Författare Ämne: Ett gäng datorer  (läst 3511 gånger)
Ett gäng datorer
« skrivet: 04 november 2011, 12:31:30 »
Eftersom David R verkar ha fått bra respons på sin datordelsannons så gör väl jag också ett försök...
En SUN Fire 4800
3 PSU (Power supply), 2 CPU-kort med 12GB minne och 8 CPU'er (Ultra Sparc III, 1,05GHz). Reduntanta/Hot swap Fibre Channel-kort, mm, mm.
4 st SUN Enterprise-3000
Nr 1: 2 st PSU, 2 fullbestyckade CPU-kort (4 CPU, 2GB minne), 1 I/O kort med FibreChannel
Nr 2: 2 st PSU, 2 fullbestyckade CPU-kort (4 CPU, 2GB minne), 2 I/O kort
Nr 3: 3 st PSU, 2 fullbestyckade CPU-kort (4 CPU, 2GB minne), 1 I/O kort
Nr 4: 1 st PSU, 0 CPU-kort (4 CPU, 2GB minne), 1 I/O kort
Bandare, CDROM och några diskar (2-9GB) sitter i varje.
En st SUN Enterprise-250
1 power suppy, 2 CPU'er, 1GB minne (8*128MB), DDS2-bandare, CDROM
1 st Sun Fire Cabinet
Dubbla redundanta RTU/RTS ca 6kW (nätaggregat du kan koppla till två oberoende elleverantörer för högre tillgänglighet), dubbla fan-trays, frame manager med inbyggd terminalswitch, D-120 med DDS2-bandare, CDROM och två diskar
1 st Sun StorEdge L280
6+1 slots bandrobot med en DLT4000 bandare.
Ge mig ett bud jag inte kan motstå...
Frakt ordnas av köparen!
 *vinkar*
  • Antal inlägg: 4492
SV: Ett gäng datorer
« Svar #1 skrivet: 04 november 2011, 14:51:47 »
Oj, hur har du lyckats samla på dig detta?  :D
Jag bar iväg diverse gamla Sun-prylar till återvinningen för några veckor sedan. ;)
L280:n skulle väl vara det enda jag kan tänka mig, men det är nog enklare och billigare att köpa en 2T USB disk för backup.
« Svar #2 skrivet: 04 november 2011, 15:05:23 »
Jag har lite mer saker av ringa värde. Bl a ett par multipackar, några sparc-10'or och 20'or och en SS-1000 med tillhörande SSA-100 fullbestyckad med 30 stycken 1GB-diskar. Det var inte sååå länge sen man tyckte det var häftigt med så mycket disk ;D
På jobbet brukar dom säga: - "Skall vi slänga det här eller vill du ha det?"
« Svar #3 skrivet: 04 november 2011, 16:06:05 »
Hehe, jag och några till brukade rädda undan "bra att ha grejer" på jobbet. Nu har de legat i karantän tillräckligt länge för att åka till återvinningen. :)
SSA-100 och 200 har jag lekt en hel del med i supportärenden.  8)
« Svar #4 skrivet: 04 november 2011, 16:13:42 »
Ja, jag har bytt några PSU i SSA-100. De hade ju den egenheten att nätdelen kunde brinna upp när man slog på strömmen om dom var full med disk. Sen gjorde man nån ändring, tror jag, så att inte diskarna spann upp förr än dom initierades av maskinen i andra änden av FC-snöret. Då höll dom, men å andra sidan tog det en kvart att starta systemet...
« Senast ändrad: 04 november 2011, 16:17:59 av purjo__ »
Utloggad karaff
  • Formsprutar konstruktionsplaster
  • Stad/land: Gislaved
  • Antal inlägg: 153
« Svar #5 skrivet: 06 november 2011, 16:02:32 »
Får du inte sålt det så kommer chalmers ETA auktion 3e december ta emot det med öppen famn :)
Typiskt att en bekant skulle planera in bröllop samma helg i år så jag missar det tyvärr :(
Köpt funkishus byggt 1932 med Nibe 1210-7 (underdim) till 140 borrhål i berg, l/l-vp hitachi från 1980 talet samt ved/oljepanna och 3 separata eldstäder.
« Svar #6 skrivet: 06 november 2011, 16:29:45 »
Fixar dom avhämtning?  ::)
Utloggad karaff
  • Antal inlägg: 153
« Svar #7 skrivet: 06 november 2011, 18:22:53 »
Ingen aning, men anser de att de kan få in pengar på grejorna kanske det går att ordna ;)
Räcker det inte att göra massa nördar glada genom att tillhandahålla burkar och ge en förening bidrag ;)
« Svar #8 skrivet: 06 november 2011, 19:36:32 »
Det är ju några hundra kilo att flytta på...
  • Dot gäster: 1144
