Författare Ämne: Bergvärme.. Golvvärme & radiatorer?  (läst 2209 gånger)
Utloggad Smurfen2
  • Antal inlägg: 12
« skrivet: 08 november 2011, 18:55:06 »
Har en fundering ang. hur jag kan koppla på radiatorer (låg temp) till ett bef. golvvärmesystem.
Skulle följande funka?
Värmebärare -> radiatorer på övervåning -> arbetstank -> golvvärme inkl. pump-> returgivare..
Borde väl ge bra flöde(förutsatt att radiatorerna är öppna) och långa gångtider för pumpen..
Om inte hur löser jag enklast och effektivas detta?
Utloggad Erik Renberg
  • Antal inlägg: 942
  • Respekterar naturlagarna
SV: Bergvärme.. Golvvärme & radiatorer?
« Svar #1 skrivet: 08 november 2011, 20:02:08 »
Du menar att du tar vattnet från returen från radiatorerna (förutsatt att du har 2-rörsystem) och skickar till golvvärmen så att vattnet där blir kallare än till radiatorerna?
Du får nog inte så stor möjlighet att kontrollera värmen i golvvärmen då eftersom den beror på hur mycket kallare vattnet från radiatorerna råkar vara.
Jag har en manuell 3-vägs shunt där jag kan styra hur mycket varmt vatten från min arbetstank som ska blandas med returen från golvvärmen och sedan skickas tillbaka till golvvärmen. Just nu är den skruvad så att lite varmvatten används och väldigt mycket retur. Vet inte hur bra det funkar när det blir riktigt kallt ännu, för det har inte varit kallt i huset ännu någon gång. :)
Menar du förresten att din arbetstank är en arbetstank, dvs pumpen arbetar mot den och vatten pumpas till radiatorer/golvvärme från den. Eller menar du att det är en volymförstorare som utökar vattenvolymen i systemet?
Nibe 1245-6 med FLM, UKV-100 som arbetstank, radiatorer på övre plan, golvvärme i plattan med egen CP + manuell shunt. 160m borrhål, 151m aktivt. Kvadratiskt välisolerat trähus, 157m2 i 2 plan, i Västerbottens kustland. 9,9 kW solceller på taket.
Utloggad Smurfen2
  • Antal inlägg: 12
« Svar #2 skrivet: 08 november 2011, 20:18:57 »
Ja värmen går först till radiatorerna (där gör ju den höga tempen mest nytta) sen vidare till en volymförstorare (in i topp ut ut i bott) vidare till golvvärmefördelaren..
Borde kunna styra värmen i golvet, då pumpen jobbar på returen som är efter golvvärmen..  dvs önskar jag ha 30 grader i golvet, så kommer system ju jobba tills det blir 30 i retur.. ???
