Allmänt forum
(Moderator:
Utegivare Nibe EVC 240
Ämne: Utegivare Nibe EVC 240 (läst 4234 gånger)
Rickard
Rickard
Administratör
Stad/land: Piteå
Antal inlägg: 36601
Karma +59/-53
Ägare av forumet
Rickard
10 november 2011, 00:08:56 »
Hej.
Är det någon som vet vilket motstånd (utegivaren) som kan ersätta det i Nibes elpanna EVC240.
Motståndstabellen finns på sidan 19:
http://www.rorjour.se/nibe/evc240.pdf
men jag lyckas inte hitta något mostånd som stämmer överens med denna tabell, men jag är värdelös på att söka sånt där...
Någon som redan vet?
Webbshop för energisparare:
www.energibutiken.se
https://www.energioffert.se
Min loggade anläggning:
Mina andra forum:
www.poolforum.se
och:
www.atvforum.se
Allt om mig:
GDS-Jan
Antal inlägg: 3965
Karma +10/-7
GDS-Jan
SV: Utegivare Nibe EVC 240
Svar #1 skrivet:
10 november 2011, 01:05:30 »
Jag hjälper så gärna dig Rickard.
När du läser såna här NTC-ohm tabeller så behöver du bara kolla på en enda rad: 25 ºC, 3Kohm.
Alla NTC anges vid en temperatur på 25 ºC.
Är man hyfsat nära kan en ersättare fungera bra. Om inte så fungerar vilket som helst men man sabbar kurvan.
Din NTC är Nibe standard, vilken utegivare som helst från Nibe funkar.
Var du kan få tag på en 3Kohm kan jag dock inte svara på.
Mitt råd, köp 2,7Kohm på Elfa.
Rickard
Rickard
Administratör
Stad/land: Piteå
Antal inlägg: 36601
Karma +59/-53
Ägare av forumet
Rickard
Svar #2 skrivet:
10 november 2011, 07:06:23 »
Mmm, men det skiljer ju rätt mycket mellan ett 2.7 och 3 kohm motstånd, speciellt när ohmtalet stiger.
Kan det vara så att Nibe skaffat ett specialdesignat motstånd till sina sensorer?
Mina andra forum:
www.poolforum.se
och:
www.atvforum.se
Allt om mig:
purjo__
Guldmedlem
Stad/land: Gävleborg
Antal inlägg: 13444
Karma +23/-12
purjo__
Svar #3 skrivet:
10 november 2011, 08:30:50 »
En sån här kanske:
http://se.farnell.com/vishay-bc-components/ntcle300e3302sb/thermistor-ntc-3k/dp/1888077
Dom har beta=3977K, vilket verkar stämma överens med kurva 13 som Nibegivaren verkar följa...
Rickard
Rickard
Administratör
Stad/land: Piteå
Antal inlägg: 36601
Karma +59/-53
Ägare av forumet
Rickard
Svar #4 skrivet:
10 november 2011, 08:50:18 »
Mmm, men tittar man på data vid -40 grader så verkar detta ligga ännu närmare:
http://se.farnell.com/betatherm/10k3a1b/thermistor-ntc/dp/9707204
Mina andra forum:
www.poolforum.se
och:
www.atvforum.se
Allt om mig:
purjo__
Guldmedlem
Antal inlägg: 13444
Karma +23/-12
purjo__
Svar #5 skrivet:
10 november 2011, 09:01:18 »
Jo, men den kostar ju tre gånger så mycket... Skillnaden vid -40 är mindre än 3%, så jag tror inte du kommer att märka nån skillnad.
Dock håller jag med om att Betathermgivaren verkar ha exakt samma karaktäristik som Nibes.
Allmänt forum
(Moderator:
gäster: 2510
användare: 6
lars
tipo874
Börje__
macman
jantijanti
bois
