Författare Ämne: Värmeflyttning till badrum  (läst 4614 gånger)
Utloggad svmh906
  • Antal inlägg: 676
« skrivet: 03 november 2011, 15:23:09 »
Tänkte eventuellt montera en värmeflyttarfläkt så att varmare luft från hallen blåses in till badrummet, tankte då att man måste ha kallrasskydd så att fukten inte kan ta sig ut från badrummet. I badrummet finns redan både från och tillufts ventilation. Är det nån fara att fukten från badrummet kan ta sig till hallen via fläkten ifall man har kallrasskydd? Är hela tanken fel?
SV: Värmeflyttning till badrum
« Svar #1 skrivet: 03 november 2011, 15:39:18 »
Om allt är rätt gjort så har du undertryck i badrummet så att inte dålig luft tar sig ut i resten av huset. Om du blåser in luft från hallen så måste den ta vägen nånstans - Förmodligen ut genom dörren till resten av huset med fukt och dålig lukt som följd...
Utloggad Trubbnos
  • Antal inlägg: 328
« Svar #2 skrivet: 03 november 2011, 17:11:45 »
Ovanligt med till och frånluft i ett badrum, aldrig sett, men som föregående talare säger, så vill man ha undertryck i badrummet, så att fukten sugs ut genom frånluftsventilen, och så att det ej sprids ut i resten av huset,Ceed endast frånluft så sugs luften från hallen och in till badrummet.
Utloggad svmh906
  • Antal inlägg: 676
« Svar #3 skrivet: 03 november 2011, 20:42:22 »
=> Utgår från att det är så.
=> Eller kanske frånluftskanalen? Eller är en värmeflyttare så pass effektiv att frånluften inte hinner med?
=> Visste inte, nån annan här som vet om det är vanligt med både till och frånluft i badrum?
=> Förstår inte riktigt, men jag kanske kan stänga tilluftskanalen och då köra som jag beskrev, tänkte så att undertrycket i badrummet inte försvinner när fläkten går?
« Svar #4 skrivet: 03 november 2011, 21:40:42 »
Ja, det är ett alternativ. Se till att du har, t ex, en springa under dörren så att du får cirkulation även när den är stängd och att du har tilluft på andra ställen där du vill ha friskluft så att du inte suger baklänges genom köksfläkten eller nåt liknande. Vad har du för ventilation i resten av huset?
Utloggad svmh906
  • Antal inlägg: 676
« Svar #5 skrivet: 04 november 2011, 08:24:39 »
Nibe Fighter 410P sköter ventilationen i hela huset. Ja, badrummet har också en vattenradiator, stängt av radiatorkretscirkulationen dock så att jag kan köra helt utan elpatron, då orkar kompressorn precis med att värma VV + tilluftsbatteriet. Annars så värmer vi huset med en LLVP. Funkade bra förra vintern förutom att badrummet är lite kallare.
  • Antal inlägg: 31282
« Svar #6 skrivet: 04 november 2011, 10:30:35 »
Om du stänger tilluften i badrummet samt öppnar en springa under badrumsdörren så kommer luften i hallen sugas in i badrummet utan nån extra värmeflyttare.
Utloggad svmh906
  • Antal inlägg: 676
« Svar #7 skrivet: 04 november 2011, 12:33:32 »
Tänkte lite på det också. Kan det tänkas bli en massa störande extra sus från de andra rummens tilluftskanaler om man stänger en tilluftsdon? Värt att testa...
« Senast ändrad: 04 november 2011, 13:25:39 av svmh906 »
Utloggad svmh906
  • Antal inlägg: 676
« Svar #8 skrivet: 12 december 2011, 08:07:41 »
Tilluften stängd i badrummmet, tycker det blev lite bättre med värmen där. Susar något mer i sovrummet, inte så att det stör dock. Tack för all hjälp  :)
Utloggad sege
  • Antal inlägg: 663
« Svar #9 skrivet: 15 december 2011, 21:24:21 »
Om du vill ha varmare kan du ju göra en springa i ovankant av dörren istället nere vid golvet, då kommer du suga in varm och fin luft från 2m upp i luften istället för iskall nere vid golvet.
Transporterar bort fukten bättre också.
Fram med raspen! :)
Daikin Monoblock 7kW+acktank+60 vakuumrör från Sfinx. Heru 90 FTX-anläggning. Golvvärme i hela huset.
2019: ~22.000 kWh, Sfinx VP11 trasig våren, byts till Daikin Monoblock 7kW i slutet december
2018: 20893 kWh, värme+VV: ~7000 kWh, två elbilar, ~5000 kWh dit,
2017: 20354 kWh, värme+VV: 6991 kWh, två elbilar, ~5000 kWh dit
2016: 17241 kWh, värme+VV: 7537 kWh, dubbla elbilar införskaffas
2015: 13924 kWh, värme+VV: 6228 kWh
2014: 12429 kWh, värme+VV: 7042 kWh
2013: 13185 kWh
2012: 13993 kWh
2011: 12236 kWh, 115 kvm. LVVP+sol sen april.
2010: 16707 kWh, 115 kvm
2007-2009: ~12500 kWh, 73 kvm
