Författare Ämne: Stänga av elpatronen på natten?  (läst 7489 gånger)
Utloggad Kalksten
  • Antal inlägg: 27
« skrivet: 08 november 2011, 13:02:31 »
Har en 300 liter VVB med solfångare som jag kört i 2 säsonger.
Ska snart få hem en elektriker och undrar därför om det är värt pengarna att samtidigt koppla in ett relä som gör att jag kan ha elpatronen avstängd på natten? Så att solen får chansen att värma mer av vattnet men om solen inte tittar fram så går elpatronen igång t.ex. kl.14.00.
Man kan koppla in reläet på solfångarstyrningen och ställa in tiderna där.
VVB är 400v 2-fas och elpatronen är på 3kW.
Om ni rekommenderar detta, vilket relä ska jag då köpa? Vill helst ha allt hemma när elektrikern kommer ;)
Tack på förhand!
  • Antal inlägg: 4505
SV: Stänga av elpatronen på natten?
« Svar #1 skrivet: 08 november 2011, 13:31:52 »
Jag har 60-rör till min 300 liters VVB och har programmerat VP:n att hålla 40°C 06.00 - 18.00 och 50° övrig tid.
Då har vi alltid varmt vatten till morgonduschen och om solen skiner så laddas VVB:n under dagen. Om VVB:n inte är över 50°C på kvällen så kör VP:n upp tempen.
Funkar kanon.
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
« Svar #2 skrivet: 08 november 2011, 14:05:13 »
Hej Kalksten!  Ja jag skulle väl vilja tipsa dig om att låta elpatronen gå in och stödvärma beredaren ett antal timmar under kvällstid isf när du nu har solfångare till den och inte under dagtid. Detta kan man då lösa om man vill på det sättet som jag själv t.ex har gjort att man styr elpatronens in och urkoppling under viss eller ev vissa tider på dygnet via en timer och en kontaktor (relä), i mitt fall så har jag inga solfångare till beredaren (ännu), men den dag jag behöver byta beredare så blir det till en beredare med möjlighet till soluppvärmning.
Anledningen till att det kan vara till fördel att låta elpatronen gå in och stödvärma på kvällstid är väl då att solfångarna skall kunna ha hela dagen på sig för att kunna få upp temperaturen i beredaren så mkt som möjligt, och då är det är lite onödigt kanske att även elpatronen går in och hjälper till samtidigt. :)
Mvh Raffen.
Utloggad snuppesno
  • Antal inlägg: 307
« Svar #3 skrivet: 08 november 2011, 14:16:58 »
Har du plats i elcentralen skulle jag köpa kontaktor och tidrelä för din-skena så slipper du köpa kapsling och så ser det snyggare ut *vinkar*
Bor i 1 1/2 plansvilla på 165m2 byggd -83. Fläktwoods FTX bytt -09, ME FD25 -09. Konverterat till vattenburet -11 med en Atria Duo 8kw som värmekälla. Har även en täljstenskamin som används sällan.
Utloggad Kalksten
  • Antal inlägg: 27
« Svar #4 skrivet: 08 november 2011, 14:38:14 »
Tackar för svaren, härligt!   :)
Min VVB kan man som lägst ställa på 60 grader. Läste i manualen för solstyrningen och tydligen kan man dels ställa när elpatronen ska vara helt avstängd OCH styra elpatronen via temperaturgivaren som sitter i toppen av VVB.
Det är kanske ytterligare en anledning att skaffa relä? Då kan jag sätta temperaturen lägre i VVB på sommaren. Är väl ingen risk för legionella för här på Öland går det inte så lång tid utan sol på sommaren Thumbsup
Utloggad Kalksten
  • Antal inlägg: 27
« Svar #5 skrivet: 08 november 2011, 18:02:59 »
Funkar det bra med dessa grejer?:
http://www.clasohlson.se/Product/Product.aspx?id=161194313 (Kontaktor)
http://www.clasohlson.se/Product/Product.aspx?id=161192296 (Kapsling)
Passar kontaktorn i kapslingen? (Minsta modellen, 2 moduler)
« Senast ändrad: 08 november 2011, 18:06:46 av Kalksten »
Utloggad Månsson
  • Stad/land: Billeberga / Skåne
  • Antal inlägg: 76
    • http://e-logger.se/pub?billeberga
« Svar #6 skrivet: 08 november 2011, 18:39:54 »
Visst passar den, men köp en större tex 6-moduler för några tior till.
Om du kommer på att du vill styra något annat så har du plats.
