Författare Ämne: Eviga funderationer, Plasma eller Lcd? (led)  (läst 4076 gånger)
Utloggad Trubbnos
  • Antal inlägg: 328
« skrivet: 29 oktober 2011, 21:07:43 »
Vänder och vrider..
Vi har en 47" lcd som är nåt år, som kommer att hamna i gästrum och barnens spelrum/tvrum.
Så det blir ny tv på nedre plan, men vad? Finns en del att välja på.
Gillar ärligt Plasma, men nåt har fastnat i bakhuvudet att de dra ström, men de verkar blivit mycket bättre.! Och snålheten, skiljer mycket i pris mellan Plasma och Lcd, Led, storleken det handlar om är runt 50-55", 60" blir för stort, trodde aldrig jag skulle säga det men ca 3.5-4m mellan soffan och tv, samt tv bänken som är ny begränsar måtten, även uppåt.
Vad säger ni boys? Några bra förslag på bra Plasma? Ellervad gäller? shout.
Tack för ordet, trevlig kväll..
Utloggad GDS-Jan
  • Antal inlägg: 3965
  • Karma +10/-7
SV: Eviga funderationer, Plasma eller Lcd? (led)
« Svar #1 skrivet: 29 oktober 2011, 21:47:21 »
Problemet med plasma är om man kör t.ex tvspel så bränner statiska bilder fast i skärmen.
Sedan så har du rätt i att plasma drar mer el än LCD.
Utloggad SgtArdbeg
  • Glad amatör som hoppas bli
  • Stad/land: Hudiksvall
  • Antal inlägg: 434
  • Sörforsa - Hudiksvall
« Svar #2 skrivet: 29 oktober 2011, 22:26:36 »
Har en LG 60" plasma sen julen 2010, och är helnöjd!
Helnöjd med både inköpspris, bildkvalité och funktioner.
Plasma kanske drar mer ström i en mätstation, men i ett vardagsrum spelar det ingen roll... Jag lämnar gladeligen våran på standby utan att behöva ansöka om nytt topplån!
Inbränning får man vara försiktig med i början, men man kan ju köra program i TVn som motverkar sånt!
Ang sitta för nära en stor TV... Om man tittar på THX specifikationer så ska man sitta sjukt nära - kommer inte ihåg exakt men ca 2 meter från 60" HDTV på ett ungefär! Sitter man längre bort kan man lika gärna välja bort HD/BluRay...
Villa i huggen kalksandsten strax utanför Hudiksvall, byggd 1971, 128m2 + 140m2 uppvärmd källare och 40 m2 ovärmt garage.
NIBE f1245-12 installerad julen 2009, borrhål 221 meter aktivt djup!
Borrhål: 9 m pinnmo, 221 m gråberg, 3000 l/m vatten, grundvattennivå 9 meter.
2010-01-19 gick pumpen igång! Det var en tisdag, klockan var 14.00 :-)
COP 3,4
Utloggad Trubbnos
  • Antal inlägg: 328
« Svar #3 skrivet: 30 oktober 2011, 02:51:41 »
Jasså? Har hört typ 4m..men lutar åt Led/Lcd, men vet inte..
Några fler input?
« Svar #4 skrivet: 30 oktober 2011, 02:13:05 »
Stor plasma gäller.
Utloggad Trubbnos
  • Antal inlägg: 328
« Svar #5 skrivet: 30 oktober 2011, 08:18:33 »
Kanske får tänka om då, har nästan bara varit inne på Lcd/led
Utloggad patrikbn
  • Stad/land: Uppland
  • Antal inlägg: 585
« Svar #6 skrivet: 30 oktober 2011, 08:30:47 »
Jag har en plasma och den här inte bränt in än i alla fall.
Följande funktioner finns i den för att förhindra inbränning.
Saxat ur manualen:
Screen Burn Protection: To reduce the possibility of
screen burn, this unit is equipped with screen burn
prevention technology. The Time setting allows you to
programme the time between movement of the picture
in minutes.
Pixel Shift (Off / On): Using this function, you can
minutely move pixels on the PDP in horizontal or vertical
direction to minimize after image on the screen.
✎✎ Optimum condition for pixel shift
Item
TV/AV/Component/
HDMI
Horizontal 0~4 4
Vertical 0~4 4
Time (minute) 1~4 min 4 min
✎✎ The Pixel Shift value may differ depending on the
monitor size (inches) and mode.
✎✎ This function is not available in the Screen Fit
mode.
Auto Protection Time (10 min / 20 min / 40 min /
1 hour / Off): If the screen remains idle with a still
image for a certain period of time defined by the user,
the screen saver is activated to prevent the formation of
ghost images on the screen.
