Författare Ämne: går det att bygga ett hus utan ström  (läst 14673 gånger)
  • Antal inlägg: 19492
SV: går det att bygga ett hus utan ström
« Svar #15 skrivet: 06 november 2011, 17:15:09 »
Håller med det finns ingen anledning även om anslutningsavgiften hamnar på 100000kr så kostar det antagligen mera att vara utan el om man ska ha liknande komfort.
Utloggad Trubbnos
  • Antal inlägg: 328
« Svar #16 skrivet: 06 november 2011, 17:22:21 »
Men chunlan, hade varit kul och få konstruera och fundera och utveckla och bygga ett sådant hus, men det skall ej vara av ekonomiska själ.
http://www.klokahem.com/artikel/vi-bor-grid
  • Antal inlägg: 985
« Svar #17 skrivet: 06 november 2011, 18:48:45 »
håller med att det blir dyrare och mer jobb än ett som är anslutet till nätet om man ska ha komfort. Är man beredd att offra det så då går det. Går köra en dieselmotor på frityrolja, om man renar den.
Utloggad sad
  • Stad/land: Södermanland\Trosa
  • Antal inlägg: 153
« Svar #18 skrivet: 06 november 2011, 19:08:39 »
Hålller med om att det är en ekonomiskt dålig idé, men ett dieselaggregat där man utvinner värmen borde inte kosta så många kronor per kwh, frågan är ju dock hur man utvinner värme-energin från dieseln på ett bra sätt.
1liter diesel är strax under 10kwh, vid fullt utnyttjande motsvarar det ca 1,30kr/kwh, vilket ju motsvarar elpriset, i verkligheten är effektiviteten inte vad man önskar...
IVT EQ C10 (10kw) med 189 m aktivt hål i Trosa
Lättbetonghus i sutteräng på 96+96 kvm, tilläggsisolerad vind.
VP installerad Oktober 2011.
Utloggad Trubbnos
  • Antal inlägg: 328
« Svar #19 skrivet: 06 november 2011, 19:15:05 »
Då måste det vara ett ganska överdimensionerat elverk om det skall vara vattenkylt, elverk på ca 5kw är luftkylda, såvida du inte vill ha det i groventren, och dessa få timmar det går så hinner det en avge så mycket värme heller.
« Svar #20 skrivet: 06 november 2011, 19:47:10 »
Om man nu av nån anledning inte vill ansluta sig till elnätet så måste man snåla med elen och då bör man klara sig på solpaneler samt ev vind att köra dieselgenerator skulle inte kännas bra inte för mig i alla fall har ett elverk (bensindrivet) i stugan men kör det nästan aldrig vill ha tyst när jag är där.
Utloggad Gäst407
  • Antal inlägg: 3104
  • Karma +3/-6
« Svar #21 skrivet: 06 november 2011, 20:13:55 »
hej
joo jag vet att det förmodligen är dumt rent ekonnomiskt å praktiskt ,men frågan va om det skulle funka
lite av varför jag undrar e för svärfar har en sommarstuga utan el....kostnaden att dra fram å in el är betydligt högre än 10 000 kr ...misstänker att 200 000 är en rimmlig summa då dom måste sätta in en relä station + gräva ca 1km ..
han kör elverk till tv å lite små grejer,det funkar väldigt bra å går lite soppa i verket 15 liter räcker en hel sommar..
missförstå mig inte då jag drar in ett elverk i systemet målet vore ändå att få det tilll att funka hyfsat bara med sol å vind ,,,men som reserv kraft finns det nog inget som slår elverket
kunde man sen ta rätt på värmen ur en vattenkyld disel motor + kyla av avgaserna maximalt så bör det inte va jätte oekonomiskt....driver sen diselmotorn tex en värme pump....får man ju 4 x av energin gratis...dvs ger generatorn ut 1000w blir det hipps vipps 4-5 kw då man växlar upp det i värme pumpen....
kostnaden då per kw är inte speciellt hög
klarar man sen ochså av att köra diseln på frityr olja eller nått annat förnyelsebart bränsle så är det en ännu bättre affär både för plånboken å miljön....
läste för nått år sen om jordbrukare i tyskland som gjorde detta med traktorerna på vintern då dom inte nyttjar dom...
