Författare Ämne: Fördelning av värmebehov mellan våningsplan  (läst 2230 gånger)
Utloggad mikst
  • Antal inlägg: 34
« skrivet: 10 november 2011, 12:49:52 »
Om ett tvåvåningshus uppskattningsvis behöver 55 W/kvm för att värmas vid DUT, hur ska man då fördela effekten mellan våningarna?
Värmen kommer att stiga från våningen under vilket borde medföra att övre våningsplan bör behöva mindre energi för uppvärmning.
Om man har 100 + 100 kvm skulle det totalt krävas 5500W + 5500W.
Om man har samma framledningstemperatur till båda våningarna, bör man då fördela effekten tex 7000W + 4000W för att få samma temperatur på båda våningarna?
Finns det några tummregler/erfarenheter som man använder vid dimensionering?
SV: Fördelning av värmebehov mellan våningsplan
« Svar #1 skrivet: 10 november 2011, 16:32:25 »
Finns säkert tumregler. Man måste dock veta under vilka förutsättningar de gäller. Största värmetjuven är ju fönsteryta, så fördelningen av den mellan över och bottenvåning spelar stor roll liksom planlösning och isolering i mellanbjälklag.
Jag har själv två våningsplan med mellanbjälklag som är dåligt isolerat, (sågspån från 1937 som med tiden sjunkit ihop till halva höjden) och en öppen trapp som släpper upp värmen rätt bra. Har när jag trimmade in radiatorerna mellan planen förra vintern funnit att jag har balans när effektfördelningen är 2/3BV och 1/3ÖV.
Jag tror att den fördelning du föreslår är en bra början, men se till att du har överskott på effekt så det går att balansera utan att ge avkall på värmen vid DUT. Ju större/många raddar du skaffar desto lägre framledningstemperatur behövs och desto bättre COP (verkningsgrad=ekonomi) får värmepumpen.
« Svar #2 skrivet: 10 november 2011, 16:48:44 »
Jag har direktverkande el på övervåningen och vattenburet via VP på nedervåningen, så det är kanska lätt att räkna ut  Thumbsup
Årets kallaste månad, februari, hade jag en hushållselförbrukning (där raddarna på ÖV ingår) på 942kWh jämfört med juli då jag hade 363kWh.
Skillnaden är alltså 579kWh varav en del säkert härrör sig från mer belysning och annat lull-lull.
Avrundar man siffrorna och jämför med VP'ns tillskott till värmen på nedervåningen så blir det genomsnittliga behovet av tillförd effekt ca 5,8kW för nedervåningen och 0,7kW för övervåningen. Jag räknade då med COP=2 på VP'n...
Jag har ett öppet trapphus mellan våningarna och har medvetet grävt ut de 30cm spån som fanns i mellanbjälklaget och ersatt dem med 5cm kutterspån för ljudisoleringens skull, så jag vet inte hur jämförbart det är med andra hus. Hur mycket isolering brukar man ha mellan våningarna i ett hus som är byggt för att ha bostadsutrymme i flera plan?
