Författare Ämne: Igenfrusen innedel E9DKE ( även felkod F11)  (läst 14160 gånger)
Utloggad doggydoggen
  • Signal Tekniker som inte är
  • Stad/land: Umeå
  • Antal inlägg: 961
  • Karma +5/-0
  • Jag älskar Glass!
SV: Igenfrusen innedel E9DKE ( även felkod F11)
« Svar #15 skrivet: 11 november 2011, 16:25:50 »
Testade just att löda dit en diod enligt anvisningar i annan tråd, såg när jag startade maskinen att spänningen till magnetventilen gjorde ett hopp till 15,4V precis i startögonblicket för att sedan gå ner till 3,6V, men maskinen värmer så gott nu!
Jag satte bara dit dioden, inte kabeln som finns på beskrivningarna...hoppas det räcker.
Startade maskinen för c:a 5 min. sedan och den värmer, återkommer med besked om det fortfarande fungerar senare.
TACK för all hjälp jag fått doggydoggen !
/ Groland
Jag antar att styrspänningen uppför sig korrekt, dvs du får en start spänning på 15,4v som skall attrahera ventilen, men  övergår sedan till håll spänning på 3,6v som då räcker för att hålla ventilen dragen
för hade man haft konstant 15,4v så är det troligt att spolen kan bli för varm och så småningom brinna upp.
men bra att det fungerar igen.. Thumbsup
Dogge.
Utloggad Groland
  • Stad/land: Stenungsund
  • Antal inlägg: 53
« Svar #16 skrivet: 11 november 2011, 17:30:12 »
Precis så tänkte jag  ( startspänning/hållspänning)
Är otroligt tacksam för all hjälp jag fått på detta forum ( speciellt tack till "doggydoggen" ) utan detta hade jag fått köpa ny värmepump...
( Undrar fortfarande vad kabeln gör...)
/ Groland
Eldade med ved i jonsson förugn kopplad till gammal ctc kombipanna. c:a 10 m3/år, ToshibaRAS10 L/L värmepump i källaren, hus byggt 1981, 98 m2 + källare under hela huset.Eldar numer i en Calmar 33:a, vedförbrukning 2011 c:a 8-10 m3.
« Svar #17 skrivet: 11 november 2011, 20:16:34 »
Är det inte så att kabeln ersätter en avbrunnen kopparbana?
  • Stad/land: Umeå
  • Antal inlägg: 961
  • Karma +5/-0
  • Jag älskar Glass!
« Svar #18 skrivet: 11 november 2011, 21:05:11 »
Jag blir inte klok på hur denna tråden är inlödd, svårt att se på korten, men jag får det till att det orginal såg ut såhär, så varför kabeln är där vid frågetecknet förstår jag inte.
Uploaded with ImageShack.us
« Senast ändrad: 11 november 2011, 21:07:27 av doggydoggen »
Utloggad Groland
  • Antal inlägg: 53
« Svar #19 skrivet: 11 november 2011, 21:11:44 »
Inte vet jag, men jag lödade dit dioden enligt beskrivning, och då funkar allt vad jag kan förstå... tack än en gång för all support på detta forum (doggydoggen) alla !
Utloggad pär45
  • Antal inlägg: 51
« Svar #20 skrivet: 15 november 2011, 05:38:03 »
Tråden ersatte jag den bort brända koppar ledaren med.
som var bort bränd + att dioden också var bort bränd
eftersom jag hade två lika kretskort var det lätt för mig att mäta mig fram
till felet.
Jo min lagade Panasonic 12DKE värmepump går felfritt än.
Utloggad Groland
  • Antal inlägg: 53
« Svar #21 skrivet: 25 augusti 2012, 19:23:42 »
Tja, så börjas det igen..... :(
Samma symptom som förra året då, men med felkod f99 nu .
Provade för skojs skull att byta dioden och passade även på att löda in kabeln enl. Bild, men det hjälpte inte.
Troligtvis dags att byta ut eländet nu.
Funderar på Mitsubishi FD35 eller Toshiba RAS13 möjligen en duo-split som hette ngt med 18 om jag inte missminner mig...
OM ingen har något annat som kan vara värt att testa på den gamla panasonicen då förståss........
