Författare Ämne: träd på tomt gräns  (läst 9633 gånger)
Utloggad Abuquir
  • Antal inlägg: 757
  • Offshore windfarms, theworst greenwashing there is
SV: träd på tomt gräns
« Svar #15 skrivet: 29 oktober 2011, 08:10:18 »
Var hittar man svavelsyra? Thumbsup :D
Nu har jag ju iofs inga träd jag behöver bli av med, men det kan ju vara andra som vill veta var man får tag på det.
Utloggad David Rinnan
  • Svart bälte i frågor...
  • Antal inlägg: 6954
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
« Svar #16 skrivet: 29 oktober 2011, 13:36:41 »
träd som är fara för egendom ska ju bort. stora tallar och skit har inget att göra i villaområden. Det finns mer kontrollerade och lågväxande alternativ i nästan samtliga fall. som är finare och tätare. Argumenten om insynsskydd när det kommer till högt växande tallar är ju noll värt.
Tyvärr finns det gott om tjurgubbar som vill ha sådant kvar. Och som det verkar oftast bara för sakens skull och för chansen att få jävlas lite. Dvs det sämsta man kan göra är att fråga för då kommer träden ALDRIG försvinna.
Säg något i stil med. "dina träd där är så otroligt vackra. Det är nog det bästa med den här tomten. Tror aldrig jag hade flyttat hit om det inte vore för dom där vackra träden."
Så försvinner dom nog fort.
Utloggad GDS-Jan
  • Antal inlägg: 3965
  • Karma +10/-7
« Svar #17 skrivet: 29 oktober 2011, 19:15:55 »
Det går bra att skruva korkarna av ett gammalt bilbatteri och vända det upp o ner.
Inte svavelsyra men samma effekt  ;)
Utloggad "joka"
  • Antal inlägg: 2126
« Svar #18 skrivet: 29 oktober 2011, 22:02:45 »
Gissningen om gräsmattan grundar sig på din avatarbild.
När det gäller byggnader så måste det finnas specifika regler, när det gäller träd är det svårare.
Om du ringer kommunen eller polisen så är jag rätt säker på att de säger att ni måste lösa det där sinsemellan.
Kvistar som hänger över tomtgränsen tror jag dock är annorlunda, där kan du ha rätt att ingripa, men även här skall det nog göras i samförstånd, annars finns risken att du kan anmälas för egenmäktigt förfarande.
Du kan läsa mer om lagarna här: http://www.odla.nu/artiklar/ute/tips-och-ideer/lite-om-grann-juridiken
Vi har själva en av grannens björkar som allt mer skymmer solen vid vårt poolområde, "grannen" har huset som semesterhus, och är här ca 3 veckor/år, trädet står på baksidan av deras hus, 2 meter från deras egen knut, och borde tas bort även för deras eget hus skull, men de vägrar bara för att jävlas.
inte mycket man kan göra tyvärr.
Jag har frågat snällt om han kan ta bort det, men han bara hånlog och sa att inga träd skulle bort om de inte var sjuka så de riskerade blåsa omkull.  :'(
Ha ha  ;D
Så här står det längst ner i "Lite om grann-juridiken"
#Högljudd musik, ständigt festande, evinnerlig snickrande och andra störande ljud, om detta pågår nätterna igenom, får ej förekomma.
MEN: Tillfälligt bankande, gräsklippande, festande, skratt, hundskall och barnskrik får du däremot tåla.
Man får mao bara vara full lite då och då eller bara va det "tillfälligt" ifall grannen har har ont av det  *roflmao*
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
Utloggad Gäst407
  • Antal inlägg: 3104
  • Karma +3/-6
« Svar #19 skrivet: 29 oktober 2011, 22:27:35 »
hej skulle finnas en lag på att grannar inte skulle få bo närmare än 100m...
har fått klagomål på hundarna att dom skäller på nätterna ???? dom har alldrig vare ute en natt i hundgården sen jag skaffade min norrbottens spets för 5 år sen
dom sätts ut 8.00 å tas in ca 21 .00
har även vare med om å få klagomål då vi ej ha vare hemma,dvs hundarna å familjen kan ha vare i malå  5 mil bort eller i piteå den helgen.....
då man upplyst miljösnubben att den helgen eller dan va vi inte hemma får man tillsvar att jaa det e då nån som anmält eller klagar
har typ 5 hundar i kvarteret men gnäll grannen verkar ha snöat in å direkt dom hör hundar e det skälvklart mina hundar....trots att grannens stövare mitt i mot står å ylar som en varg för att en annan dum jävel på kvarteret bortanför skiter i om hanns hundar springer löst runt på samhället...
då ska vi straffas för att nån annans hund springer å skiter å pissar mot våra hundgårdar
nää fy fan...
Utloggad Gäst407
  • Karma +3/-6
« Svar #20 skrivet: 29 oktober 2011, 22:53:05 »
innstämmer fullt ut,vissa mäniskor gör allt för å jävlas å sätta sig på tvären...att sunt förnuft helt fattas verkar inte bekomma dom ett skvatt...
va i hop med grann jaktlaget å frågade om vi inte skulle göra en vilt åker på ett ställe pga att älgarna som va på våran mark å på deras mark
sprang gatlopp över en väldigt stor väg då dom skulle äta på lägder eller gärden ...i våra områden ...tanken va att sammla maten på ett ställe så vi fick dom till att stanna på en sida om vägen så dom ej blev påkörda i onödan...
ärthjärnan fattade inte varför,utan sned tände å berättade att deras mark hadde vi inget med å göra....den sköter dom om skälv...
smart kille ....marken vi ville ha viltåkern på arrenderar min styvfar slåttern på ...dom har noll med den marken att göra ...vill han så sår han vad han vill på den markbiten utan å fråga tjörm gubben...
sen att vi bägge skulle tjäna på att slippa få nån älg per år trafik dödad å onödiga olyckor sket han i
Utloggad GDS-Jan
  • Karma +10/-7
« Svar #21 skrivet: 30 oktober 2011, 01:55:40 »
Vad svamlar du om?  :o Sc:,h
  • Antal inlägg: 36601
« Svar #22 skrivet: 30 oktober 2011, 07:46:48 »
Ha ha  ;D
Mmm, de har en enorm förmåga att använda "stugan" just de dagar vi har poolparty, så den biten är testad - det verkar inte ha någon effekt på trädfällandet.
Om du inte tänker dig att någon av oss skulle fälla trädet i fyllan och villan?  :)
