Författare Ämne: LK ställdon till golvvärme  (läst 4968 gånger)
Utloggad Hanseman
  • Antal inlägg: 6
« skrivet: 30 oktober 2011, 01:29:03 »
Hej, nyligen köpt ett hus med golvvärme från LK och nu när det börjar bli kallt så konstaterar jag att golven inte blir jämnt varma. Kollade in skåpet där anläggningen sitter och inser att ett par av rören inte blir varma trots att det kallas på värme. Sitter ställdon enligt bild. Min fråga är om det bara är att skruva av den synliga skruven och lossa donet? Förmodar att det därunder sitter motsvarande en 'pigg' som på en radiator?
Kan det vara så att dessa 'piggar' kärvar eller har fastnat? Många tack på förhand.
Utloggad Trubbnos
  • Antal inlägg: 328
SV: LK ställdon till golvvärme
« Svar #1 skrivet: 30 oktober 2011, 02:01:42 »
Ja det kan det vara, eller så är motorn trasig, ta lös motorn och provkör, finns olika modeller av dessa som jobbar olika, våra är öppna i strömlöst tillstånd, och finns de som är öppna med spänningen på.
Annars öppna centralen som styr som sitter ovanför, där har du dioder för varje motor, kolla om dessa reagerar.
« Senast ändrad: 30 oktober 2011, 13:27:24 av Trubbnos »
Utloggad Hanseman
  • Antal inlägg: 6
« Svar #2 skrivet: 30 oktober 2011, 12:39:28 »
Stort tack för snabbt svar.  *vinkar*
Utloggad Hanseman
  • Antal inlägg: 6
« Svar #3 skrivet: 15 november 2011, 10:36:13 »
Som uppföljning så hade ett 'stift' fastnat så det var bara att olja upp det. Dock verkar 2 motorer ha avlidit så de blir till att byta.  tomte::
