Författare Ämne: går det att bygga ett hus utan ström  (läst 14391 gånger)
Utloggad Gäst407
  • Antal inlägg: 3104
  • Karma +3/-6
« skrivet: 06 november 2011, 10:49:25 »
hi har en fundering ....
skulle det rent praktiskt gå att bygga ett permanent boende helt utan ström...å bibehålla standarden på boendet...
sitter å leker med en tanke om att bygga solceller å 12 system förbelysning...samt köra spisen med gas...
det som då skulle kräva ström e ju kyl,frys,å andra div apparater...kyl frys måste i värsta fall gå köra med gas eller en omvandlare från 12 till 220 volt...
lekte med tanken om att köra ett diseldrivet verk som reserv kraft om det tryter med ström å det går ju även montera upp en liten vindsnurra på tomten då inte solcellerna ger nån ström
har en bekant som kör sommarstugan med enbart solceller å hon påstår att det funkar riktigt bra ,om man kör led belysning i alla lampor
tror nån att det skulle gå få till att funka ?
givet kommer elverket att måsta gå tex då man tvättar kläder å damsuger,men hur många tim per dag blir det man måste köra det ?
« Senast ändrad: 06 november 2011, 10:53:05 av Dr Chun-Lan »
  • Antal inlägg: 19489
SV: går det att bygga ett hus utan ström
« Svar #1 skrivet: 06 november 2011, 10:57:10 »
Klart det funkar smacka upp solpaneler på minst hela hustaket komplettera med en vindsnurra och en rejäl batteribank elda med ved och kör spisen på gas men antagligen blir det dyrare än att ansluta el men det går.
« Svar #2 skrivet: 06 november 2011, 11:13:11 »
Det går alldeles utmärkt, men det blir rätt dyrt. Du får lägga några hundra tusen för att få en anläggning som fungerar någorlunda. Ditt dieselaggregat ska ha service var 300 drifttimme, el från det kostar dubbelt så mycket som "vanlig" el. Och du får räkna med driftstörningar lite då och då.
Jag känner lite folk som inte har tillgång till elnätet och dom är beredd att betala rätt stora pengar för att bli anslutna. Dom skulle nog tycka att du är inne på helt fel linje.
Utloggad Trubbnos
  • Antal inlägg: 328
« Svar #3 skrivet: 06 november 2011, 11:54:54 »
Bättre att koppla in elen, och säkra med 16A, vi drog in el till vårt hus förra året när vi byggde, betalade 16300:-, gratis tycker jag, och fasta avgiften ligger på 1200:-/år, bättre att leva snålt och led lampor och bra uppvärmning, sen funkar det alltid! Ingen service, underhåll eller batteribyte mm.
Men kan ändå köra solfångare/solceller och vindsnurra, men varför? Nytt hus med modern värmepump förbrukar knappt nån energi vår/sommar/höst.
Men visst går det, men som föregående säger, dyrt och bökigt, och inmålad i ett hörn den dagen jag kommer på att jag vill ha in 400/230v
« Senast ändrad: 06 november 2011, 11:56:44 av Trubbnos »
« Svar #4 skrivet: 06 november 2011, 12:10:24 »
Man ska självklart ha 220 volt inne även med solpaneler men man lär få snåla med strömmen om det ska räcka till.
  • Antal inlägg: 981
« Svar #5 skrivet: 06 november 2011, 14:28:19 »
kasta ut frun först, hon kommer få spader på dig.
Utloggad 2000
  • Skulle inte kalla mig
  • Antal inlägg: 408
« Svar #6 skrivet: 06 november 2011, 14:50:39 »
Klart det går!
Känner flera som bor långa perioder i fritidshus utan el. Är man fanatiker fungerar det säkert också permanent.
Du bör för det första ha ett passivhus som kräver minimal uppvärmning. Och du måste klara dig utan moderna bekvämligheter. Men va fan, människan har ju klarat sig i tusentals år utan damsugare, tvättmaskin och tv. Sopborste, handtvätt och intimt umgänge är väl bra alternativ...
Allvarligt talat tror jag det är fullt möjligt. Men det ska naturligtvis vara utan sämre "hjälpmedel" som dieselagregat och liknande. Annars blir det ju meningslöst.
Fråga dig vilken som är den elektriska makapär du absolut inte kan klara dig utan. Är det ett mindre kylskåp finns det hopp. Är det 60" plasma och en 2000W hårtork blir det svårare...
Intressant fråga till alla trådläsare: Vilken är den elektriska mojäng du inte skulle klara dig utan om du var tvungen att ransonera energianvändningen hårt???
