Författare Ämne: Hur ladda detta headset från Sony Ericsson???  (läst 3109 gånger)
Utloggad "joka"
  • Antal inlägg: 2126
« skrivet: 29 oktober 2011, 21:48:05 »
Hur fasen laddar man detta headset tro Sc:,h
Är det ett uppladningsbart batteri som man tar ur och laddar eller är det så enkelt att man bara stoppar i laddaren i headsetet och laddar, isf vad är det för en laddare till det, kontakt osv???
Kan inget hitta om laddningen eller batteriet på nätet....
http://www.netonnet.se/art/telefon/mobiltelefonitillbehor/bluetooth-headset/bluetooth-stereo/sonyericsson-mw600/128534.4503/#tabs
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
Utloggad Erik Renberg
  • Antal inlägg: 942
  • Respekterar naturlagarna
SV: Hur ladda detta headset från Sony Ericsson???
« Svar #1 skrivet: 29 oktober 2011, 21:51:44 »
Den laddas med en medföljande laddare med mikro-usb-kontakt. Inbyggt icke utbytbart batteri. Se specen på http://www.sonyericsson.com/cws/products/accessories/overview/mw600?cc=se&lc=sv#view=features_specifications.
Utloggad "joka"
« Svar #2 skrivet: 29 oktober 2011, 22:05:42 »
Ja där stod det du, hitta det inte trots att jag har letat runt  Thumbsup
 *vinkar*
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
Utloggad Gäst407
  • Antal inlägg: 3104
  • Karma +3/-6
« Svar #3 skrivet: 29 oktober 2011, 22:16:20 »
har hafft ett sånt funkar riktigt bra,mitt höll nog i 2 veckor tills jag svettat ner det rejält ...sen ville det inte funka mer...
för normal användning duger det riktigt bra
  • Antal inlägg: 4499
« Svar #4 skrivet: 30 oktober 2011, 10:33:56 »
Jag använder normalt en kabel liknande denna:
http://www.kjell.com/?item=39788
Utloggad "joka"
« Svar #5 skrivet: 30 oktober 2011, 11:01:05 »
Tack ska ni ha  Thumbsup
Kunde inte hitta med vad eller hur den skulle laddas  :D
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
Utloggad Gäst407
  • Karma +3/-6
« Svar #6 skrivet: 04 november 2011, 22:52:54 »
då du köper grunkan följer det med en laddare som passar det e nån typ av mini usb kontakt
Utloggad "joka"
« Svar #7 skrivet: 05 november 2011, 10:26:18 »
Japp det gjorde det, den passar även till Nokian så en kan ha samma laddare till både  Thumbsup
Är jävligt nöjd med "grunkan"  ;)
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
Utloggad Gäst407
  • Karma +3/-6
« Svar #8 skrivet: 05 november 2011, 11:08:22 »
jopps för priset är det en väldigt bra grej...enda felet som jag tyckte fanns va att svars knappen kan va ett h-vette att hitta knapparna e pytte små på skälva enheten,man bör hällst se den så man väljer rätt knapp...
men den funkar väldigt bra å ljudkvaliten dög då åt mig hadde ju min då vi jobbade ute i skogen  inne i hjälmen ..skit smidigt då man fick telefon och lyssnade på musik hela dagarna
Utloggad "joka"
« Svar #9 skrivet: 05 november 2011, 11:51:31 »
Japp, klart prisvärt  Thumbsup
290 spänn på Netonnet och det är över förväntan bra.
Men som du skrev, lite för små knappar  >:D
Men ett + är att man ser vem som ringer i headsetet så man slipper ta upp luren ur fickan för att se om det är värt att svara  :D
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
  • Antal inlägg: 19492
« Svar #10 skrivet: 05 november 2011, 13:19:06 »
På många telefoner kan man ställa in så att telefonen säger vem som ringer i alla fall om numret finns i telefonboken funkar kanon på min gamla nokia 5800  Thumbsup
Utloggad "joka"
« Svar #11 skrivet: 05 november 2011, 15:41:18 »
Det har du rätt i  Thumbsup
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
