Författare Ämne: Backventil för matning från pelletspanna ut i system, blanda koppar o järn?  (läst 1611 gånger)
Utloggad karaff
  • Formsprutar konstruktionsplaster
  • Stad/land: Gislaved
  • Antal inlägg: 153
Har bergvärme och pelletspanna i parallell.
Körde förra vintern med bergvärme och elpatron avständ, samt pelletspannan med värmekurvan något lägre ställt så den shuntade ut värme när bergvärmen inte orkade.
Vet att detta inte är helt optimalt men det är en kostnadsfri lösning just nu.
Tänker att om jag satte en backventil på utgången till pelletspannan skulle jag kunna stänga av c-pumpen där när bergvärmen inte kallar på tillskott, och låta tillskottet starta c-pumpen när så krävs. Utan backventil blir flödet fel om c-pumpen står still. Kanske kan jag styra c-pumpen från panelen till pelletspannans shunt?
Vad tror ni ? Finns det backventiler som klarar denna temp ?
Om jag gör detta, är det något problem att jag blandar järn o koppar vid pannan för att få ihop denna koppling ?
Köpt funkishus byggt 1932 med Nibe 1210-7 (underdim) till 140 borrhål i berg, l/l-vp hitachi från 1980 talet samt ved/oljepanna och 3 separata eldstäder.
  • Antal inlägg: 31239
Den här ska klara 110 ºC, ser ut som mässing, jag skulle undvika att blanda in koppar.
http://www.rinkabyror.se/?showart.aspx?id=431
