Författare Ämne: För litet expansionskärl?  (läst 4401 gånger)
Utloggad Smurfen2
  • Antal inlägg: 12
« skrivet: 01 november 2011, 11:53:05 »
Har nyligen kopplat på min övervåning med radiatorer till värmesystemet.
Har tidigare kört enbart bottenvåningen (golvvärme) med en 7kw VP, total vattenvolym ca 165L. (inkl. 100L utjämningskärl)
Har idag ett expansionskärl på 12L, har tidigare haft stabilt tryck men efter inkoppling av övervåningen upplever att jag att systemet tappar tryck ganska snabbt och den släpper ut vatten i "säkerhetsröret"..
Detta beror på att jag har för litet expansionskärl?
Om JA, vilken storlek kan vara lämplig till mitt system? Radiatorerna är 6st av varierande storlek, av "thermo panel" typ.
Utloggad ace
  • Antal inlägg: 2703
  • Karma +2/-1
SV: För litet expansionskärl?
« Svar #1 skrivet: 01 november 2011, 17:19:13 »
orkar man inte räkna på utvidgning kan 10% regeln vara en genväg....dvs i ditt fall 16,5 liter.
kärlet kan knappast bli för stort....så ta ett 20-liters
Utloggad Smurfen2
  • Antal inlägg: 12
« Svar #2 skrivet: 01 november 2011, 17:23:09 »
Är väl 165 L + volymen på radiatorerna man ska räkna på?
Det låter alltså som det är expansionskärlet som spökar?
Utloggad cougar
  • Stad/land: Eskilstuna
  • Antal inlägg: 2917
  • Karma +17/-1
  • koppar är fint
« Svar #3 skrivet: 02 november 2011, 06:51:20 »
Kolla på www.flamco.se där finns ett beräkningsprogram för expansionskärl.
Annars, som ace skriver, 10% av den totala volymen så hamnar man inte under beräknad storlek för ett värmepumpssytem iaf
Over and out!
Utloggad Smurfen2
  • Antal inlägg: 12
« Svar #4 skrivet: 02 november 2011, 07:40:15 »
Provade att göra en grov uträkning på flamco.. till 215L systemvolym rekommenderar de ett 8L kärl..?
Har 12L idag, köper jag ett 25L ska det väl mycket till om det inte räcker till???
Inloggad ErikB
  • Antal inlägg: 363
    • Optimation AB
« Svar #5 skrivet: 07 november 2011, 20:39:27 »
Det kan även vara så att ditt expansionskärlet har gått sönder. Trasig gummibälg ger precis de symptom som du beskriver. En anläggning med värmepump ger normalt små variationer i temperatur jämfört med ex. vedeldning. Kolla om trycket stiger snabbt när du fyller på.
/ErikB
Villavarm 1 1/2 plan, 220 m2. Fristående garage på 65 m2. Golvvärme nedre plan, radiatorer på övervåning. CTC EcoPart 7,5kW. Ackumulatortank 500 l. Energibrunn 180 m varav 160 m i berg. Beläget i södra Norrbotten.
Egenkomponerad styrning i en Wago PLC
