Författare Ämne: Bergvärme - golvvärme - klinker/parkett  (läst 3584 gånger)
FredW
FredW
« skrivet: 11 november 2011, 21:44:27 »
Vi kommer att installera bergvärme och byta ut elradiatorerna mot vattenburet system. I vårt vardagsrum, ca 100kvm (helt fyrkantigt rum), är jag osäker på vilken variant vi ska välja.
En "expert" har föreslagit att en fläktkonvektor räcker.
En "expert" har föreslagit två fläktkonvektorer eftersom de då kan jobba på lite lägre "varv" och vara tystare.
Ett företag föreslog en massa vanliga radiatorer.
Ett företag föreslog golvvärme i hela rummet.
Till saken hör att vi kommer att riva upp hela golvet, så golvvärme är relativt enkelt att installera. Men vi kommer att ha ca 40 kvm klinker och 60 kvm parkett. Funkar det med golvvärme ändå?
En variant är att bara ha golvvärme under klinker och ha en fläktkonvektor (eller 2?) för att värma resten av rummet.
I samma renovering kommer vi att sätta in fönster som går ända ner till golv, med väldigt bra u-värden för att slippa kallras. Svårt att ha radiatorer under dessa. Påverkar detta valet av golvvärme/fläktkonvektor?
SV: Bergvärme - golvvärme - klinker/parkett
« Svar #1 skrivet: 11 november 2011, 21:57:17 »
Jag skulle aldrig sätta in en fläktkonvektor i vardagsrummet. Det spelar ingen roll hur tysta dom är, ni kommer ändå att störas av dom.
  • Antal inlägg: 31238
« Svar #2 skrivet: 11 november 2011, 23:51:51 »
Låter som att golvvärme är det givna alternativet, under hela golvet.  Thumbsup
Det spelar ingen roll att det är olika material, kör på.
FredW
FredW
« Svar #3 skrivet: 12 november 2011, 00:07:01 »
Kanske inte hela världen om det låter lite. Vi har ett annat vardagsrum med TV där vi oftast är. Men jag ska ha ljudet med i beräkningarna.
Är det inte väldigt dyrt att lägga golvvärme på typ 100 kvm?
Tack för snabba svar:)
« Svar #4 skrivet: 12 november 2011, 07:53:41 »
Jag vet inte hur dyra de olika alternativen är men golvvärme ger helt klart bäst komfort.
Utloggad mikst
  • Antal inlägg: 34
« Svar #5 skrivet: 24 november 2011, 09:59:24 »
Jag håller på att installera vattenburet på två våningar, radiatorer på en och golvärme på den andra.
Golvvärmen lägger jag i glespanel och då är det lite billigare men det beror också lite på vad man väljer för reglering.
Har inte räknat på det men golvvärme i spårade skivor och att någon annan gör hela jobbet blir troligen dyrare än radiatorer.
Utloggad sege
  • Antal inlägg: 663
« Svar #6 skrivet: 24 november 2011, 11:46:39 »
Golvvärme, alla dar i veckan. Funkar fint under både klinker och trägolv men du kanske ska ha olika slingor under klinkern och trägolvet så du kan justera in det bra. Klinker avger mycket mer värme än trägolv.
Skulle nog kanske täta slingorna vid fönster och se till att det är i början av slingorna under fönstrena så det hjälper till lite mot kallras. Fönster är, hur bra dom än är, sämre än väggar.
Daikin Monoblock 7kW+acktank+60 vakuumrör från Sfinx. Heru 90 FTX-anläggning. Golvvärme i hela huset.
2019: ~22.000 kWh, Sfinx VP11 trasig våren, byts till Daikin Monoblock 7kW i slutet december
2018: 20893 kWh, värme+VV: ~7000 kWh, två elbilar, ~5000 kWh dit,
2017: 20354 kWh, värme+VV: 6991 kWh, två elbilar, ~5000 kWh dit
2016: 17241 kWh, värme+VV: 7537 kWh, dubbla elbilar införskaffas
2015: 13924 kWh, värme+VV: 6228 kWh
2014: 12429 kWh, värme+VV: 7042 kWh
2013: 13185 kWh
2012: 13993 kWh
2011: 12236 kWh, 115 kvm. LVVP+sol sen april.
2010: 16707 kWh, 115 kvm
2007-2009: ~12500 kWh, 73 kvm
