Författare Ämne: Plast lukt vid eldning i öppen spis med insats  (läst 19813 gånger)
Utloggad Luring2
  • Antal inlägg: 191
« skrivet: 31 oktober 2011, 07:18:17 »
Har problem med stickand plastlukt när jag eldar, har precis satt in en insats, vilket gör att temperaturen mycket högre än tidigare inuti den murade kåpan. efter mycket letande inser jag att lukten kommer från själva murbruket. den frihängande delen av kåpan är murad och putsad med ett ovanligt ljust bruk, som troligen innehåller plasfiller eller annat som luktar (man får stickningar i halsen oxså).
vad göra, går det att elda bort (viss minskning har skett), hyvla av ytskiktet på utsidan och putsa med vanligt bruk (skarvarna på insidan kommer man dock inte åt, eller är det bara att riva den delen som är uppbyggd med detta bruk?
Någon som känner igen problemet.
Mvh
/Svante
110 m2 + 110 m2 källare (till 75% uppvärmt) i huddinge, 2 ME Q630 (FD25VABH) L-L + Panasonic 9 kv(1fas) kW L-V + handöl 42 kamin + braskamin i källaren(används ej) Systemair 400 DC TFX, samt fritidshus 60 m2 med Toshiba RAS 13 ND i nykvarn (med +10 underhållningsvärme på vintern)
  • Antal inlägg: 36657
SV: Plast lukt vid eldning i öppen spis med insats
« Svar #1 skrivet: 31 oktober 2011, 07:20:54 »
Känner inte igen problemet, men jag skulle nog chansa och elda, det borde väl sluta lukta förr eller senare.
Kanske skulle du höra med en sotare vad de anser?
Utloggad Luftsolvärme
  • Stad/land: Tidaholmstrakten
  • Antal inlägg: 266
    • www.solenergiutveckling.se
« Svar #2 skrivet: 31 oktober 2011, 22:41:47 »
Jo, jag installerade en ny vedspis för ett litet tag sedan och jag råkar också ut för denna "plastlukt" när jag eldar på riktigt mycket... Men har ännu inte hunnit lokalisera luktkällan ordentligt, men funderar lite på om det ändå inte kan vara någon form av tätning i spisen som ger lukten? Eller plastfärgen murstocken är målad med? Fast som du upplevt börjar lukten sakta med säkert avta...
Stort intresse för Luftsolvärme! http://www.solenergiutveckling.se  Fd, Fastighetstekniker med långvarig erfarenhet av värmepumpar (ej kylbiten) Har även fixat några VP-installationer genom åren...   Så lite VP intresse finns det allt också vid behov...
Utloggad BigGitt
  • Jag kan nästan inget om värmepumpar. Kolla alla mina tips!
  • Stad/land: Sjöbo 27500
  • Antal inlägg: 1842
  • Karma +17/-26
  • Skåne, Sjöbo
« Svar #3 skrivet: 31 oktober 2011, 23:00:57 »
Jag känner igen det. Våran murade ugn luktar så in i helvete efter varje nymålning. Sen tar det ca 5-10 eldningar o vädringar tills det blir nästan ok.
Elda o vädra!
Jag är värdelös på att köra bil!
Glöm inte att jag är amatör.
« Svar #4 skrivet: 01 november 2011, 00:04:19 »
Jag målade lite på smalspisen med svart värmebeständig färg, typ den som används för grenrör. Big mistake! Fick evakuera huset när vi eldade, det var en vidrig toxisk lukt som spred sig. Tog flera timmars eldande innan det var heltöver.
Utloggad Luring2
  • Antal inlägg: 191
« Svar #5 skrivet: 01 november 2011, 06:44:23 »
jag trodde oxså först att det var latexfärgen, så de var de första jag slipade bort, utan förbättring, då trodde jag att de var brandmatten som jag (enligt instruktion) använde som avtätning där insatsröret möter kanalen, detta är så högt uppe att man inte når att demontera allt, så jag monterade istället en plugg av eldfast platta som stänger av övre delen av kaminkåpan, men ingen förbättring. med, "nästest" så verkar de komma från själva murbruket, som har tydlig annan färg där kåpan frihänger.
Jag kommer nog försöka elda bort lukten, men då jag är nästan klar med en FTX installation, så väntar jag tills den är i gång, så kan man köra forcerad vent när de luktar.
Mvh
/Svante
Utloggad Luring2
  • Antal inlägg: 191
« Svar #6 skrivet: 04 december 2011, 10:54:15 »
Hi
Har nu fått i gång min FTX ventilation, och därför försökt elda bort plastlukten, men den är svårbekämpad FTX systemet gör att lukten inte håller i sig lika länge, men i princip lika starkt just under eldningen. Jag får nu en irriterad hals ca 2 dagar efter eldning, så jag vågar inte försöka mer. :(
Nästa steg blir att bila ner hela kåpan (och bruket som jag är rätt säker på är boven till lukten), man undrar ju hur de tänkte som murade, och inte använde vanligt murbruk.
Nu gäller bara att komma på om/hur jag skall bygga en ny kåpa, var lite inne på att montera ett värmelager av stående täljstens plattor med avstånd emellan där luften kan passera (som en plattvärmeväxlare) ovan insatsen, någon som gjort något liknande?
Mvh
/Svante
Utloggad BigGitt
  • Karma +17/-26
  • Skåne, Sjöbo
« Svar #7 skrivet: 04 december 2011, 15:14:29 »
Hi
Mvh
/Svante
Kan/vill du lägga ut fotot på detta?
Utloggad Luring2
  • Antal inlägg: 191
« Svar #8 skrivet: 04 december 2011, 15:35:14 »
Hi hoppas det funkar med uppladdningen av bilderna.
På bilden märkt 1 så syns det var jag knackat bort putsen med den konstigt vita färgen, kvarvarande är vanlig grå puts som inte verkar lukta efter uppvärmning. Tanken är alltså att bila ner allt ovan kaminen, och göra något snyggt som oxså kan fungera som värmelagring, eller så får insatsen stå naken med en lite låg "vägg" bakom sig, tror inte jag återskapar hela kåpan (mycket att mura). såg att kantsten i granit är rätt billigt, skulle kunna bli snyggt det ett lutande "tak" av granit, med spalter så uppvärmningen av dessa blir effektiv (men det kommer ju väga lite, får nog lägga till en stötta i de fria hörnet.
mvh
/Svante
