Författare Ämne: Blästring av element  (läst 11527 gånger)
Utloggad bclcarlsson
  • Antal inlägg: 119
« skrivet: 30 oktober 2011, 22:15:53 »
 Finns det någon här på forumet som har ett tips, på nå`n som kan blästra ett antal sektionselement,  i Göteborgsområdet, detta p.g.a. att dottern med bihang, skall konventera ett nyinköpt gammalt hus, till vattenburet med bergvärme, å har varit å köpt ett antal beg. element, där dom flesta skulle behöva fräschas upp. Helst till en rimligt billig penning, då det inte finns en överfull plånbok, snarare nästan tom.
 Novisen
SV: Blästring av element
« Svar #1 skrivet: 30 oktober 2011, 23:02:53 »
Jag kan inte tipsa på nån blästrare men så här gjorde jag själv med ett gammalt sektionselement,  inklusive misstag (min plånbok är konstant tom):
1)misslyckades med sprutmålning med vattenburen lackfärg, den lossnade när den torkade. Hade inte gjort ren elementet nåt vidare  knUp
2) fick bort all ny och lite gammal lös färg med vanlig hemmahögtrycksspruta, använde varmvatten från kran. Har du tillgång till en med hetvatten så ännu bättre. Ruggade ytan med stålull.
3) sprutade på metallgrundfärg (hade ren metallyta vid en svetsskarv efter att jag kortat av elementet)
4) färdigsprutade med alkydoljefärg.
Helt godkänt och i den kulör som "kökschefen" beställt. (illrött som matchar köksgolvet)  *vinkar*
Har senare sprutmålat två till element utan blästring men med rengöring med målartvätt först (gamla färgen satt kvar bra), direkt med alkydfärg i samma kvalitet som jag använder till snickerier.
  • Antal inlägg: 19492
« Svar #2 skrivet: 31 oktober 2011, 16:55:17 »
På www.kotly.com finns radiatorer till bra priser *vinkar*
Utloggad karaff
  • Formsprutar konstruktionsplaster
  • Stad/land: Gislaved
  • Antal inlägg: 153
« Svar #3 skrivet: 31 oktober 2011, 17:06:12 »
En kollega lämnade in element på en firma som brända av färgen i ugn och pulverlackade, blev som nya för några hundra per styck.
För det priset skulle jag inte ens försöka själv :)
Köpt funkishus byggt 1932 med Nibe 1210-7 (underdim) till 140 borrhål i berg, l/l-vp hitachi från 1980 talet samt ved/oljepanna och 3 separata eldstäder.
  • Antal inlägg: 119
« Svar #4 skrivet: 31 oktober 2011, 21:17:16 »
  Karaffens tips var ju smart, kan du fråga din kollega om det mögligtvis kunde vara i Gbg.-området, å i så fall kanske han kunde klämma fram ett namn eller tel.nr., vore tacksamt. bopakoster`s förslag blir väl ett nödfall, blir väl jag som för utföra eländet på 22 st. element. Köpa nya hade jag som förslag, men där blev det nobben, skulle vara gamla, varför fick jag inget svar på. Mer förslag tages tacksamt emot.
 Novisen
« Svar #5 skrivet: 31 oktober 2011, 21:21:35 »
Klart att det ska vara gamla element i ett gammalt hus! Fint som snus!  Thumbsup
Utloggad V70tdi
  • Stad/land: Rö
  • Antal inlägg: 173
« Svar #6 skrivet: 31 oktober 2011, 21:27:49 »
http://www.rinkabyror.se/?artlist.aspx?catid=1134
Nibe 360P kompletterad med en Panasonic NE9LKE
  • Antal inlägg: 119
« Svar #7 skrivet: 03 november 2011, 20:36:07 »
 Karaffens tips gav mig ett infall, gasolbrännare med stort munstycke. Fick låna ett munstycke, av en kompis  som är takläggare, som han har när de lägger takpapp å en P11 tub. Kalas ett element helt rent på färg på några minuter , blåste sedan av det med tryckluft. Kanske inte helt miljövänligt, men va fasen, jag såg på TV:n att dom eldar ju bildäck bl.a. i Grekland.
 Novisen
« Svar #8 skrivet: 03 november 2011, 21:06:12 »
 Novisen
Kul att det går framåt! Bara 21 st kvar, 1 timmes jobb om du ligger i? När det bli dax för målning så har du här du ett till tips till hur du inte ska göra: kopplade på färgspruta på min luftkompressor, allt köpt på Biltema. Efter den första omgången( den som flagade av) så gav kompressorn upp. (en bladventil brast av utmattning, den fick gå nästan kontinuerligt för att luften skulle räcka till). Gjorde istället jobbet med min gamla elspruta, kvar sedan 70-talet, snyggt konserverad med olja, fan vad ordentlig man va då...). Har sedan köpt en ny och kraftigare kompressormodell som tål kontinuerligare drift.
Utloggad David Rinnan
  • Svart bälte i frågor...
  • Antal inlägg: 6954
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
« Svar #9 skrivet: 04 november 2011, 00:22:40 »
en polare till mig ville ha rå känsla, när det var inne. och tog manuellt bort all färg på en radiator i köket. Har för mig det tog ett par dagar.
Men coolt blev det. då... för 10-15 år sedan
  • Antal inlägg: 119
« Svar #10 skrivet: 04 november 2011, 18:26:25 »
När det gäller kompressor är det inga problem, jag har en gammal LIMA-kompressor, 1-cylindrig i gjutjärn, med en 100 l. tank, med en jädrans slaglängd, från -63. Måste ha den på gummihjul med lite luft i som dämpare, annars kan man säga att den rör på sig. Den klarar nog att spruta några element, för när jag målar om huset, sprutar jag det genom en trycktank på 9 l., då går den några timmar i sträck, å den tanken har varit med om att måla smådetaljer på Viggen å Jas 35 Gripen. Så målningen var det minsta bekymret, å nu är borttagningen av färg oxå löst.
 Novisen
« Svar #11 skrivet: 04 november 2011, 23:04:58 »
 Novisen
Då så, då är det ju bara en transportsträcka kvar. Och du skulle ju lätt kunna blästra med den oxå om du får gastorsk i P11an!
