Författare Ämne: Nåt att satsa på för framtiden?  (läst 7950 gånger)
« skrivet: 10 november 2011, 16:02:23 »
http://www.soltechenergy.com/index.php/nyemission/
Är det nån som tror att detta kommer att bli nåt revolutionerande? Vad jag förstår så är själva grejen dessa genomskinliga takpannor vilka egentligen bara är ett lite 'snyggare' skydd för solpaneler/celler...
Utloggad zibrosc1235
  • Antal inlägg: 508
  • Karma +5/-29
    • Budgetvärmepumpar
SV: Nåt att satsa på för framtiden?
« Svar #1 skrivet: 10 november 2011, 16:22:04 »
Ja det är svårt att säga men det är en intressant produkt om man tror på småskaliga alternativ. Naturligtvis kan det aldrig konkurrera med vattenkraft tex men jag beslöt att satsa "en slant" på det hela..
Det är värt ett försök.
Mitt gamla tegeltak är för tidigt att byta ut än(bara 50 år än) men när det är dags så skall detta alternativ övervägas och isåfall och om vore det trevligt att få tillbaka en del av kostnaden via utdelning..
Suterränghus
Ventilation: Självdrag
Söder om Mälaren
  • Antal inlägg: 508
  • Karma +5/-29
    • Budgetvärmepumpar
« Svar #2 skrivet: 11 november 2011, 06:22:50 »
Materialet Grafen kommer att förändra vår tillvaro framöver men finns i ytterst få praktiska tillämpningar än. Tänk en kombination av glastakpannor och en grafen yta på undersidan tex på taket tillsammans med LED teknik i tillämpningarna och hushållens elbehov är löst.
http://www.nyteknik.se/nyheter/energi_miljo/solenergi/article3262563.ece
Suterränghus
Söder om Mälaren
  • Antal inlägg: 36647
« Svar #3 skrivet: 11 november 2011, 06:33:00 »
Om takpannorna blir så billiga att de kan ersätta vanliga takpannor, och att det täcka könet tycker dom är snyggare, då tror jag det kan bli bra.
Men som täckning för solfångare eller solceller måste det finnas billigare och bättre täckningar.
Det är min syn på saken.
Utloggad sobris
  • Stad/land: Göteborg
  • Antal inlägg: 1504
  • Karma +3/-4
    • Mixtum
« Svar #4 skrivet: 11 november 2011, 11:23:51 »
Dessutom är det så att solceller skall kylas för att gå bra. Det vore direkt
förödande att stoppa in solceller i en solfångare.
"Tegelpannor" av glas kan inte ha en chans mot riktigt solfångarglas. Men om
hela lösningen blir riktigt billig, så kan man ju öka ytan och ta lite förluster.
Den luftburna varianten som matar en L/VVP borde gå bäst eftersom
temperaturerna då blir så låga.
De har i alla fall förstått att en luftsolfångare inte får ta uteluft och blåsa in
den i huset. Det är cirkulation av inneluft ut till solfångaren och tillbaka in
igen som gäller  Thumbsup
« Svar #5 skrivet: 11 november 2011, 12:48:03 »
Ja, det verkar ju inte som att företaget har nån egen revolutionerande teknik förutom dessa glaspannor. Frågan är om det är värt att investera i bolaget?
Utloggad Luftsolvärme
  • Stad/land: Tidaholmstrakten
  • Antal inlägg: 266
    • www.solenergiutveckling.se
« Svar #6 skrivet: 14 november 2011, 15:51:36 »
Ha ha! Du är rolig du Sobris!!! Kommer du ihåg när du själv fördömde just detta med cirkulation av inneluft.. Jo, det skulle ju bla störa husets naturliga ventilation, samt säkert också störa världsekonomin mm
Stort intresse för Luftsolvärme! http://www.solenergiutveckling.se  Fd, Fastighetstekniker med långvarig erfarenhet av värmepumpar (ej kylbiten) Har även fixat några VP-installationer genom åren...   Så lite VP intresse finns det allt också vid behov...
Utloggad sobris
  • Karma +3/-4
    • Mixtum
« Svar #7 skrivet: 14 november 2011, 15:56:54 »
@ Luftsolvärme: Du har som vanligt inte läst, eller i alla fall inte förstått...
  • Antal inlägg: 266
« Svar #8 skrivet: 14 november 2011, 20:21:24 »
Jodå, dessa gamla citat från dig har jag läst!!
"Att återcirkulera förbrukad luft borde inte ens diskuteras. Den skall bort helt enkelt."
"Hur skall man kunna skilja på frisk och förbrukad luft om allt blandar sig hela tiden?"
"Jag tror inte heller det är tillåtet med återcirkulation av luft längre. Det var på 70-talet man gjorde så och det
var inte enda dumheten från den tiden"
Och nu skriver du detta:
"Det är cirkulation av inneluft ut till solfångaren och tillbaka in igen som gäller"
Ja, du Sobris, hur ska du lyckas slingra dig ut detta??? Vi väntar med spänning!!
Utloggad sobris
  • Karma +3/-4
    • Mixtum
« Svar #9 skrivet: 15 november 2011, 10:03:01 »
Det är knappt så man orkar förklara, men det som man gjorde förr när
de första mekaniska ventilationsaggregaten kom var att blanda in en ganska
stor mängd förbrukad luft i tilluften. Det är vad som avses i de klipp du har gjort.
Att frestas göra något i den stilen är förstås inte att rekommendera.
I detta fallet har man en luftsolfångare med två anslutningar till samma rum och
uttagen sitter dessutom alldeles bredvid varandra. När det handlar om ventilationen
så är denna koppling helt neutral och om det till exempel rör sig om ett vardagsrum
så måste det dessutom finnas tilluft. Luften rör sig sedan mot kök och våtutrymmen.
Alla andra förstår detta, men inte du  ;)
