar #17 skrivet: 13 november 2011, 22:40:03 »
Jag bor också utanför Malmö, i Furulund. Men med 3-glas fönster överallt och inte speciellt stort hus så blir man lite fundersam.
CTC Ecoel+ Ecoair 107 V.3
Installerad Juli 2011.
Skåne, utanför Lund.
Hus från 1962, 1 ½ plan med källare, 102+ 65 biyta. 3-glas fönster
Utloggad Stefan M
  • Stad/land: Trelleborg
  • Antal inlägg: 137
  • Karma +2/-0
  • Kan lite om mycket
« Svar #18 skrivet: 14 november 2011, 18:55:05 »
Kör 40 grader vid noll ute efter att jag kompletterat med större radiatorer på en del ställen.
Beror ju helt på hur snåla de varit en gång när de dimensionerade huset.
Vid oljeeldning brydde man sig nog inte speciellt vilken temperatur man fick.
De fastigheter (400.000 m2 BTA) jag ansvarar för är nog medelvärdet närmre 50 grader vid noll när man jämför dessa med varandra.
MVH/ Stefan
Nibe F2025-14, dockad till vedpanna med 2 m3 liters acctankar. Varmvatten via växelventil. Egen styrning via datorn till TAC 6501. 300 m2 uppvärmd yta.
Panasonic PE12DKE luft/luft till rum på ca 95 m2 samt PE9CKE i kök och hall.
Solfångare och värmepumpen till poolvärme på sommaren. Fläktkonvektor direktkopplad till solfångare övriga året.
Utloggad mongolpip
  • Antal inlägg: 15
« Svar #19 skrivet: 14 november 2011, 19:16:07 »
ute 4 ºC
framledning 30 ºC
inne 20,7 ºC
140 m2, 1 1/2 plansvilla från 1981, isolerad platta på mark, ventilation-ftx.
Utloggad Gigja
  • Antal inlägg: 120
« Svar #20 skrivet: 25 november 2011, 21:41:06 »
Tack för alla svar,
Köpte en logger2020 med lite temp.givare, upptäkte att laddpumpen gick för fort, ställde ner det till 1an, radiatorpumpen till 1an, samt strypa lite på returen från radiatorerna. Har även isolerat temperaturgivaren till värmepumpen och därmed fått finare cyclar på VP!
http://e-logger.se/pub?Heimdal
För de som är intresserade, ändrar och uppdaterar hela tiden!
Med vänlig hälsning, Gigja
A-hus från 1959, tegelfasad på 1,5 våningar plus källare. Boyta 126kvm, biyta 96kvm. Öppen planlösning på bottenplan.
Tidigare elförbrukning ca 25 000 kwh, rullande 12 månader ca 14 500 kWh med CTC Ecoair 11,9 med EcoEl installerad 2009-12-21.