Scrolling: This function removes after-images on the
screen by moving all the pixels on the PDP according
to a pattern. Use this function when there are remaining
after images or symbols on the screen, especially when
you displayed a still image on the screen for a long time.
✎✎ The after-image removal function has to be
executed for a long time (approximately 1 hour)
to effectively remove after-images on the screen.
If the after-image is not removed after performing
the function, repeat the function again.
✎✎ Press any key on the remote control to cancel this
feature.
Side Gray (Dark / Light): When you watch TV with the
screen ratio set to 4:3, the screen is prevented from any
damage by adjusting the white balance on both extreme
left and right sides.
Fujitsu Nocria 14 LBC  och Toshiba RAS-B13SKVP-E i bostadshus.
Utloggad Trubbnos
  • Antal inlägg: 328
« Svar #7 skrivet: 30 oktober 2011, 13:34:29 »
Ingen risk för oss tror jag, kommer 100% att bli tv tittande, och zapp zapp zapp, var och tittade idag, gillar plasman men inte värmen, lägger handen på plasman i butiken, ca 45gr varm, Lcd/led iskall, nästan, 30gr kanske.
Utloggad patrikbn
  • Antal inlägg: 585
« Svar #8 skrivet: 30 oktober 2011, 13:44:00 »
Plasmorna i butiken brukar vara i demoläge och då är det max ljusstryka och därmed max effekt, det finns energisparfunktioner och det är det som gör att dom inte drar så mycket som dom kan.
Jag ska kolla hur varm min är när den gått några timmar.
Jag kollade hur många timmar min gått och det var 4773hr / ca 199 dygn.
Utloggad Trubbnos
  • Antal inlägg: 328
« Svar #9 skrivet: 30 oktober 2011, 13:48:16 »
Ja det är sant, men Led/Lcd såg Lika ljus ut, men i annan tråd såg jag att Panasonic plasman drog 222w, samsung 55" ligger på 66w.
Utloggad 2000
  • Skulle inte kalla mig
  • Antal inlägg: 408
« Svar #10 skrivet: 30 oktober 2011, 14:04:34 »
En del gamla plasma kunde i extremfall ge temporära "inbränningar". Tvättades bort på några minuter. Det fenomenet finns inte kvar alls. Gamla lcdskärmar kan ju också ha inbränningar, permanenta sådana.
Ska man generalisera hårt så har plasmorna varit snabbare, djupare svärta, dyrare och dragit mer ström.
Led/lcd skarpare, ljusstarkare men lidit av cloudingproblem och eftersläpningar.
Men det är mindre intressant i dag, för skillnaden är mycket liten mellan de olika teknikerna. Det kan skilja mer mellan två olika plasmor eller två olika lcd, än mellan en plasma och en lcd.
Kolla på bilden istället för tekniken! Priset är nog mer avgörande.
Läs tester och köp den tv du tycker är snygg, bra och du har råd med. Oavsett om det är en plasma eller en led/lcd.
//2000
Fast.... Panasonics stora plasmor är bäst.... a:gl
« Senast ändrad: 30 oktober 2011, 14:07:59 av 2000 »
Mälardalen Villa 1 1/2 plan Byggår 1901 Golvvärme i större delen av huset + Villa 1 1/2 plan Byggår 1936 Radiatorer. Nibe 1145 8 Kw + vpb200 borrdjup 160m Vp matar båda fastigheterna via 25m kulvert Panasonic luft/luft för ac på sommaren i båda husen.
Utloggad 2000
  • Antal inlägg: 408
« Svar #11 skrivet: 30 oktober 2011, 14:24:18 »
Och lite testläsning för den intresserade, 50 tum och större...
http://www.bildochljud.se/test?str=&term=50&period=latest&in_term=140
Finns dock bättre tidningar. http://www.hemmabiotidningen.se/ tex.
//2000
Utloggad Trubbnos
  • Antal inlägg: 328
« Svar #12 skrivet: 30 oktober 2011, 15:59:08 »
Plasma är betydligt billigare, och den lilla förbrukningen borde man ha råd med, vi får se.
Tack för alla input och vinklar..
Utloggad BigGitt
  • Jag kan nästan inget om värmepumpar. Kolla alla mina tips!
  • Stad/land: Sjöbo 27500
  • Antal inlägg: 1842
  • Karma +17/-26
  • Skåne, Sjöbo
Jag är värdelös på att köra bil!
Glöm inte att jag är amatör.
Utloggad Trubbnos
  • Antal inlägg: 328
« Svar #14 skrivet: 30 oktober 2011, 19:18:50 »
Perfekt köks tv..lagomt stor. :)
