Författare Ämne: Ikeas LED-lampor  (läst 7972 gånger)
Utloggad Gano
  • Stad/land: Hammarö
  • Antal inlägg: 2046
  • Karma +10/-3
Ikeas LED-lampor
« skrivet: 11 november 2011, 08:49:07 »
Var ute på Ikea och skulle kolla möbler till jobbet, gick förbi lampavdelningen och fick se att de hade plockat in ett LED-sortiment. Är det någon som har köpt, hur är färg och spridningsvinkel på de vanliga E14/E27-lamporna? Jag köpte 3 st GU10 4W, det var rea; 49 kr (dessa lampor är jag nöjd med förutom 0,5 sek fördröjning innan de tänds). Nu har jag snart bara LED hemma.
MVH/Gano
Utloggad zibrosc1235
  • Antal inlägg: 508
  • Karma +5/-29
    • Budgetvärmepumpar
SV: Ikeas LED-lampor
« Svar #1 skrivet: 11 november 2011, 09:06:02 »
Tack för tipset.
Suterränghus
Ventilation: Självdrag
Söder om Mälaren
Utloggad Tony B
  • Stad/land: Norrköping
  • Antal inlägg: 400
« Svar #2 skrivet: 11 november 2011, 10:11:56 »
Jag har köpt ett batteri av deras nya 4,3 w led lampor och är väldigt nöjd.
Ljuset är nästan lite rödare än vanlig glödlampsljus. Lamporna ger mycket ljus men jag förvånas att de blir så varma.
I princip så är alla glödlampor borta nu i huset. Har 10 st halogen resten är lågenergi men merparten är Led
MVH
Tony
IVT X15 med elmätare och värmemängdsmätning på VV samt radiatorvärme
Solfångare 16m2, brukar ge 10000kWh/år.
Solceller installerade år 2023. 25 Paneler mot norr 3,6 grader takvinkel. 11 paneler mot väster. samma takvinkel.
750l acktank laddas med sol och VP samt vattenmantlad braskamininsats för värme och med förvärmning av VV. 750 l VVB tank laddas med VP
2 borrhål a 194 m aktivt borrdjup, 4 slang kollektor i båda. Frikyla
Byggt 1970. 390 m2 totalt varav 160 boarea resten biarea
Cirka 22 grader på 350 m2 resten 10 grader
Renoverat så nu är det golvärme i hela huset med några radiatorer.
Inomhus pool. Solfångarna värmer på sommaren och VP på vintern
Fjärrvärme bortkopplad
Utloggad patrik123
  • Stad/land: Skåneland
  • Antal inlägg: 210
  • Nibe 1115 5kW Skåne
« Svar #3 skrivet: 11 november 2011, 18:36:14 »
Köpte 4,3 wattare och tycker de lyser väldigt starkt minst som 40 watt glödlampa och nu 69 kr vilket är helt ok. Tycker iofa att ljuset är lite kallare men det är kanske för att det är så kraftigt jämfört med min tidigare 5 watts LE-lampa.
« Svar #4 skrivet: 11 november 2011, 21:06:10 »
Jag köpte en av varje - En GU10, 4W för 49:- och en E14, 5W för 69:-
Båda sitter i armaturer med flera lampor. GU10'an sitter med tre LED-lampor från Kjell & Co och den andra sitter med tre lysrörslampor på 4W. Lamporna från Kjelle tänds ögonblickligen, men IKEA-lamporna har en fördröjning på 0,5-1 sekund...
Förutom att ljuset är mer koncentrerat så har jag inte sett nån avgörande skillnad ännu...
Utloggad Gano
  • Karma +10/-3
« Svar #5 skrivet: 23 november 2011, 08:33:49 »
Köpte en 8,4 W E27 från IKEA nu i helgen. Väldigt mycket ljus och bra färg. Den tänds med en liten upprampning på några tiondels sekund. Om jag jämför med en Osram 8W så tycker jag IKEA-lampan är bättre. Man ser inte de enskilda dioderna i IKEA-lampan som man gör i Osram och så är ljuset varmare i IKEA-lampan. 99 kr är ett bra pris.  Thumbsup
MVH/Gano
« Svar #6 skrivet: 23 november 2011, 08:41:19 »
Hur mycket lyser dom? Jag har 15W lysrörslampor till utebelysningen, men skulle gärna byta till några motsvarande LED-lampor med ungefär samma ljusstyrka...
