Författare Ämne: Nybörjarmisstag  (läst 9742 gånger)
SV: Nybörjarmisstag
« Svar #15 skrivet: 08 november 2011, 16:40:42 »
Som du ser skriver hon att hon känner med blotta handen att det drar kallt från vägg/takvinkeln och där ligger nog boven i dramat.
Vägg genomföringen är jag väldigt säker på att den är tätad ordentligt så att så fort hon har "beordrat" sin man att foga, dreva och sätta dit taklisten så lär det bli  bra.
Har inte fått någon mail från henne eller sett något fler inlägg här så förmodligen är det det ordnat
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
SV: Nybörjarmisstag
« Svar #16 skrivet: 08 november 2011, 18:11:40 »
Hej TS Comfort!  Njae man skall nog aldrig känna sig helt säker här förstås anser jag som du tycks vara i det här fallet, men vilket som så ville jag ivf gärna klargöra lite mer för Miapia (och även för ev andra) att om det nu skulle råka läcka in även mkt små mängder kalluft från hålet för väggenomföringen för pumparna så känner man normalt inte detta alls med handen runt innerdelen utan då vill det normalt till lite extra åtgärder. Det är ju på det sättet att även mkt små mängder luft som blåser in i den här väggenomföringen påverkar tempgivaren väldigt dramatiskt och mer än vad man kan tro, skulle definitivt vilja säga att detta påverkar tempgivaren avsevärt mera negativt än om det skulle komma in lite friskluft ovanifrån eller från sidan av pumpinnerdelen. Det finns ju t.om de som förordar och påstår att pumpen jobbar både effektivare och får ett bättre cop om det kommer in kallare/svalare luft till innerdelen även om jag personligen inte är så intresserad av detta. Kan ju dessutom ev vara på det sättet kanske att Miapia fortfarande håller på och joxar lite med detta lilla bekymmer, hon var ivf inne på forumet och kollade så sent som igår. :)
Mvh Raffen.
SV: Nybörjarmisstag
« Svar #17 skrivet: 08 november 2011, 18:57:13 »
Hur känslig den är mot kall luft från hålet bakom innerdelen beror på var givaren sitter som känner av temperaturen.
På FD modellerna sitter den i en liten "behållare" på sidan och är inte lika känslig som på en del andra modeller för att det kommer in kall luft bakifrån.
Toshibas SKVP har jag för mig att den sitter sämre till om det drar via genomföringen, har för mig att den sitter i bakkant på innerdelen.
Med reservation att jag minns fel på modell  ;)
Då det var långt för oss att åka till denna installation vet jag att hålet/isoleringen är dubbelkollat vid montering så jag är ganska så säker på att det inte är något felaktigt där.
Utloggad doggydoggen
  • Signal Tekniker som inte är
  • Stad/land: Umeå
  • Antal inlägg: 961
  • Karma +5/-0
  • Jag älskar Glass!
SV: Nybörjarmisstag
« Svar #18 skrivet: 08 november 2011, 20:17:43 »
En tanke Sc:,h
Låt säga att hon har pumpen ställd på fläkt 3 runt 550m3, då matar pumpen en ansenlig mängd luft som sugs från rummet, om den luften då blandas ut med ett kallras från taket så skulle den utblandningen vara så liten att luften skulle bli knappt mätbart lägre så det borde inte störa pumpen så länge den går?
Men därimot när pumpen stannar så kommer ju kallraset direkt och pumpen startar relativt omgående och jojo effekten är igång, men detta problem borde då bara vara besvärande när pumpen är nära on/off drift.
Dogge
SV: Nybörjarmisstag
« Svar #19 skrivet: 08 november 2011, 22:01:12 »
Tankesättet att vid hög fläkthastighet så bör det inte påverka så mycket med kallras och det stämmer att den blir "känsliggare" med låg jämfört med hög luftomsättning men inte så mycket som man skulle tro.
