Författare Ämne: få tankarna rakt?  (läst 2198 gånger)
Utloggad forest.
  • Antal inlägg: 95
få tankarna rakt?
« skrivet: 27 oktober 2011, 22:12:16 »
ska ställ 3 tankar i rad hur får man de exakt åt alla håll, ser att man inte kan utgå ifrån plåthöljet på tankarn eftersom anslutningarn inte blir rak då, tacksamm för tips
SV: få tankarna rakt?
« Svar #1 skrivet: 27 oktober 2011, 22:18:12 »
jobb för en rörkrökare!
  • Antal inlägg: 36601
« Svar #2 skrivet: 28 oktober 2011, 00:11:05 »
Förstår inte riktigt problemet?
Du får väl försöka bestämma om du vill ha plåthöljena rakt, eller anslutningarna?
Runda tankar eller fyrkantiga?
Eller tänker jag fel?
Utloggad forest.
  • Antal inlägg: 95
« Svar #3 skrivet: 28 oktober 2011, 07:38:43 »
jo du tänker rätt, det är fyrkantiga höljen på tankarna, är det inte så viktigt att anslutningarna är rak när man ska göra rördragningen?
« Svar #4 skrivet: 28 oktober 2011, 07:55:50 »
Det beror ju hur du tänkt dra rören, skall de dras mellan tankarna på framsidan, eller upp mot tak och sedan ihop under tak, eller från framsida till baksida (mot vägg) och sedan upp under tak?
I de två senare exemplen spelar det ju inte så stor roll hur anslutningarna sitter, lite beroende på om du kan böja rören eller ej.
Däremot kan man ju fråga sig hur man kan tillverka en tank där man inte har anslutningarna på samma sätt på alla tankar, eller har du köpt tre olika tankmodeller?
Utloggad cougar
  • Stad/land: Eskilstuna
  • Antal inlägg: 2917
  • Karma +17/-1
  • koppar är fint
« Svar #5 skrivet: 28 oktober 2011, 19:18:01 »
Det snyggaste är ju att se till att plåthöljena är i våg, det kan vara bökigt i ett pannrum när golvet ofta lutar mot golvbrunnen men det brukar gå att få till.
Anslutningarna sitter inte helt rakt men det brukar gå att få till med lite "massage" eller att man drar rören nedåt eller uppåt innan man samlar ihop dom, då kan man kompensera om anslutningarna inte är helt vågräta
Over and out!
