Författare Ämne: Villrådig vid kamin-köp  (läst 2942 gånger)
Utloggad elbo
  • Antal inlägg: 16
« skrivet: 11 november 2011, 11:23:52 »
Hej, jag vet inte om detta är rätt forum men jag behöver verkligen hjälp  Sc:,h.. Vi har ett äldre tvåvåningshus på 180kvm med luftvärmepump, el-element och en vedspis från 70-talet i köket. Vi ska byta ut den trasiga vedspisen mot något bättre! Vi vill ha kvar möjligheten att laga mat men samtidigt ha en kamin med effektiv förbränning som kan ge bra med värme till huset, i samverkan med värmepumpen.
De försäljare jag pratat med har inte varit speciellt kunniga utan mest pratat om effekt, storlek och utseende. Det jag skulle vilja veta är om skillnader mellan olika typ av förbränning (vad betyder tex. blålågeförbränning, sekundär förbränning osv) eller inklädnad av eldstaden, har någon större betydelse eller om man bara ska gå efter utseendet. Dessutom har det varit oklart om det går att använda olika kaminer till matlagning. Vissa säger att bara de med speciell kokplatta går att använda och vissa säger att även andra går att använda.
Jag har tittat på många modeller men de som är aktuella just nu är är Isotta, Isetta och Celtic från Narvells. Dessutom Stanford 80plus från Kaminexperterna, Aspen (från Camina(vermont Castings),  och  Jötul F400. Shelburne från Eurofire och Gascon från Brasvärmeinteriör är också alternativ men det finns ju många fler..
Är det någon som har  förslag på hur man kan tänka? Kanske varit i samma situation. Kan man jämföra dem på något bra sätt när det gäller storlek, effekt, förbränning, hantering, effektivitet osv?
Jag är helt förvirrad och skulle uppskatta svar väldigt mycket
Hälsningar elbo
Utloggad gummianka
  • Varför finns vintern?
  • Antal inlägg: 69
SV: Villrådig vid kamin-köp
« Svar #1 skrivet: 13 november 2011, 16:55:27 »
Den här kan du använda för matlagning och så kan den även lagra en del värme...  http://www.nunnauuni.com/svenska/tuotteet/mallisto/5xaqmgpOw/481.html
Värmer huset med en Mitsubishi FD35, en Panasonic CS-E12D KEW och en Nocria 18. Två vedkaminer får också hjälpa till med uppgiften.
Utloggad elbo
  • Antal inlägg: 16
« Svar #2 skrivet: 14 november 2011, 08:59:46 »
Hej, ja tack för tipset, den såg bra ut men jag är mest inne på gjutjärn just nu
elbo
