Författare Ämne: lite bakom flötet men  (läst 5383 gånger)
  • Antal inlägg: 985
« skrivet: 02 november 2011, 21:18:59 »
kan man ansluta en mobiltelefon som har internet, till sin bärbara dator o på så vis ha tillgång till nätet?
är inte så uppdaterad med dagens teknik. Har inte ens e-postadress
« Senast ändrad: 02 november 2011, 21:21:34 av BiggerDigger »
Utloggad 109an
  • Antal inlägg: 402
  • Karma +4/-1
SV: lite bakom flötet men
« Svar #1 skrivet: 02 november 2011, 21:27:52 »
Om du har en smartphone så kan du sätta upp en hotspot,
Till Android finns t.ex Quick wifi hotspot lite gratis, då kan du surfa på datorn med ett vanligt surfabonnemang på telefonen och slippa extrakostnaden som tillkommer om du kopplar upp dig med telefonen som modem.
Applet finns det nog andra som har koll på.
« Senast ändrad: 02 november 2011, 21:37:49 av 109an »
Utloggad zibrosc1235
  • Antal inlägg: 508
  • Karma +5/-29
    • Budgetvärmepumpar
« Svar #2 skrivet: 02 november 2011, 21:32:25 »
Eftersom det vanligaste uppkopplingen, numera, till internet för en bäebar dator är trådlös anslutning via egen eller annans router så använder man också den punkten till sin mobil. Det brukar bli bäst.
Suterränghus
Ventilation: Självdrag
Söder om Mälaren
« Svar #3 skrivet: 02 november 2011, 21:33:16 »
De flesta telefoner som går att ansluta till datorn (kabel eller blåtand) går att använda som modem. Vad är det för telefon?
  • Antal inlägg: 985
« Svar #4 skrivet: 02 november 2011, 21:33:57 »
har nu en vanlig, men min sambo har en 4s o jag blev sugen på en nyare nu så därför kom frågan upp om det går utan att ha separat abonemang till datorn
så vad borde jag köpa?
« Senast ändrad: 02 november 2011, 21:35:39 av BiggerDigger »
Utloggad 109an
  • Antal inlägg: 402
  • Karma +4/-1
« Svar #5 skrivet: 02 november 2011, 21:35:41 »
För att förtydliga, om du vill ansluta datorn till internet via mobilen så är svaret ja Thumbsup
« Svar #6 skrivet: 02 november 2011, 21:36:04 »
En så modern telefon har WiFi, så då är det bara att ladda ner nån bra app för att dela på nätet och ansluta datorn till det trådlösa nätverk som skapas.
Utloggad ace
  • Antal inlägg: 2703
  • Karma +2/-1
« Svar #7 skrivet: 03 november 2011, 06:40:57 »
Tycker du Wifi är krångligt så går du in på inställningar/internetdelning och slår på denna.  sen ansluter du Iphone-kabeln mellan telefon o dator och surfar  :)   Busenkelt!
Utloggad Mr Henke
  • Stad/land: Staffanstorp
  • Antal inlägg: 1562
  • Karma +2/-0
« Svar #8 skrivet: 03 november 2011, 06:42:29 »
Om du vill testa så koppla in hennes 4s med sladd i datorn. Tryck på inställningar och sen slå på internetdelning. Nu är det klart att surfa på din dator med hjälp av iphone som modem.
Utloggad Mr Henke
  • Karma +2/-0
« Svar #9 skrivet: 03 november 2011, 06:42:57 »
Ace hann före.
  • Antal inlägg: 4499
« Svar #10 skrivet: 03 november 2011, 07:59:28 »
iphone 4 (iOS4/iOS5) har inbyggd internetdelning, via wifi, bluetooth eller USB, ingen extra app behövs.
Inställningar -> Internetdelning
Köpte en SE Xperia X8 i förrgår, att använda som jobbtelefon. Oj vilken PC-känsla det är på den jämfört med iphonen.
Köpte den mest för att kunna köra Nibe-appen, men hade också tänkt köra den som wifi-hotspot vid utlandsresor, med något lokalt kontantkort.
Eftersom jag inte har nån koll på android så kollade jag givetvis inte vilken version den körde, utan konstaterade för sent att det är 2.1, och funktionaliteten kom tydligen i 2.2.  huvuddunk
Det skall gå att få till det även i denna, men det innebär att den måste rootas (vilket jag gjort), och nån app tankas hem. Jag har inte lyckats få till det ännu, och funderar på att installera 2.2, vilket skall gå, med en massa hackande. Eller också ger jag upp direkt.  huvuddunk
Nibe-appen funkar i alla fall.  ::)
« Svar #11 skrivet: 03 november 2011, 08:30:46 »
Tur att man kör MeeGo och har all funktionalitet från början...
Några snabba hack i prompten med iwconfig, sätta upp routing, NAT'a med iptables och starta dhcpd sen är man igång  Thumbsup
« Svar #12 skrivet: 03 november 2011, 08:40:47 »
Eller också går man till Inställningar -> Internetdelning, klickar på På och är nöjd.  ::)
Utloggad "joka"
  • Antal inlägg: 2126
« Svar #13 skrivet: 03 november 2011, 18:04:37 »
Fick min N9:a i tisdags, är hur nöjd som helst  Thumbsup
Har haft en mäng olika Nokia men denna är klart den bästa jag har hållt i, bara att "swipa" sig igenom den  studs
Frun köpte en iPone 4s, kul grej men den slår inte N9:an på långa vägar  8)
Du som är data-nörd purjo kan väl slänga ihop lite roliga appar och dela med dig till mig  ::)
(skickar dig en önskelista över appar jag vill ha så du får nåt att pilla med i helgen, räcker om jag får dom senast söndag kl 18...  --/ )
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
Utloggad V70tdi
  • Stad/land: Rö
  • Antal inlägg: 173
« Svar #14 skrivet: 03 november 2011, 22:04:47 »
Låter jobbigt  ??? Jobbluren pillar man i kabeln i luren och datorn så kommer det upp en ruta på luren som frågar vad man vill göra. Synca, använda den som ett USB minne typ för snabb filförflyttning mellan lur-dator och vice versa, Internetdelning. välj internetdelning och sen är det bara surfa på.
Orkar man pilla lite så startar man wifi och aktiverar internetdelning sen surfar man trådlöst  ;D
Nibe 360P kompletterad med en Panasonic NE9LKE
