Författare Ämne: Lönt att värma upp garage byggt med 190mm lecablock utan isolering!  (läst 28350 gånger)
Utloggad Albin gav upp
  • Nibe Split ägare!
  • Stad/land: Asmundtorp
  • Antal inlägg: 72
Har läst att 190mm lecablock har u-värde på ca:o,97. Ska man ens försöka värma upp det ?
Mvh/Albin
Tegelhus -59-60. 80+75m3+ trä garage -04 36m3, skåne, Nibe split L/V sedan 21 december 2010, Panasonic(9något) L/L sedan -04.
  • Antal inlägg: 985
beror på storleken och hur ofta man är där.
Mvh/Albin
Det drar 3-4 ggr mer värme än en normalisolerad vägg, dom har U-värde 0,2-0,3. O,97 är ungefär som nya 2 eller tre-glasfönster. Det blir som att värma en pensionärskuvös.
Utloggad erp
  • Stad/land: Blekinge
  • Antal inlägg: 3207
Vill man ha frostfritt, kan det räcka med ett gammalt trädgårdsmästarknep. Sätter man in ett par hinkar vatten så börjar det först frysa is i hinkarna innan det blir minusgrader i garaget när det blir kallt ute. När vattnet övergår i fast form vid noll grader avges smältvärmet till garageluften (80 kcal per kg vatten) så länge det finns flytande vatten i hinkarna.
Förr användes det här av trädgårdsmästare för att hålla frostfritt i växthus. När allt vatten är fruset byter man isen mot nytt vatten i hinkarna.
erp
  • Antal inlägg: 985
använd det sällan till skruvning och inte så stort, så räcker rätt låg temp, så att verktygen ej roster o man slipper mögel, och feta på meden byggfläkt när det behövs.
Hyrde garage ett tag, då hade jag en avfuktare som gick på inställd fukthalt, för att torka upp smältvattnet som blev när blen var inne kortare stunder. Den skulle mha minst +5 för att funka o får inte stå i minus då den frös
« Senast ändrad: 12 november 2011, 21:47:41 av BiggerDigger »
  • Antal inlägg: 19492
Klart det går att värma jag värmer källaren till ca 15 grader och det är gjuten källare ca 40 cm tjocka väggar förutom en del som är nybyggd  (ca -65) och där är det betonghålsten vet inte u värde på källarväggen men antar att det inte är lysande.
Utloggad Gano
  • Stad/land: Hammarö
  • Antal inlägg: 2046
  • Karma +10/-3
Skillnaden är att det alltid är plusgrader en bit upp på källarväggen, så värmeförlusterna blir inte så stora ändå. Det blir värre med fristående vägg.'
MVH/Gano
Utloggad xxargs
  • Antal inlägg: 1189
  • Karma +19/-3
Det är väl bara att räkna på detta
Av vad jag har läst så ligger värmeövergångsmotståndet mellan luft och väggyta  Ri + Re schablonartat = 0.17 (eller U-värde 5.88 om man vill)
och man gör om ett U-värde till ett R-värde med 1/U = R
dvs. med lecablockets U=0.97 omvandlat till R-värde:
R_leca = 1/0.97 = 1.031
detta med Ri+Re = 0.17 ger då  R_leca + Ri+Re = 1.031 + 0.17 = 1.2
och detta omvandlat till ett U-värde igen med U=1/R = 1/1.2 = 0.832.
dvs. din lecablock-vägg drar ca 0.83 Watt per m^3 och grad temperaturskillnad
har du tex. 70 m^2 vägg och tak med leca U=0.97 så skulle man hamna på ca 60 Watt per grad i temperaturskillnad och vid -10 grader ute och +20 inne skulle man då behöva 1.7 kW i uppvärmning
och räknat med spänningsdelningslagen på R-värdena R1/(R1+R2)
och infört R-värde för övergångsresistansen luft/vägg gentemot värmeresistansen i lecablockväggen
0.17/(0.17 + 1.031) = 0.141 vilket ger 0.141 grader skillnad mellan vägg och luft per 1 grad temperaturskillnad och med 30 graders temperaturskillnad mellan innerluften och utomhustemp (-10 ute, +20 inne) ger att väggens temperatur på innerväggytan är ca 4.2 grader kallare än luften inomhus - dvs. ingen risk för kondens på väggen om det inte är extremt fuktigt i garaget.
obs. detta är bara grovuppskattning av värmebehovet genom väggar/tak då det också finns ventilation mm. som också kräver värme för uppvärmning av kalluft när det är kallt ute och lätt kan flerdubbla värmebehovet om det är stor luftomsättning i lokalen.
För detta  kan man räkna med 0.33W/grad C/m^3 luft - dvs. byter man luften 2 ggr i timmen i en 60 m^3-lokal och det är -10 grader utanför och 20 grader innanför så pratar vi om 1.2 kW i värmebehov  - nöjer man sig med 7 liter/s/person i luftväxling så räcker det med 250 W värmebehov/person (- 100W/person i egenuppvärmning) för luftuppvärmning vid -10 ute och +20 inne.
skall man kolla hur bra isoleringen inklusive befintlig ventilation är i verkligheten så är förmodligen den enklast att ställa in en 1 kW element på full värme vid  tex - 10 grader C utomhus och se hur varmt det blir i lokalen när det stabiliserat sig i temperatur.
MVH/Gano
Visst är det så men min källare är sutteräng så mer än hälften ligger ovan mark i kylan men det ska isoleras bara jag dränerar.
Utloggad sad
  • Stad/land: Södermanland\Trosa
  • Antal inlägg: 153
Viktigaste är väll taket, men som nån sa ställ in en elradiator och se hur det går?
IVT EQ C10 (10kw) med 189 m aktivt hål i Trosa
Lättbetonghus i sutteräng på 96+96 kvm, tilläggsisolerad vind.
VP installerad Oktober 2011.
