Författare Ämne: Nibe Fighter 360p - säkringen löser ut  (läst 14609 gånger)
Utloggad vpkul
  • Antal inlägg: 2
SV: Nibe Fighter 360p - säkringen löser ut
« Svar #15 skrivet: 16 november 2011, 23:34:56 »
det känns som att reservläget och normaläget på driftomkopplaren har fått kontakt förklarar ej varför det funka när ni kopplade ur kompressor vore kul att höra hur det har gått!
Talludden
Talludden
« Svar #16 skrivet: 27 december 2011, 14:27:44 »
Likande detta drabbade min Nibe 360P i helgen.
Jag noterade att den kunde gå 5-30 minuter innan huvudsäkringen löste ut, eller snarare jordfelsbrytaren. Inga av 360:ns säkringar löste ut, ej i pannan en i centralen.
Kopplade bort elpatronerna genom att välja att köra pannan i "sommarläge" utan skillnad, inom 30 min löste JFB ut igen. Sänkte effekten till lägsta 3 kWh, ingen skillnad.
Kopplade då om till enbart elpanna (inställning 9.1.1 i pannan) och då gick det att köra systemet. Kan därmed dra slutsatsen att det var kompressor-relaterat.
Inväntar nu servicetekniker som kan felsöka mer noggrant. Men helt klart kan inte min verktygslåda laga detta.
Utloggad Miir
« Svar #17 skrivet: 10 februari 2012, 09:40:32 »
Hur har det gått?
Fick samma problem (Nibe 360P). Jordfelsbrytaren löste, när kompressorn startade. Ibland direkt, ibland efter en stund.
I går kom reparatören och bytte värmaren på kompressorn. Kompressorn startades och gick 8 timmar, stod still i 12 timmar, startade i morse efter att 3 personer duschat.
Minus 18 grader, ute kopressorn borde gå hela tiden.
Någonting märkligt är att maskinen enligt displayen inte startat någon gång i natt, men den har gått 3 timmar!?