Jag hittar dom inte på Ikeas hemsida. Har du nån länk eller bild på dom?
Utloggad Gano
  • Karma +10/-3
« Svar #7 skrivet: 23 november 2011, 08:46:07 »
Hej Purjo
Nej, har ingen bild. Helt plötsligt dök de bara upp på IKEA. Det finns 8,4W E27, 4 W GU10, E14 småklot 3-4W (minns inte), E27 småklot på 4 W och E14 reflektorlampa på 4W.
Tillägg: Jag tycker att 8,4 wattaren lyser nånstans nära en 60W glödlampa. E14 reflektorlampan på 4 W lyser mer än motsvarande lågenergilampa på 7W i spottarna. De 3 st GU10 på 4 W jag har i taket i köket ger mer ljus än de gamla 20W halogen (i samma armatur; 3 st spottar). Verkar som LED har större övertag på lite svagare lampor, typ 2-5W LED.
MVH/Gano
« Senast ändrad: 23 november 2011, 08:57:35 av Gano »
« Svar #8 skrivet: 23 november 2011, 08:56:56 »
Jo, De svagare hittar jag på hemsidan... Anledningen till att jag frågar är att utebelysningen är konstruerad så att man måste ha lampor med ganska låg sockel för att inte själva ljuskällan skall hamna ovanför 'fönstret' i armaturen.
En annan fråga på LED-lampor... Jag har några julstjärnor med E27-sockel. Är det nån som har några tips på billiga E27 LED-lampor med låg effekt och varmt ljus?
Utloggad Gano
  • Karma +10/-3
« Svar #9 skrivet: 23 november 2011, 09:02:08 »
Jag har Osrams klara "multidiod"-lampor på 1,6 och 2 W i samtliga fönsterbelysningar. Bra färg. Multidiodtekniken spelar ingen roll om lampan är skärmad. Dessa lampor finns bl a på Ica Maxi, CO m fl. Hade tidigare 4 W lågenergi, men de är så ineffektiva och sega. En 2W LED lyser lika mycket.
MVH/Gano
« Svar #10 skrivet: 23 november 2011, 10:03:51 »
Hmm... Jag hittade dom här: http://www.kjell.com/?item=63987
Det är ju rätt pris och inte alltför hög effekt. Frågan är om dom är tillräckligt varma i ljuset...
Utloggad ace
  • Antal inlägg: 2703
  • Karma +2/-1
« Svar #11 skrivet: 23 november 2011, 11:41:11 »
någon som vet var man kan hitta led med ljussensor.
skulle behöva till några av mina utebelysningar.
« Svar #12 skrivet: 23 november 2011, 12:19:07 »
Köpte några V-Light, Warm white på Classe häromdan, t.ex:
3W
250lm
2700K
Ra80
Instant full light
base E27 liten klot, borde passa julstjärnor perfekt
Pris c:a 50 spänn
« Svar #13 skrivet: 23 november 2011, 13:58:45 »
Jag har ett par 4W, E27 litet klot, 2700K. Jag tycker dock att dom är alldeles för skarpa som fönsterbelysning. Iofs kanske det räcker att gå ner lite i effekt, men det känns som att det även skulle behövas lite gulare ljus.
« Svar #14 skrivet: 23 november 2011, 15:33:55 »
Medger att dom nakna känns lite för vita, med bakom en tyskärm är dom OK för mig. I en julstjäna har jag inte provat, har både röda o vita pappersstjärnor och nån i mässingsplåt, gissar att rött papper duger dom bra för. Mässingsstjärnan släpper förstås bara ut ljuset genom perforeringar, men hallå, vilken färgtemp har ljuset från stjärnorna på natthimlen? Iskalla dom flesta tycker jag.!
