Författare Ämne: Provar tackfunktionen.  (läst 19620 gånger)
Inloggad Rickard
  • Antal inlägg: 36601
« skrivet: 27 oktober 2011, 22:58:03 »
Har aktiverat att man skall kunna ge flera tack i samma ämne nu.
Och översatt.
Ni får gärna skriva nåt trams så kan vi prova om det går tacka flera gånger.
Utloggad sunfire
  • Antal inlägg: 25
SV: Provar tackfunktionen.
« Svar #1 skrivet: 27 oktober 2011, 23:17:02 »
"nåt trams"  *roflmao*
Nibe 1245-6
Flexit Uni 4
« Svar #2 skrivet: 27 oktober 2011, 23:20:33 »
Kunde bara tacka en gång för tramset.
Inloggad Rickard
« Svar #3 skrivet: 27 oktober 2011, 23:24:25 »
Det var då ett jxxla trams, jag menar att du kan tacka för fler än ett inlägg i samma tråd, inte att du skulle kunna tacka flera gånger för samma inlägg.  huvuddunk  ;)
« Svar #4 skrivet: 27 oktober 2011, 23:29:26 »
Nudå, tre tack i tråden, två till dig!
Inloggad Rickard
« Svar #5 skrivet: 27 oktober 2011, 23:31:06 »
Ja, nu funkar det som man vill.
Har blockat bort infon om givna tack också, tycker att det är mindre viktigt.
« Svar #6 skrivet: 28 oktober 2011, 08:30:53 »
"Please wait 10 seconds to post a thank you."
Lite mer översättningsjobb...
Utloggad Strip
  • Stad/land: Lidköping
  • Antal inlägg: 559
  • Karma +7/-7
« Svar #7 skrivet: 28 oktober 2011, 21:57:37 »
 :o Var är alla mina gratistack jag fick i den andra tråden???
Så mycket som jag svamlar, förtjänar jag lite heads up  ;D
Nibe 1245-8 med 2x300 meter slinga i lera. 150 m² dragig enplansvilla med Torpargrund i Öst, krypgrund i Väst, källare i Norr och gjuten platta i Söder.
http://e-logger.se/pub?Strip&p=1
Utloggad GDS-Jan
  • Antal inlägg: 3965
  • Karma +10/-7
« Svar #8 skrivet: 10 november 2011, 01:28:11 »
Min fru är t-shirt tryckare så jag ser direkt att du stulit din avatar  ^-^
Utloggad Strip
  • Antal inlägg: 559
  • Karma +7/-7
« Svar #9 skrivet: 10 november 2011, 06:10:03 »
Sjukt spännande!! Menar du att den finns på t-shirt? Var? Jag vill ha! Jag vill ha jag vill ha!!!
Min avatar är original, det är en pytteliten del av ett jättstort telefonkladd från baksidan av en kalender. Tror den är gjord runt millennieskiftet, det är min dåvarande flickvän som ritat kladden. Jag skannade, beskar och vektoriserade figuren och den har hängt med Strip sen dess. I några år var den huvudfigur på min site, men på senare år dyker Angryman bara upp som avatar ibland. Har du sett den i andra sammanhang vore det jättekul att få veta!
Utloggad GDS-Jan
  • Karma +10/-7
« Svar #10 skrivet: 10 november 2011, 19:48:51 »
Kommer inte exakt ihåg var jag såg den men det var på en av alla online t-shirt tryckerierna.
Angryman fanns också där.
Utloggad GDS-Jan
  • Karma +10/-7
« Svar #11 skrivet: 18 november 2011, 11:34:16 »
På tshirtbox.se hittar du Angryman.
http://www.tshirtbox.se/t-shirts/trollface-u-mad-bro.php
Kom ihåg att om det är ni som ritat den så behöver dom ett tillstånd från er för att få sälja den.
Utloggad ace
  • Antal inlägg: 2703
  • Karma +2/-1
« Svar #12 skrivet: 18 november 2011, 18:57:52 »
Går det att ta bort ett tack?
Jag undrar för att touch-pad:en och mina fingrar är inte sams jämt  :(
Och självklart så blev det ett tack som verkar helt ologiskt i en tråd  :D
Utloggad Fattiglapp
  • Felaktigt utnämnd till
  • Antal inlägg: 1657
  • Karma +19/-13
« Svar #13 skrivet: 18 november 2011, 19:00:10 »
Avtacka?
Det går nog fint, men då får du nog pynta för en guldklocka ;)
Dessutom tror jag Tokjan lider av den sällsynta åkomman Ansiktsblindhet :D
Inloggad Rickard
« Svar #14 skrivet: 18 november 2011, 19:27:17 »
Ja, det går ta bort tack.
Klicka bara på "radera Tack" så är det borta för alltid.