//2000
Mälardalen Villa 1 1/2 plan Byggår 1901 Golvvärme i större delen av huset + Villa 1 1/2 plan Byggår 1936 Radiatorer. Nibe 1145 8 Kw + vpb200 borrdjup 160m Vp matar båda fastigheterna via 25m kulvert Panasonic luft/luft för ac på sommaren i båda husen.
Utloggad rocas
  • Antal inlägg: 4099
  • Karma +3/-2
« Svar #7 skrivet: 06 november 2011, 15:11:22 »
Eltandborsten.
  • Antal inlägg: 981
« Svar #8 skrivet: 06 november 2011, 15:26:11 »
behöver du låna till bygget, så gissar jag att banken säger nej.Liiite svåra att sälja et hus utan ström. Eller ska du dra kablarna o köra 12 volt? då blir det grövre kabel i allafall. Skeptisk om man ska vara mer än en person i hushållet.
Din fru får för sig att baka. Måste då lära henne elda vedspis. Oj det var visst sommar... satan vad varm inne det blev.
Utloggad Gäst407
  • Karma +3/-6
« Svar #9 skrivet: 06 november 2011, 15:34:42 »
hej
det e ju därför jag ska ha gasolspis + ungn....innnom restaurang branchen är det väldigt vanligt just med gasspisar för att dom går billigare än motsvarande elspisar...0,2 sek från noll till 100% värme ...
sen tror jag att man i dag inte behöver skrota tvn ..min 46 platt tv drar 60w ...så jag tror den skulle gå bra att nyttja...
fast visst praktiskt e det nog ej...
men det skulle va skoj å testa ...säg att reservkraften hoppar in helt per automatik då batteribanken  ej håller nog med kraft
utrymmet där man kör generatorn går ju att kyla ut med tex en luft luft pump så man tar reda på all spillvärme från generatorn å den lilla diselsnurran.
har man då tex en generator som ger ut 2,5-3000 w bör man fixa att driva både disk å tvätt maskin en stund om inte det man laddat i banken in räcker....
å matar man tvätt + disk maskinen med förvärmt vatten tex 40-45 grader bör ström förbrukningen även där gå hålla nere rätt radikalt,värmer man det vattnet med solvärme alt ved är det ju ett lätt sätt att spara ström på....pumparna å motorerna i disk å tvätt maskinen kan omöjligt dra flera 1000w ...
« Senast ändrad: 06 november 2011, 16:09:44 av Dr Chun-Lan »
« Svar #10 skrivet: 06 november 2011, 15:43:01 »
Orsaken till gasspis är nog inte ekonomin på "energin" utan det faktum att det är mycket enklare att få den effekt man vill ha momentant, men nu finns ju induktionsspisar som har ungefär samma fina egenskaper som gasspisar. Så gissningsvis kommer gasen att på sikt försvinna. Jag satt för några veckor sedan och räknade på gasspis kontra elspis och jag var inte ens i närheten av att räkna hem gas. Det kanske är möjligt att köpa gas billigare, men för mig utan kontakter i "gassektorn" blir det svårt.
  • Antal inlägg: 981
« Svar #11 skrivet: 06 november 2011, 16:14:40 »
gör en kalkyl på 300kw/ h per månad o räkna så vi kan uppskatta vad kostnaden blir. Vi har ca 6200kw/h på ett år och då ingår varmvatten i den kostnaden. Värmer huset med ved. Elräkning på ett år ca 10000:-
Utloggad 2000
  • Antal inlägg: 408
« Svar #12 skrivet: 06 november 2011, 16:22:27 »
Rubriken är: Går det att bygga ett hus utan ström?
Tja att bygga huset går väl men det blir ju lite besvärligt, tungt och dyrt utan el...a:gl
Jag undrar vad vitsen är med att använda lika mycket energi i form av gas, diesel och lite sol som i ett nätanslutet hus. Men på ett dyrare och sämre sätt??? Är det bara för att komma undan nätavgifterna? Bättre då att bygga ett riktigt, riktigt snålt hus och sen acceptera den lilla trevliga räkningen från elbolaget...   Tycker jag i alla fal... Sc:,h
//2000
« Svar #13 skrivet: 06 november 2011, 16:51:02 »
Uppvärmningen är den lätta biten att fixa en vedpanna värmer vilket dåligt isolerat hus som helst det är resten som blir jobbigt.
Utloggad Trubbnos
  • Antal inlägg: 328
« Svar #14 skrivet: 06 november 2011, 16:59:12 »
Förstår ändå inte vitsen, läste om nån familj som byggde villa i "stan" utan nätanslutning, dyrt, bökigt, kompromisser, och varför? Som jag sa förut, 16300:- betalade vi anslutningsavift, och 12-1300:-/år i fast avgift, och låg förbrukning, utan kompromisser, och totalt miljövänligt, sol och vatten.
  • Dot gäster: 1636
