Författare Ämne: Extraljus inkoppling  (läst 12002 gånger)
Utloggad 109an
  • Antal inlägg: 402
  • Karma +4/-1
SV: Extraljus inkoppling
« Svar #15 skrivet: 10 november 2011, 11:12:08 »
Om vi antar strömmen till 16 A så blir spänningsfallet 16 * 0,0175 / 2,5 = 0,112 V.
Och här har vi hela grejen, spänningfallet är ju absolut, det innebär att i fallet ovan så blir spänningsfallet samma i volt oavsett om det är ett 12 eller 400V systemspänning. Dock blir den procentuella skillnaden stor.
Om vi tillåter 4% så blir det ca 9 V på en 230V grupp men på 12V blir det 0,5V
« Svar #16 skrivet: 10 november 2011, 11:18:12 »
Blir lägre strömvärden med samförlagda (buntade) ledningar, många gånger neråt 2/3 jämfört med fri ledare/kabel. Omgivningstemperaturen kan också bli betydligt mer än 25 grader i ett motorutrymme, uppåt 100 grader. Sedan gör bl.a. vibrationer att trådar i ledningen kan skadas och gå av. Även korrosionen försämrar efter hand ledningsförmågan vid och inuti kontakteringen. Klokt att det i tillbehössatsen låg ledningar med 2,5 mm2 till varje 100W extraljus. Skulle aldrig ens tänka tanken att gå under 1,5mm2 till varje std 55W extraljus.
Utloggad leifa.k
  • Amatör, absolut ingen
  • Stad/land: Östergotland
  • Antal inlägg: 1999
  • Karma +4/-1
« Svar #17 skrivet: 16 november 2011, 22:30:53 »
Själv så har jag aldrig klenare matarkabel än 4mm2 till varje 100Wattare (gula kabelskor), manövern håller jag mycket klenare. Varför har jag minst 4mm2? Jaa, det vet i gudarna, men det känns bra och är absolut inte fel, och det minimerar absolut spänningsfall, kanske max 1m kabel till lyset längst bort från batteriet, inte flera varv. Vad är det för fel att ha kablar som klarar mera än det behövs?
Chunlan. 2.5mm kabel var ju bra, skulle jag också nöjt mig med om jag köpt färdig sats.
