Författare Ämne: vad är detta ? nya pumpar?  (läst 11041 gånger)
Utloggad o o
  • Antal inlägg: 929
SV: vad är detta ? nya pumpar?
« Svar #15 skrivet: 09 februari 2012, 10:10:04 »
Går den upp till 19A på en fas är den ju helt omöjlig att använda i ett vanligt egnahem.
Det skulle i så fall vara om man kompletterade med en 3-fas till 1-fas omvandlare för x antal tusen kronor.
AS-S40B2W är kanske en lämpligare kandidat med tanke på sina 15A?
http://fujitsu-general.com/jp/support/downloads/data/aircon/spec/spec_2012_as-s40b2w-01.pdf
Tids nog ger det sig. :)
Utloggad vectrex
  • Stad/land: Göteborg
  • Antal inlägg: 96
« Svar #16 skrivet: 09 februari 2012, 15:13:13 »
Grym fläkt i den om man ska få ut 11,7 kW med de måtten på innedelen och ändå ha ett COP på upp till 5,81.
Vid 11,7kW ska den visst dra 3550 W  = COP 3,295
upp till 19A enligt en Fujitsu Japan hemsida.
http://fujitsu-general.com/jp/products/aircon/2008/nocria_z/lineup/asz50t2.html
Tänk på att Japan har ett annat elsystem än oss. 110V tror jag. 3550W på 230V enfas blir 15,4A inte 19A.
Bor i ett 128 kvadrat 1½ plans hus byggt 1972. 12cm isolering väggar, 18cm (sned)tak. 3-glas fönster från -94.
Direkverkande elradiatorer, kamin och numera (20111220) en Fujitsu Nocria 14 luft/luft VP.
Förbrukning
2011 15685 kWh + 6 kubik ved.
2012 12750 kWh + 1 kubik ved (hemmavarande fru)
Utloggad Gamblern
  • Antal inlägg: 338
« Svar #17 skrivet: 06 september 2012, 21:06:22 »
Har den nya Nocria z serien släppts i Sverige alt när kommer den att släppas - någon som vet?
MVH
Gamblern
Hus i Gbg, byggt 1974. Boyta 133 kvm+Biyta 133 kvm, tot uppvärmd yta=266 kvm till 22gr. Enplans med källare. 2 st Daikin Ururu Sarara á 9,4kW. Vadå bergvärme?? Vattenburna radiatorer kopplade till NIBE EWC13 elkassett som ev backup samt separat Metro 300l VVB. Gasolkamin 4kW som ev backup
Scanspis 9 kW - används som mysbrasa och ev backup .
