Författare Ämne: Beakta nya belysningssytem vid dimensionering av värmepump  (läst 6571 gånger)
Utloggad Janne El-Energi
  • Antal inlägg: 2173
  • sxa
Du måste ställa om din klocka. Det är ju morgon nu.
Fåglarna kvittrar utanför fönstret och solen lyser.
Utloggad Sfinx
  • Antal inlägg: 971
  • Karma +2/-1
SV: Beakta nya belysningssytem vid dimensionering av värmepump
« Svar #16 skrivet: 16 oktober 2005, 22:29:04 »
I väntan på LEDljus vill jag dela med mig av ett litet belysningstips.
Utomhusbelysning fixar man enkelt och billigt med 12 volts halogenlamhållare från clas ohlsson á 19 kr
art nr 22-4285, En överbliven transformator, en lämlig 12v halogenlampa som finns med effekter från  5 till 50 W .
Lite kabel och vulktejp.  Sedan är det bara att sätta ihop grejorna och tejpa hållaren och ev utomhusskarvar.
Fäster sedan med buntband och belyser träd, uteplatser och gångar.
Fungerar kanonbra och nästan gratis.
Utloggad Martin X
  • Stad/land: Finland
  • Antal inlägg: 424
  • Lyssnar på andra, gör sedan helt egna fel.
« Svar #17 skrivet: 20 oktober 2005, 09:47:50 »
Som referensobjekt har jag använt Philips Long Life Pro 60 W
Lampan ger ut 560 lumen. Vilket ger oss en ljuseffektivitet på 9,3 lumen per watt.
Utdrag ur en tekniktidning
Cree har aviserat en lysdiod som avger 70 lumen per watt, medan deras målsättning är att komma upp till 150 lumen / watt.
Omräknat till "Philips Long Life Pro 60 W glödlampe ekvivalent" bränner Cree lysdioder idag 8W medan deras målsättning är att komma ner till 3,7W
Samma tekninktidning berättar även
För 1000 lumen måste man ännu betala 40$, men som enligt prognoser kommer att sjunka till 20$ år 2007, under 5$ år2012 och under 2$ år 2020
Priserna här är givetvis bulkpriser.  Vilket betyder, för att tillverka en armatur som ger ut samma ljusmängd som vår "Philips Long Life Pro 60 W glödlampe ekvivalent" måste man betala för lysdioderna 22,4$ idag, 11,2$ år 2007, under 2,8$ år 2012 och under 1,1$ år 2020.
USAs energiministerium förutspår att inom 5 år produceras 1/5 av världens ljus med LED och 2020 har andelen stigit till 50%.
Skall jag vara ärlig så vet jag inte om det är rätt att räkna på det här viset. LED har ju ett koncentrerat ljus medan en glödlampa strålar runt om. Så den som vet bättre får gärna uttala sig.
« Senast ändrad: 20 oktober 2005, 10:38:14 av Martin X »
Utloggad Sfinx
  • Antal inlägg: 971
  • Karma +2/-1
« Svar #18 skrivet: 20 oktober 2005, 10:47:54 »
För de som är teknikintresserade i allmänhet och LED intresserade i synnerhet:
http://www.lumileds.com/