en fördel är ju att man inte behöver ha elverket vrålande i hallen
det går ju att bygga in det i ett eget hus,under jord eller varför inte i garaget å ljudisolera både maskinen å rummet den står i ...det är ju inte en 400 hp disel v8 vi pratar om  misstänker att 6-8 hp räcker långt
  • Antal inlägg: 985
« Svar #22 skrivet: 06 november 2011, 20:26:05 »
annars så finns det 1000 tals vw motorer som är vattenkylda liggandes lite överallt, som går att koppla mot en laddomat på vattendelen. Jag äger två av dessa. 1,5d 1,6d 1,6td 1,9d, 1,9td 1,9tdi.
går på matolja lika bra som diesel
Utloggad Fattiglapp
  • Felaktigt utnämnd till
  • Antal inlägg: 1657
  • Karma +19/-13
« Svar #23 skrivet: 06 november 2011, 20:46:56 »
Mitt hus är gammalt, och det byggdes utan ström. Så visst går det.
Men jag är bekväm så jag använder gärna elmaskiner när jag renoverar. Det känns mer effektivt så... ;)
  • Antal inlägg: 31247
« Svar #24 skrivet: 06 november 2011, 22:34:12 »
hej
Jag skulle satsa på att köra helt utan el, sommarstuga med utedass och vedeldad spis är ju riktigt coolt.
Sen blir det att käka konserver och odla grönsaker i landet.
Ut och fiska och sen grilla fångsten mm.
Fotogenlampor och stearinljus på kvällen.
Klart stugan ska vara utan el.  8)
« Svar #25 skrivet: 07 november 2011, 08:18:41 »
Jag har varken vatten, avlopp eller telfon i stugan, men jag skulle inte klara mig utan el!
När vi köpte stugan var den säkrad med 10A och förra ägaren hade ett säsongsabonnemang på elen. Dock hade elbolaget ändat reglerna strax innan och tillät som lägst 16A och helårsabonnemang  huvuddunk
Med alla avgifter ligger kostnaden på ca 10-15:-/kWh (ca 2000:-/år för 150-200kWh).
Så ser man rent ekonomiskt till kostnaden så skulle det löna sig med ett litet elverk istället, men det är svårt att slå bekvämligheten med att kunna tända lampan direkt när man kommer dit, eller att kunna ha kyl/frys igång under veckorna när man inte är i där...
Som sagts tidigare - Skall man klara sig utan fast elanslutning så måste man ha en bra anläggning som kan producera el på olika sätt och lagra överskott så att man alltid har tillgång till el oavsett väder eller vind. Alternativet är en kraftig sänkning av levnadsstandarden.
Utloggad Trubbnos
  • Antal inlägg: 328
« Svar #26 skrivet: 07 november 2011, 14:16:46 »
Sommarstuga är en grej, vi pratade väl om villa för åretruntboende?
Vi har sommarstuga på en ö, solceller med några 12v batterier, och komplett elsystem 12v, ledlampor och husvagnspumpar, samt vindkraftverk, funkar otroligt bra mellan Maj till Augusti, september.
Finns allt man behöver, tv och gasolspis/ugn, och full teckning på 3G nätet.
Och braskamin, bara skönt och mysigt, men inte som levnadsstandard.
« Svar #27 skrivet: 07 november 2011, 14:30:21 »
Min poäng var att jag inte ens vill vara utan fast el i sommarstugan...  *vinkar*
Men, som länken i ett tidigare inlägg visar så kan man vara 'off-grid', men det kostar några hundratusen extra i form av batterier, solpaneler, etc. Om det kostar några tiotusen att ansluta sig till elnätet så kan man betala till elbolagen ganska många år innan off-gridanläggningen har lönat sig...
Än så länge är det bara ett alternativ för entusiaster eller om man bor så avigt till att det inte går att ansluta sig till fasta nätet.
Utloggad GDS-Jan
  • Antal inlägg: 3965
  • Karma +10/-7
« Svar #28 skrivet: 07 november 2011, 19:48:26 »
Köra offgrid är enkelt men skall man använda tunga förbrukare, spis, diskmaskin, tvättmaskin, mikro m.m så blir det svårare.
Då måste man göra som Trubbnos gjort, stora batterier som kan kappa topparna i lasten.
Det går ju bra att ladda batterierna en hel vecka för att köra en enda tvätt på helgen.
« Svar #29 skrivet: 07 november 2011, 20:40:35 »
Hos oss går ca 1 tvättmaskin samt 1 diskmaskin varje dag antar att det krävs rejäla solpaneler då  *vinkar*
