Författare Ämne: Liten okänd köksspis  (läst 2456 gånger)
Utloggad jörgen.mattsson
  • Antal inlägg: 2
« skrivet: 29 oktober 2011, 09:10:54 »
Jag har köpt ett hus där det står en Blomberg vattenmantlad köksspis.
Jag försöker finna info om denna men hittar ingenting.
Den fungerar väldigt bra(det blir varmt i huset).
Är det någon som har någon info om denna samt så undrar jag om det går att mata en liten ackumelatortank(500,750l) mot denna
Jag har idag ett vattenburet system med ctc elpanna samt en varmvattenberedare.
MVH Jörgen En nybliven husägare.
Utloggad vedpannan
  • Byggnadsvårdstaliban o värmepumpsnörd
  • Stad/land: Stöllet
  • Antal inlägg: 99
    • Gersgården
SV: Liten okänd köksspis
« Svar #1 skrivet: 29 oktober 2011, 19:38:47 »
Bifoga gärna en bild på skapelsen så kanske det är någon som känner igen den.  :) Själv har jag en gammal Norrahammar nr1926 ,från 1930-40 talet, som har en vattenmantel av koppar direkt inne i eldstaden och vidare kopplad via självcirkulation till en varmvattenberedare på 175 liter. Den gör riktigt hett vatten under vintermånaderna men det är ju absolut inte optimalt att ha vattenmantlad eldstad då det sänker förbränningstemperaturen, har haft en tanke att bygga en laddomat av något slag som höjer tempen i manteln så det blir bättre förbränning.
Som ett luddigt svar på din fråga, min lilla köksspis skulle nog inte orka med en större ackumulatortank då det har ett litet eldstadutrymme.
Hur stort är det på din spis?
Mvh Vedpannan/Daniel
Timmerhus 1844 270m2 kakelugnar, vedspis med värmekista i kök
Ej installerat:
Thermia Duo jordvärme 8kw -84 köpt -11 för nöjes skull
Installerat:
Panasonic CS-E9CKP -04 köpt -11. I ett garage, fultoppfylld med propan, kompressor låter som en stenkross men värmer. Stendog 2015 med 240 volt rätt ut i chassit.
IVT jordvärme 11kw -95 köpt -11 till svärmor, BOA 148m2 Uppstartad 12/3 -12
IVT Greenline jordvärme 11kw -01 köpt -11  till verkstaden Hamnade i huset 2019 istället tillsammans med en 7 kw nibe 1110 från 2000 köpt 2018.
Utloggad Lmf
  • Antal inlägg: 2865
« Svar #2 skrivet: 29 oktober 2011, 22:06:28 »
Finns ett Tyskt företag som heter Blomberg och säljer köks spisar
Dock bara gas och el
Kan det vara en tidig variant i deras produktlinje?
Västkusten.
"Dare Calor"
  • Antal inlägg: 2
« Svar #3 skrivet: 31 oktober 2011, 12:14:09 »
skall se om jag kan få in några bilder
  • Dot gäster: 2335
