Författare Ämne: Är för bedrövligt!!!!  (läst 1538 gånger)
Utloggad "joka"
  • Antal inlägg: 2126
« skrivet: 10 november 2011, 14:03:11 »
att landskampen på Parken mellan Danmark-Sverige ska sändas på Canal+ nu på fredag  fiR:
Har sett hela Em-kvalet och träningsmatcherna på det vanliga basutbudet MEN nu ska det ändras  >:D
Är allt fan att det ska få gå till på det viset, svenska landskamper och liknande skulle för den svenska patrioismens skull kunna ses av alla på någorlunda vanliga kanaler, typ som Boxers Mix avtal och liknande...
Trodde att bla sånt skulle ingå i den dyra Tv-licensen som man ska betala, mao större evennemang som EM, Wm, Os och diverse.
Blir säkert samma visa när dom spelar mot England nästa vecka  fiR:
Ska det va på detta vis när det handlar om sport så tycker jag att det ska vara så med tex Melodifestivalen oxå...
Låt 1-3 kan sändas på kanal 1, låt 4-7 på kanal 11 och resterande låtar skulla kunna delas av Canal + och nån Viasat kanal så soppan blir extra omrörd...
Over and out...
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
  • Antal inlägg: 19492
SV: Är för bedrövligt!!!!
« Svar #1 skrivet: 10 november 2011, 17:51:56 »
Tycker det var ett bra förslag angående melodifestivalen då skulle jag slippa både fotboll samt melodifestivalen  Thumbsup
  • Antal inlägg: 4499
« Svar #2 skrivet: 10 november 2011, 18:10:25 »
 Thumbsup  Thumbsup
  • Antal inlägg: 985
« Svar #3 skrivet: 10 november 2011, 18:49:43 »
ge dom varsin boll, så slipper de bråka om den
Utloggad Bigfoot
  • Antal inlägg: 1289
« Svar #4 skrivet: 10 november 2011, 19:48:15 »
Tycker det är super att den sänds på Canal+.
Utökade mitt paket för ett år sedan för att se Premier legue som de helt plötsligt slutade sända. fiR:
Så lite återbäring för min del är detta då.
Dock tråkigt för alla andra.
Förbrukning totalt:
2011: 4840 kWh (aug-dec)
2012: 11266 kWh
2013: 12452 kWh
Utloggad Bigfoot
« Svar #5 skrivet: 11 november 2011, 20:39:18 »
Landskampen är bra! ;)
Synd att Sopan Mellberg finns på planen. huvuddunk
Förbrukning totalt:
2012: 11266 kWh
2013: 12452 kWh
  • Dot gäster: 2797
