Författare Ämne: Elfel köks spis  (läst 11916 gånger)
Utloggad tyke
  • tyke
  • Antal inlägg: 1504
Elfel köks spis
« skrivet: 11 november 2011, 17:54:38 »
Hej  *vinkar*
Frugan fjättrar mig vid spisen ett par ggr om året senast igår.
Personalmöte. Som vanligt vankades det radhusbiff med lingon å bacon iom det är det enda jag kan tillaga förutom koka/steka ägg  :)
Dock vaknade inte den största plattan till liv (keramikhäll tror jag det heter) alla andra plattor funkade dvs 3 av 4.
Spisen är en Electrolux ca 4-6 år gammal.
Kan det vara möjligt att skräpet redan är dött ?
Förstår då varför hjulen fortsätter att rulla då man tvingas köpa nytt.
Kom gärna med tips. Obs är på gränsen obildbar vad det gäller el...
Mvh tyke  :D
Utloggad Stefan M
  • Stad/land: Trelleborg
  • Antal inlägg: 137
  • Karma +2/-0
  • Kan lite om mycket
SV: Elfel köks spis
« Svar #1 skrivet: 11 november 2011, 19:28:52 »
Också nyfiken på ett svar på detta, fast min största platta i keramikhällen reglerar inte går bara för fullt
Elektorhelios är väl samma familj som elektrolux?
MVH/ Stefan
Nibe F2025-14, dockad till vedpanna med 2 m3 liters acctankar. Varmvatten via växelventil. Egen styrning via datorn till TAC 6501. 300 m2 uppvärmd yta.
Panasonic PE12DKE luft/luft till rum på ca 95 m2 samt PE9CKE i kök och hall.
Solfångare och värmepumpen till poolvärme på sommaren. Fläktkonvektor direktkopplad till solfångare övriga året.
Inloggad Carl N
  • Antal inlägg: 31238
SV: Elfel köks spis
« Svar #2 skrivet: 11 november 2011, 19:47:22 »
Jag vet att på en gammal spis vi hade i föräldrahemmet så funkade bara 3 av 4 plattor då en fas försvann.
Kolla huvudsäkringarna och spissäkringarna.
SV: Elfel köks spis
« Svar #3 skrivet: 11 november 2011, 20:23:42 »
På spisar med keramikhäll brukar det vara "plattan" eller "strömkranen" som lägger av. Bägge är relativt enkla att byta om man har lite "perspektiv" på el har man inte det ska man kanske ta sig en funderare på om det är värt att ta dit en service gubbe. Det kostar säkert en par tusen att laga och en ny med keramikhäll bara några tusenlappar till.
Utloggad Trubbnos
  • Antal inlägg: 328
SV: Elfel köks spis
« Svar #4 skrivet: 11 november 2011, 20:37:42 »
Det är " reostaten", om dem endast går på fullt, alltså reglaget som skall styra effekten, men är den helt död kan det vara avbrott i plattan, alt i strömställaren, börja mera av locket och se om du kan ohm mäta.
Utloggad tyke
  • tyke
SV: Elfel köks spis
« Svar #5 skrivet: 11 november 2011, 20:53:52 »
Hej  *vinkar*
Huvudsäkringarna kollades direkt igår då vi ofta hade problem med en fas tidigare.
Sedan tittade jag på autosäkringarna.
Inget fel. Där går min begränsning i likhet med matlagning....
Blir väl att bläddra i reklambladen å försöka finna en ny spis  :'(
Trevlig kväll
Mvh tyke  :D
Utloggad Trubbnos
  • Antal inlägg: 328
SV: Elfel köks spis
« Svar #6 skrivet: 11 november 2011, 20:56:30 »
Så lätt ska du inte ge dig.! Reservdelar finns, antingen ny platta eller reglerings enheten, börja med att skruva isär lite och kolla, tror du löser det.
SV: Elfel köks spis
« Svar #7 skrivet: 11 november 2011, 21:35:44 »
Ska du köpa nytt så kika på induktions spis, dom är bra  Thumbsup
Utloggad Stefan M
  • Antal inlägg: 137
  • Karma +2/-0
SV: Elfel köks spis
« Svar #8 skrivet: 11 november 2011, 22:15:42 »
Beställde en effektregulator till min platta på http://shop.electrolux.se
350 kr inkl frakt känns ok
MVH/ Stefan
Utloggad tyke
  • tyke
SV: Elfel köks spis
« Svar #9 skrivet: 11 november 2011, 23:07:08 »
Hej  *vinkar*
Kanske ger mig för lätt?
Men är helt rudis vad det gäller el (å mkt annat) :-\
Skall ta mig en funderare ang spisen då jag anser att den är mer eller mindre ny.....
Tycker att det var lättare förr när man kunde fusklaga ;) det mesta.
Nu är allt så avancerat. Nej jag är inte pensionär än...
Får mig att tänka på när videon kom till Sverige. En kompis till mig vars föräldrar köpt sig en videobandspelare inte beta men näst intill. Kan ha varit 1977. Hur som haver en annan vän bad att få ett program inspelat. Kompisens pappa satt uppe till efter midnatt för att trycka ned Rec knappen när filmen började.....
Ett annat minne är att bror min å jag köpte en Micro till våra föräldrar för ca 20 år sedan. Det tog nog 5 år innan dom började använda den som micro å inte bara som brödburk.
God Natt önskar tyke  :D
Utloggad Trubbnos
  • Antal inlägg: 328
SV: Elfel köks spis
« Svar #10 skrivet: 12 november 2011, 00:31:14 »
Spisen är ju lix trasig, så testa felsöka på den..
Men köper du nytt är det Induktion som gäller..
Inloggad Carl N
SV: Elfel köks spis
« Svar #11 skrivet: 12 november 2011, 07:51:40 »
Se det som en bra ursäkt att köpa en ny spis till frugan i julklapp.  ;D
Inloggad rocas
  • Antal inlägg: 4101
  • Karma +3/-2
SV: Elfel köks spis
« Svar #12 skrivet: 12 november 2011, 09:48:11 »
Ibland är porslinssäkringar trasiga, trots att de ser hela ut.
Växla huvudsäkringarna samt flippa autsäkringarna upp o ned ett par ggr.
Utloggad Trubbnos
  • Antal inlägg: 328
SV: Elfel köks spis
« Svar #13 skrivet: 12 november 2011, 09:57:40 »
Har huvudsäkringen gått på en fas så märks det ganska fort, att mer är borta, eller konstiga spänningar då de andra faserna passerar belastningen bakvägen.
SV: Elfel köks spis
« Svar #14 skrivet: 12 november 2011, 10:47:21 »
Om du har en maskinförsäkring i din hemförsäkring kan du få ut en del genom den, men avskrivningstiden är väl 10 år så du får ta den största delen själv.