1 1/2 plans villa i Skåne på 190m2 boyta + 50m2 uppvärmt garage och förråd (15°C). 240m2 golvvärme. IVT490 frånluftsvärmepump installerad 2001. 7,2 m2 solfångare (80rör) från Solkungen (213° riktning och 52° lutning) och 750L ackumulatortank från Husqvarna-tanken uppstartat december 2010. Sfinx 6Kw LVVP uppstartat januari 2012
Utloggad Kalksten
  • Antal inlägg: 27
« Svar #7 skrivet: 08 november 2011, 21:35:29 »
Bra att den passar i kapslingen!
Antar att det blir bra med den kontaktorn som jag länkade till men det vore skönt om någon kan bekräfta det så jag vet säkert Sc:,h
Utloggad Kalksten
  • Antal inlägg: 27
« Svar #8 skrivet: 08 november 2011, 21:36:23 »
Kollade nyss på min blandningsventil och den stod inställd på kallast möjliga temperatur. Är det inte bättre att höja upp den så mycket det går utan att man skållar sig? Då kan man väl sänka värmen i VVB så länge varmvattnet räcker till?
Fast jag är osäker på legionella-risken. Solvärmeslingan sitter i botten och den enda elpatronen som finns sitter i mitten. På sommaren är väl risken minimal då hela tanken ofta kommer upp i över 60 grader. Nu har jag 73 grader en liten bit från toppen och mellan 20-30 grader i botten.
Utloggad Månsson
  • Antal inlägg: 76
« Svar #9 skrivet: 08 november 2011, 22:12:48 »
Ja kontaktorn passar också, missa att skriva det.
Jag har mina blandningsventiler ställda på 60 ºC
Bakterien är vilande, det vill säga förökar sig inte, vid temperaturer under ca 20 °C. Bakterierna förökar sig mellan ca 20°C -och 45 °C, framförallt mellan 35 °C - 40 °C. Avdödning av bakterier sker vid högre temperaturer. Om temperaturen i varmvatteninstallationen är 50 °C tar det mellan 5 och 10 timmar att ta död på 90 procent av bakterierna. Vid en varmvattentemperatur på 60 °C är motsvarande tid mindre än 10 minuter och vid temperatur på 70 °C dör 90 procent på mindre än 10 sekunder.
Har du över 70 ºC i toppen så dör allt innan vattnet lämnar tanken.
Vill du kan du sätta dubbla termostater och ett tidur, så du normalt jobbar på en lägre temperatur och tex 4 timmar i veckan höjer du temperaturen till 65 ºC. Men då bör hela tanken värmas.
Utloggad Kalksten
  • Antal inlägg: 27
« Svar #10 skrivet: 08 november 2011, 22:26:30 »
Låter som jag ska ha kvar temperaturen på 73 grader som jag har nu. Det är ju bara i toppen som det är så varmt och jag har ju ingen möjlighet att värma i botten eftersom jag inte har någon elpatron där. På sommaren går det nästan aldrig en vecka utan att det är 65 grader i hela tanken.
Jag testar med 60 ºC på blandningsventilen, tack för tipset!
Snål som man är så hittade jag en kontaktor för halva priset på Kjell & CO: http://www.kjell.com/?item=67116&path=
Funkar den lika bra eller ska man gå på den hos Classe?
Utloggad Månsson
  • Antal inlägg: 76
« Svar #11 skrivet: 08 november 2011, 22:35:00 »
Den från Kjell fungerar också.
För båda gäller att du måste ha 230V styr spänning från solvärmestyrningen.
Utloggad Kalksten
  • Antal inlägg: 27
« Svar #12 skrivet: 10 november 2011, 22:18:20 »
Nu har jag kollat solvärmestyrningen och den ger 230V på utgången till elpatronen. Och lagt undan sista exemplaret av kontraktorn på Kjell  :D
Utloggad Kalksten
  • Antal inlägg: 27
« Svar #13 skrivet: 18 november 2011, 22:47:17 »
Nu är kontaktorn från Kjell & CO monterad!
Har dock en liten fundering så här i efterhand:
Nu på vintern så har jag ställt in att värmepatronen ska gå hela tiden. Det innebär ju att kontaktorn matas med 230v hela tiden.
Gör det något att kontaktorn är "på" hela tiden?
Säkert en konstig fråga men men  tomte::
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #14 skrivet: 18 november 2011, 23:13:40 »
Hej Kalksten!  Nej det gör väl inget att den är tillslagen hela tiden, det innebär då iof bara att elpatronens till och frånslag styrs som vanligt helt av
termostaten som finns på beredaren. :)
Mvh Raffen.
  • Dot gäster: 2189
