Författare Ämne: Köpa tälgsten till handöl10  (läst 9064 gånger)
Utloggad pelle nilsson
  • Antal inlägg: 14
« skrivet: 27 oktober 2011, 21:45:13 »
Hej.
Jag undrar om det går att köpa tälgsten och "klä" in min gamla handöl10 för att på
så sätt behålla värmen längre? Eller någon som har ett bättre förslag Sc:,h
Mvh Pelle
Utloggad jojje
  • Antal inlägg: 476
  • Mina grannar ger igen köpte egna Cerwin Vega.
SV: Köpa tälgsten till handöl10
« Svar #1 skrivet: 31 oktober 2011, 11:28:38 »
http://www.eldstaden.eu/Handol-10T-presentation.html
Menar du som kaminen i länken?
Har själv den länkade kaminen ute i stugan och vi trivs bra med den, efter att vi eldat den ordentligt varm håller den sig varm ca:5 timmar.
Prata med någon kaminförsäljare om du kan ta upp hål i kåpan för att fälla in täljstenen, om den nu var så du ville ha det :)
  • Antal inlägg: 14
« Svar #2 skrivet: 31 oktober 2011, 14:42:08 »
Hej Jojje.
Ja ungefär så hade jag tänkt men om det gick att lägga runt som ett bälte ungefär så att man slapp ta hål i plåten :)
Det vore ju perfekt som lite extra värmehållning eller har du något bättre förslag.
Mvh Pelle
Utloggad jojje
  • Antal inlägg: 476
« Svar #3 skrivet: 01 november 2011, 10:26:38 »
Hmm svårt att fästa då inga plana ytor finns på kåpan, jag vet inte om man skulle kunna limma med nåt värmetåligt lim Sc:,h
Men för att täljstenen ska lagra någon värme att tala om måste ju vikten på den vara ordentlig :)
  • Antal inlägg: 14
« Svar #4 skrivet: 10 november 2011, 17:25:58 »
Hej igen.
Jag fick en annan idé när jag pratade med Handöl idag :)
Dom sa att jag borde prova att sätta in vermikulit istället för den stenen som sitter i kaminen idag (Handöl10).
Det är tydligen bättre isolerat och håller värmen bättre. Vad dom menar är som jag förstår de så att vermikuliten gör att det brinner lugnare
och på så sätt brinner längre med ganska liten mäng ved.
Jag har också förstått att man måste vara ganska försiktig så den inte går sönder när man lägger i veden
Är det någon som har provat detta *roflmao*
Mvh Pelle
Utloggad jojje
  • Antal inlägg: 476
« Svar #5 skrivet: 11 november 2011, 10:25:09 »
http://www.nimade.info/miljo/2011/01/Vad-ar-Vermikulit.html
Har inte hört talas om att detta skulle användas i kaminen, däremot som skorstensissolering.
Utloggad jojje
  • Antal inlägg: 476
« Svar #6 skrivet: 30 november 2011, 11:25:28 »
Nyfiken på hur det har gått med ditt projekt :)
Utloggad nyz
  • Antal inlägg: 12
« Svar #7 skrivet: 02 december 2011, 13:36:36 »
Hej igen.
Mvh Pelle
Köpte Conturakassetten i oktober, som egentligen är samma brännkammare som Handöl 10. Den finns i 3 olika utföranden varav den billigaste har värmeculit invändigt medans de övriga har täljsten. Säljaren menade att täljstenen endast bidrog till att försvåra tändningen och försämra förbränningen och att för värmelagring så satt den på "fel sida" Jag valde den med värmeculiten och är helnöjd!
Man märker ganska tydligt att materialet är "mjukt" och varsamhet i samband med ilägg är att rekommendera. Kastar man in veden är risken uppenbar att det uppstår skador och har hört att andra drabbats av sprucken värmeculit.
Däremot har jag gått i tankar att köpa lösa täjlstenar för att placera uppe på kassetten. Finns bl.a att köpa styckevis hos min lokala Woody-bygghandel.
edit: Det här kanske redan är gjort på din, annars måste det vara den bästa lösningen - se sidan 7! http://www.handol.se/pdf/h10_iav.pdf
« Senast ändrad: 02 december 2011, 15:12:53 av nyz »
Sutteränghus med källare, 198 + 135 m2, byggår 1971 i Dalarna, 1-rörs radiatorer, tidigare ägare olja ca. 3 m3. Mitsubishi Hydrolution inst. April 2010 total elförbr. 1:a året 20235 kWh (varav minst 5000 är hushållsel) 2 vuxna + 3 barn. Nov -11 inst. spiskassett Contura i öppenspis
  • Antal inlägg: 14
« Svar #8 skrivet: 04 december 2011, 12:43:34 »
Hej Nyz.
Då kanske det inte är en så dum idé att byta ut den befintliga stenen mot vermiculit då ;D
Man får väl ta och testa när det inte verkar så dyrt att köpa vermiculit.
Mvh Pelle
