Författare Ämne: Måla på kopparrör  (läst 16143 gånger)
Utloggad magnus20
  • Antal inlägg: 16
Måla på kopparrör
« skrivet: 29 oktober 2011, 09:50:22 »
Hejsan.
Går det bra att måla på kopparrör? något att tänka på? studs
  • Antal inlägg: 31238
SV: Måla på kopparrör
« Svar #1 skrivet: 29 oktober 2011, 13:06:09 »
Jag använde radiatorfärg, det har funkat bra.
« Svar #2 skrivet: 29 oktober 2011, 13:14:35 »
Det går bra med de flesta färger, men inte på färska (blanka) kopparrör. Min röris rekommenderar att vänta tills de fått en lagom oxiderad yta, efter nåt år eller så.
Man kanske skulle kunna snabba på oxideringen genom att värma rören lite (ej mjukglödga!) med t.ex gasolvärmare, helst före monteringen förstås.
Utloggad David Rinnan
  • Svart bälte i frågor...
  • Antal inlägg: 6954
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
« Svar #3 skrivet: 29 oktober 2011, 13:16:36 »
Tror vi körde någon radiatorfärg först och väggfärg sist. I rummets väggkulör, på inrådan av de som säljer färg
Det var helt nya rör
Utloggad 109an
  • Antal inlägg: 402
  • Karma +4/-1
« Svar #4 skrivet: 29 oktober 2011, 13:44:12 »
Enligt målare i bekantskapskretsen ska man köra med vattenbaserad färg, den gulnar inte såsom oljebaserad när rören blir blir varma.
Utloggad DKT
  • Kunskapstörstande teknikfreak med höga krav. Bygger hus.
  • Antal inlägg: 472
  • Karma +2/-0
« Svar #5 skrivet: 30 oktober 2011, 22:07:26 »
Grunda på med någon gammal slatt oljefärg eller oljegrund du har i något skåp. Sen vanlig väggfärg.
Thermia Diplomat Duo 8kW med Extendertank 384l. Extern cp Alpha2 utan shunt. Soutteränghus byggt -93, enrörs i två slingor, med tidigare totalförbrukn 24MWh.
