Författare Ämne: Gammal tvättmaskin/Torktumlare  (läst 4230 gånger)
Utloggad pricken
  • Antal inlägg: 1430
  • Karma +4/-1
« skrivet: 09 november 2011, 14:16:46 »
Har köpt nytt, inte för att dom gamla var trasiga, utan för att den andra i huset "ville ha"   :-\
Frågan är, kan man göra nå roligt med dom gamla, en Cylinda 10625 och en Whirlpol kondenstumlare?
År 1 TOT 13213kWh VP 6373kWh
År 2 TOT 12611kWh VP 5614kWh
År 3 TOT 12873kWh VP 6147kWh
År 4 TOT 13807kWh VP 6787kWh
Ql med VP
Utloggad Volvo245GLT
  • Stad/land: Ljusne
  • Antal inlägg: 490
SV: Gammal tvättmaskin/Torktumlare
« Svar #1 skrivet: 09 november 2011, 15:20:54 »
Eftersom grejerna funkar så är väl en Blocket-annons och en tusenlapp i fickan det vettigaste? Thumbsup
Annars så innehåller väl kondenstumlaren en liten kylkrets med kompressor etc..?
Den kan man säkert göra något kul med!
Sist jag körde en tvättmaskin på tippen så var det bara ett plåtskal och en kasse kablar kvar av den.. :)
Thermia Villa 75 -03
Thermia DUO 12 -85
Panasonic E21DKE -05
« Svar #2 skrivet: 09 november 2011, 15:23:03 »
Det är bara nån enstaka modern tumlare som har kompressorkylning. I majoriteten sitter det bara en värmeväxlare och en fläkt...
Tvättmaskinstrumman kan kläs invändigt med sandpapper och användas som potatisskalare  Thumbsup
Utloggad Legless
  • Antal inlägg: 238
« Svar #3 skrivet: 09 november 2011, 16:20:30 »
Trumman blir också en förträfflig fisksump.
Utloggad 109an
  • Antal inlägg: 402
  • Karma +4/-1
« Svar #4 skrivet: 09 november 2011, 17:56:09 »
  ;D
"I reject your reality and substitute my own" Adam Savage
Utloggad jojje
  • Antal inlägg: 476
  • Mina grannar ger igen köpte egna Cerwin Vega.
« Svar #5 skrivet: 09 november 2011, 19:54:44 »
Den här är riktigt bra, otroligt hur länge den funkar ändå ;D
« Svar #6 skrivet: 09 november 2011, 20:26:55 »
För oss som bor vid havet så är tvätttrumman finfin sump till hummer eller krabbor.
Utloggad leifa.k
  • Amatör, absolut ingen
  • Stad/land: Östergotland
  • Antal inlägg: 1999
  • Karma +4/-1
« Svar #7 skrivet: 09 november 2011, 21:43:20 »
Man behöver inte bo vid havet, det är en finfin sump även i insjöar.
« Svar #8 skrivet: 09 november 2011, 22:23:12 »
Jomenvisst  Thumbsup
Utloggad GDS-Jan
  • Antal inlägg: 3965
  • Karma +10/-7
« Svar #9 skrivet: 09 november 2011, 23:04:13 »
Har en kondenstumlare kompressor  Sc:,h
Inloggad tipo874
  • Antal inlägg: 4499
« Svar #10 skrivet: 10 november 2011, 08:49:54 »
Normalt inte. Det finns nog bara på en del rätt nya och dyra tumlare.
Mieles gamla kondenstumlare kör den fuktiga varma luften från tumlaren genom en värmeväxlare/kondensor i ena riktningen och den "svala" rumsluften tvärs den riktningen.
Utloggad SgtArdbeg
  • Glad amatör som hoppas bli
  • Stad/land: Hudiksvall
  • Antal inlägg: 434
  • Sörforsa - Hudiksvall
« Svar #11 skrivet: 11 november 2011, 06:19:57 »
Tvättmaskinstrumman blir även en fin pelletskorg att ha när man är ute å vinterfiskar!
Villa i huggen kalksandsten strax utanför Hudiksvall, byggd 1971, 128m2 + 140m2 uppvärmd källare och 40 m2 ovärmt garage.
NIBE f1245-12 installerad julen 2009, borrhål 221 meter aktivt djup!
Borrhål: 9 m pinnmo, 221 m gråberg, 3000 l/m vatten, grundvattennivå 9 meter.
2010-01-19 gick pumpen igång! Det var en tisdag, klockan var 14.00 :-)
COP 3,4
