Författare Ämne: Ingen golvvärme....IVT 490.  (läst 15678 gånger)
Utloggad ulfuri
  • Antal inlägg: 20
SV: Ingen golvvärme....IVT 490.
« Svar #15 skrivet: 07 november 2011, 22:20:25 »
Hei. Det virker som det er noe feil med den automatiske styringen på shunten. Jeg hadde samme problem. Jeg fant feilen på kretskortet på shunten. Loddet fast en resistor som var løs på kortet. Etter det regulerer shunten fint på auto.
Se ellers på denne tråden: http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=42588.0
Ulf
Hus 169kvm, Ivt490 2003 mod., vannvarme i gulv. Harstad, Norge
Utloggad Revilo
  • Antal inlägg: 53
« Svar #16 skrivet: 07 november 2011, 22:40:23 »
Jo det har jag, rumgivare alltså, och de ska vara fullt öppna vad jag förstått...
Byta kretskort...är det en dyr historia?
Hur länge varar garantin på IVT?
Utloggad cougar
  • Stad/land: Eskilstuna
  • Antal inlägg: 2917
  • Karma +17/-1
  • koppar är fint
« Svar #17 skrivet: 08 november 2011, 07:28:41 »
Enligt manualen så är det manuella läget då ratten är intryckt.
Du har rätt, ser nu att det är den gamla typen av shuntmotor.
Over and out!
  • Antal inlägg: 31263
« Svar #18 skrivet: 08 november 2011, 11:32:51 »
Om du shuntar manuellt (tills felet är reparerat) kan du ställa in dessa på önskad temperatur.
Utloggad Revilo
  • Antal inlägg: 53
« Svar #19 skrivet: 08 november 2011, 23:19:13 »
Förstår inte vad du menar med "reparerat".
Menar du tills jag uppnår önskad temp manuellt?
Isåfall så ja, jag kan vrida på givarna i respektive rum till önskad värme.
Att ställa in exakta grader/rum blir svårt, då givarna har ett max samt minimum, och ca 10 streck däremellan.
Man får prova sig fram och hitta vad som känns bra.
Hade pannan fungerat på auto, så sägs det att givarna ska vara helt öppna, om man inte vill ha lite kallare i något rum.
Någon som vet hur länge garantin gäller och vad ett styrkort kan kosta?
« Svar #20 skrivet: 09 november 2011, 06:35:06 »
Har du provat att handköra shunten från reglerpanelen?
"reparerat" = Fått pannan fixad så att shunten reglerar värmen.
Det han menar är nog att du kan ställa shunten lite högre än vad som egentligen behövs och låta golvvärmetermostaterna reglera temperaturen inne. På så vis slipper du gå och vrida på shunten så fort det blir nån grads temperaturförändring ute.
« Senast ändrad: 09 november 2011, 06:43:00 av purjo__ »
« Svar #21 skrivet: 09 november 2011, 07:02:41 »
Exaktemente!
