Författare Ämne: Gatubelysning, byta till LED.  (läst 13210 gånger)
Utloggad johnny2d
  • Antal inlägg: 309
SV: Gatubelysning, byta till LED.
« Svar #15 skrivet: 02 mars 2014, 07:31:31 »
Vad måste man ändra? Skickar med en bild på vad vi har för sort  idag.
Är det inte bara att skruva i en corn light och koppla förbi startelektroniken i stolpen?
Eventuellt en konverterare till rätt sockel.
Utloggad xxargs
  • Antal inlägg: 1193
  • Karma +19/-3
« Svar #16 skrivet: 03 mars 2014, 09:13:14 »
Det är väldigt lätt att man omvandlar en lampa som lyser upp underlaget till att man får en lampa som bara syns men inte lyser upp underlaget i ivern att gå över till LED-lampa...
ledlampor har ungefär samma verkningsgrad som lysrör och högtryckskvicksilverlampor (som du förmodligen ha i stolpen) idag, vilket innebär att dessa bör ligga på ungefär lika många Watt som dagens existerande lampor om dessa skall lysa upp underlaget lika mycket som tidigare...
haken är att en kvicksilverlampa på typiskt 125 Watt fungerar utmärkt trots att den är bra bit över 100 grader varm på glasytan (själva röret inne i lampan är nog närmare 1000 grader C) och mycket av dess förlustvärme strålar iväg som värmestrålning, medans en LED-lampa vill gärna inte gå mycket över 50 grader C  och dessa temperaturer strålar inte speciellt mycket värmestrålning vilket innebär att man får en kylningsproblem på halsen - faktiskt en ganska omfattande sådan problem om man skall har 125 Watt LED-lampa om det skall lysa upp underlaget lika mycket som tidigare...
Med andra ord - även om LED-lampa är populärt och saluförs som energieffektiv alternativ (ja det gäller i jämförelse med glödlampor - inte i jämförelse med lysrör och kvicksilverlampor) så bör man välja sina mål och objekt för dessa och ibland så är dessa inte det bra alternativet som tex. gårdsbelysning och utomhus då det som är svagheten på LED-amaturer utöver kylningsproblematiken, är dess drivningelektronik som går sönder långt innan själva själva LED havererar (även om man har fixat kylningen till rimlig temperatur för LED) och är inte lika väderokänslig och tål fukt på samma sätt som en drosselballast till en kvicksilverlampa, som lätt håller över 50 år och mer, inkluderat några åskblixktnedlag i närheten och en del av dess överspänningar har ridit på elledningarna...  ..smällar som garanterat kraschar en elektronisk ballast...
Det finns anledningar till att vägbelysning fortfarande baseras på kvicksilverlampor, metallhalid och högtrycksnatrium-lampor och inte LED-belysning (även om provsträckor förekommer, och dessa brukar ofta vara ganska ljussvaga för att man tullat på ljusmängden mot backen och så försöker man kalla det för lika bra som innan...) och en av orsakerna är just hur mycket det lyser upp underlaget och att dessa lampor har en planerbar drifttid och utbytes-period medans LED med elektroniska ballaster går sönder mer slumpmässigt och varje utryckning för att fixa en slocknad lampa kostar mycket mera - hur många LED-baserade trafikljus ser ni numera?? dessa lampor skulle ju hålla i 'evighet'...
« Senast ändrad: 03 mars 2014, 09:38:02 av xxargs »
Utloggad johnny2d
  • Antal inlägg: 309
« Svar #17 skrivet: 04 mars 2014, 08:56:58 »
Tackar för det uttömmande svaret.  Vill bara tillägga två saker.  Kvicksilverlamporna lyser väldigt klent efter ett par år och får bytas efter tre år.
Så hittar man led som lyser som Kvicksilverlampan gör i genomsnitt och håller minst 3 år så är man i hamn med det. Ska beställa en 50w corn led och se hur den lyser. 200 kan man få dom för :-)
« Svar #18 skrivet: 04 mars 2014, 16:44:24 »
Och en 125 W kvicksilver för ca 40:-
Utloggad xxargs
  • Karma +19/-3
« Svar #19 skrivet: 04 mars 2014, 22:05:07 »
80w är väl dom minsta och 125W ganska standard när det gäller kvicksilverlampor.
vill man ha så mycket lumen som möjligt men obefintlig färgåtervinning så är det lågtrycksnatriumlampor som gäller, lite 'vänligare' ljus, högtrycksnatriumlampor...
går man från 125W kvicksilver till 50 Watt LED så lär man märka det om det ligger på nedre gränsen visuellt i den upplysta områdets yttre kanter - även LED ändras med lystiden och det jag sett hittills är att färgtemperaturen ändras mot mer grönaktig ton, dock har jag ingen koll hur det är med ljusstyrkan över tiden
« Svar #20 skrivet: 04 mars 2014, 22:53:55 »
Det som man i dag använder (oftast) är 70 Watt högtrycksnatrium eller metallhalogen armaturer i alla fall till "vanlig" vägbelysning. Dom ger ungefär samma ljusutbyte som en 125 W kvicksilver. Kvicksilverlamporna kommer att förbjudas om några år så i dag nymonterar man inte kvicksilverarmaturer i någon större omfattning och många tillverkare har tagit ut dom ur sitt sortiment. Den relativt höga livslängden på högtrycksnatrium och metallhalogen, vissa fabrikat har ca 50 % kvarvarande vid 70 000 timmar, och det betydligt lägre priset gör att diodarmaturer fortfarande har en bit att "gå" innan dom är ett fullgott alternativ.
