Författare Ämne: Fläktradiatorer  (läst 3031 gånger)
Utloggad Harpya
  • Antal inlägg: 171
Fläktradiatorer
« skrivet: 01 november 2011, 12:24:36 »
Är inte alls kunnig på sånt här och skickar därför ut min fråga här på forumet.
Varfär denna hype av fläktradiatorer? Har ett rum i källaren som är tänkt att bli badrum, vill absolut inte bila golvet och sånt jobbigt :-)
Har en luft/vattenpump och i rummet finns det ett element. Rådet jag fått är att byta till en fläktradiator, då kommer det minsann bli varmt och skönt i mitt nya badrum. När jag kollar på effekterna så ger tex Aircoils UL36 3540 Watt och ett vanligt Purmo på 2 meter i stort sett samma effekt vid 50 graders framledningstemperatur.
Är det något jag missar eller är det helt enkelt så att jag lika gärna kan köpa några elementfläktar till mitt befintliga element och få samma värme?
SV: Fläktradiatorer
« Svar #1 skrivet: 01 november 2011, 13:30:55 »
Aircoilen är ju inte två meter lång, så jämförelsen haltar lite. Sen vet jag inte om din beräkning stämmer - Kollar jag med Lenhovdas kalkyl så behöver jag en C33 på 3000x900 mm för att komma upp i ca 3500W vid 50 grader fram och 40 retur...  Sc:,h
Utloggad Harpya
  • Antal inlägg: 171
SV: Fläktradiatorer
« Svar #2 skrivet: 01 november 2011, 18:49:15 »
Siffrorna är hämtade från Rinkaby rör.
Visst är storleken mindre men vad jag inte förstår är om nu fläktradiatorerna är så fantastiska så varför använder man inte såna överallt..
Det skulle ju räcka med 4-5 st i mitt hus och då skulle jag spara en massa på elräkningen.
Utloggad snuppesno
  • Antal inlägg: 307
SV: Fläktradiatorer
« Svar #3 skrivet: 01 november 2011, 19:07:06 »
Du har nog blandat ihop DT50 och 50 grader framledning är jag rädd.
Aircoilen ger 3540 vid DT30 tror jag och elementet ger det vid DT 50 och inte 50 grader framledning. Men jag kan ha fel.
//snuppesno
Bor i 1 1/2 plansvilla på 165m2 byggd -83. Fläktwoods FTX bytt -09, ME FD25 -09. Konverterat till vattenburet -11 med en Atria Duo 8kw som värmekälla. Har även en täljstenskamin som används sällan.
SV: Fläktradiatorer
« Svar #4 skrivet: 01 november 2011, 19:30:06 »
Nackdelen med fläktradiatorer är att dom låter en del. Dessutom har dom begränsad livslängd.
