Författare Ämne: Tempereraur diff framledning/retur?  (läst 3425 gånger)
Utloggad Trubbnos
  • Antal inlägg: 328
« skrivet: 30 oktober 2011, 21:17:04 »
Hej.
När pelletskaminen går och golvvärmeslingorna har stängt( förutom slingan på toaletten), så kör Niben endast värmen till radiatorerna på övre plan, 6 st
Framledningen är på 27gr, och returen är 25.5gr, med alla radiatorer ställda på läge 9, och dessa skulle vara instrypta enligt rörornas som bade VVS när buset byggdes för mindre än 1år sedan.
Nån som kan/vill/orkar förklara? Anledning?fel?
Utloggad Erik Renberg
  • Antal inlägg: 942
  • Respekterar naturlagarna
SV: Tempereraur diff framledning/retur?
« Svar #1 skrivet: 30 oktober 2011, 21:21:23 »
Kanske så här: Cirkulationspumpen (om det är samma till radiatorerna och golvvärmen) pumpar lika hårt även när golvvärmeslingorna är stängda. Då hamnar mesta flödet i radiatoerna och då blir deltat lägre.
Utloggad Trubbnos
  • Antal inlägg: 328
« Svar #2 skrivet: 30 oktober 2011, 21:38:15 »
Golvvärmen har egen ext Cp, som går på lägsta trycket, men tror det är ganska bra fart på Nibens egna interna pump, och denna ökar trycket rejält när kompressorn startar och värmen behövs, då hörs det i golvvärmefördelaren när alla slingor utom 1 är stängda.
Ska jag ändra hastigheten på Niben interna pump?
  • Antal inlägg: 31240
« Svar #3 skrivet: 30 oktober 2011, 21:44:09 »
Vad är det för grejer du har?
Är det t ex en Nibe 360/370 med shunt så är förklaringen precis som Erik skriver.
Utloggad Trubbnos
  • Antal inlägg: 328
« Svar #4 skrivet: 30 oktober 2011, 22:11:51 »
Nibe 750, 6st rad på övre plan, och golvvärme på nedre plan, men endast en framledning ut från pumpen, som delar sig med en handshunt, och drar iväg upp till övre plan och till golvvärmefördelaren, denna står ca i mitten.
Har sänkt pumpen på Niben, på lägsta, samt ställt upp Gm från -30 till -50 på kompressorstart, blir ganska många start och stopp, är det bra?
Utloggad Mr Henke
  • Stad/land: Staffanstorp
  • Antal inlägg: 1562
  • Karma +2/-0
« Svar #5 skrivet: 31 oktober 2011, 07:16:36 »
Är det ändå inte ganska normal diff när det är så pass låg framledning? Avkylningen av radiatorn är ju inte så stor när du har nästan lika varmt i rummet.
Ju högre framledningen blir ju större diff får du tror jag.
Utloggad Trubbnos
  • Antal inlägg: 328
« Svar #6 skrivet: 31 oktober 2011, 16:57:23 »
Låter iof ganska klokt..
Utloggad ace
  • Antal inlägg: 2703
  • Karma +2/-1
« Svar #7 skrivet: 31 oktober 2011, 17:48:58 »
det är inte så att du har en bland-shunt som är kopplad med tilloppet till blandporten (ab eller 3) ?
  • Antal inlägg: 19492
« Svar #8 skrivet: 31 oktober 2011, 17:57:47 »
Eftersom det är en inverter så bör det kunna bli låg diff när vp lämnar låg effekt om cp snurrar lika hela tiden alltså.
Utloggad Trubbnos
  • Antal inlägg: 328
« Svar #9 skrivet: 31 oktober 2011, 19:47:45 »
Ja det är en blandventil, där man ställer hur stort flöde som skall dra uppåt eller runt i golvet,
Ja när den gick när jag läste av så gick den på 20hz, och 280w, får kolla när värmevehovet blir större.
