Författare Ämne: Grrrrrrrr, byta glödlampan för vänster halvljus på V70  (läst 60717 gånger)
Utloggad FRJO
  • Stad/land: västra götaland
  • Antal inlägg: 1454
SV: Grrrrrrrr, byta glödlampan för vänster halvljus på V70
« Svar #30 skrivet: 04 november 2011, 19:51:17 »
Någon som provat att xenon konvertera?
Inomhuspool 40m3 24grader
Fujitsu slim 12 för ac
Årsförbrukning ca20000 kw/h
Utloggad Trubbnos
  • Antal inlägg: 328
« Svar #31 skrivet: 04 november 2011, 21:14:18 »
Ge dig..!!!!! Hatar dessa ..jä...v..la, xenonkonverterade EPA raggare, 70w xenon på halvljus, bländar så det är sjukt! Tur jag jag har 3 st hella 3000 med 70w xenonlampor, slår bara på helljuset och kör.. studs
Utloggad torbjorn_forsman
  • Stad/land: Sundsvall
  • Antal inlägg: 2995
Det är normalt inte tillåtet att montera en xenonlampa i en strålkastarinsats som är avsedd för glödlampa, då faller strålkastarinsatsens ECE-typgodkännande (E-märkning). Precis samma sak som att man inte får byta till en glödlampa av annan typ eller med annan effekt än original.
De enda fall då det är lagligt att göra så är på bilar av årsmodell 1983 eller äldre, där det inte finns något krav på att insatserna ska vara typgodkända utan det räcker med att halvljusbilden ser korrekt ut vid besiktning.
Har vårdnad om:
Argo AW22AHL (2 st)
Foma AW6200
Foma 5600
Thermia Diplomat D6
Utloggad FRJO
« Svar #33 skrivet: 04 november 2011, 22:29:49 »
har fruktansvärt kasst ljus på min bil så jag tänkte prova.  Ang att det är olagligt vet jag, men  det finns mycket man inte får göra  a:gl
Om du har dåligt ljus så kolla först att strålkastarlamporna verkligen får full spänning (minst 13,2 V då motorn är igång och på tillräckligt högt varvtal för att generatorn ska ladda för fullt, kolla hel- och halvljus var för sig). Om spänningen är lägre, sök rätt på orsaken till spänningsfallet och åtgärda den. Kom ihåg att det räcker med 5 % för låg spänning till en glödlampa för att halvera ljusstyrkan!
Har vårdnad om:
Argo AW22AHL (2 st)
Foma AW6200
Foma 5600
Thermia Diplomat D6
« Svar #35 skrivet: 06 november 2011, 10:56:07 »
På en Volvo 965 bytte jag lyktglas, blev mycket bättre ljus.
Finns det en lista över hur bra lyse olika modeller har?
Bilar med värdelöst halvljus jag kört inkluderar bl a Passat och Mondeo.
« Senast ändrad: 06 november 2011, 14:53:27 av drjukebox »
Utloggad FRJO
« Svar #36 skrivet: 06 november 2011, 21:44:43 »
Det är en passat jag har med projektionslysen. Minsta lilla skit på glasen på vintern så halveras ljuset
Utloggad BigGitt
  • Stad/land: Sjöbo 27500
  • Antal inlägg: 1842
  • Karma +17/-26
  • Skåne, Sjöbo
« Svar #37 skrivet: 06 november 2011, 23:55:40 »
Köp en riktig bil då ;)
Halvljus får inte konventeras. Bilen går ej genom bes. Samt böter om man blir tagen. Dock hittade inget info om någon som fått böter!
Helljus får inte heller konventeras. Men bilprovn kollar inte dessa. Och inte heller polisen. Således inga problem. Har själv 55W xenon i hel. Inga problem.
Glöm inte att jag är amatör.
  • Antal inlägg: 31295
« Svar #38 skrivet: 07 november 2011, 09:27:19 »
Är du säker på det, det är ju tillåtet att koppla på i princip hur mycket extraljus man vill till helljuset.
Varför skulle helljuset då inte få konverteras?
Utloggad BigGitt
  • Karma +17/-26
  • Skåne, Sjöbo
« Svar #39 skrivet: 07 november 2011, 12:17:13 »
Carl.
Ja. Jag är säker. Det är tom icke godkänt att installera icke CE godkända extra lampor.
Som senast, var det förra veckan jag pratade med polisen om olika saker. Bl.a. detta.
Och fått veta att fast det är förbjudet, bötfäller de ingen.
Utloggad zigge65
  • f.d. elektriker numera Va-processtekniker
  • Stad/land: Ljungby
  • Antal inlägg: 167
« Svar #40 skrivet: 07 november 2011, 12:26:43 »
Har en V70 -05. Körde till Volvo och fick den bytt. Fast pris 195:- inkl. lampa. Tog dom 40 minuter att byta + blodiga händer. Värt varenda öre.
IVT Greenline HT+C7 inst.sep. 2007 400 meter markslinga 1-plans villa  med källare 101+101m2 byggår 1963.Bor i Småland.2 vuxna.Älskar elektriska apparater därav hög hushållsel. Förbrukning 30 nov 13-30 nov 14: VP 4800kwh HH + vp garage 10637 kwh  Totalt 15437 kwh
1 styck MSZ-GE35VAH till fristående garage på ca:45m2.
Drifttagen 15 dec.-2010.
Utloggad Erik Renberg
  • Antal inlägg: 943
  • Respekterar naturlagarna
« Svar #41 skrivet: 07 november 2011, 13:23:01 »
Här finns tester: http://www.vibilagare.se/test/ljus
Nibe 1245-6 med FLM, UKV-100 som arbetstank, radiatorer på övre plan, golvvärme i plattan med egen CP + manuell shunt. 160m borrhål, 151m aktivt. Kvadratiskt välisolerat trähus, 157m2 i 2 plan, i Västerbottens kustland. 9,9 kW solceller på taket.
För att alla strålkastarinsatser, även extraljus, måste vara E-godkända om de sitter på en bil av årsmodell 1984 (ungefär) eller nyare. Och godkännandet innefattar även att lampan ska vara av rätt typ, rätt effekt och E-märkt.
Carl.
Det är INTE frågan om vanlig CE-märkning, utan s k E-märkning. Skillnaden är att E-godkännandet sker enligt FN:s s k ECE-reglementen eller EU:s fordonsdirektiv (alltså inte enligt de "vanliga" direktiven om maskinsäkerhet, elsäkerhet, EMC osv), samt att det inte finns någon möjlighet för en tillverkare att självdeklarera utan allt MÅSTE testas av ett godkänt labb (t ex Intertek eller SP här i Sverige) för att få förses med E-märket.
Har vårdnad om:
Argo AW22AHL (2 st)
Foma AW6200
Foma 5600
Thermia Diplomat D6
Utloggad Trubbnos
  • Antal inlägg: 328
« Svar #43 skrivet: 08 november 2011, 18:13:24 »
Lagligt eller ej i extraljus, men stör ingen! Verkligen antar de idioter som xenonkonvertera med 70w på halvljuset, tala om farligt för alla de möter..! Mörker och höst och älgar, ser absolute ingenting när man möter dessa, dags för polisen att vakna..!
Utloggad BosseBus
  • Givetvis en
  • Stad/land: wildmarken
  • Antal inlägg: 432
  • Karma +2/-1
  • Woff Woff grrrr
« Svar #44 skrivet: 08 november 2011, 18:37:45 »
Vad är det som är så fantastiskt med detta ljus?
Har riktiga , vanliga H4 ser hur bra som helst... sitter på en gammal Volvo...
Ok nu kör jag ju inte i 200 km men...
Så vad är det som är så fantastiskt med detta ljus...
Lampbyte ska gå att fixa ut med vägen, annars har man köpt en helt felkonstruerad  bil. Thumbsup
