Författare Ämne: Första året med Nibe 1215-5  (läst 2999 gånger)
Utloggad arild
  • Antal inlägg: 8
« skrivet: 13 oktober 2005, 23:18:37 »
Då har min 1215-5 gått i ett år, och resultatet är ok  ;D
Tidigare förbrukning med elpannan var 24 000Kwh och nu första året med VP 11 182Kwh.
Enligt mina beräkningar så är min HH-el ca:6700Kwh och resterande 4480Kwh är då uppvärmningen.
Men då jag inte riktigt vet hur mycket VP:n drar så undrar jag om någon har mätt sin förbrukning på en 1215-5.
Vad ligger medelförbrukningen på?
Lite data:
Antal starter:     3 503st
Drifttid:              2 158tim
Lägsta ingående KB +4°C  (just nu +12°C)
/Martin
Nibe 1215-5, 130m borra (112m aktivt) - Vattenmängd 48 000 liter/h, Komfortkyla Carrier 42NM-33. Heru 50. 1 1/2 plan 140kvm.
Inloggad Rickard
  • Antal inlägg: 36601
SV: Första året med Nibe 1215-5
« Svar #1 skrivet: 13 oktober 2005, 23:57:14 »
En besparing på drygt 53%, inte illa. Själv ligger jag på en besparing på ca 47%, men vi förbrukar nog betydligt mer hushållsel än vad ni gör.
Utloggad Iso
  • Stad/land: Sundsvall/Sweden
  • Antal inlägg: 42
  • Baracken
« Svar #2 skrivet: 14 oktober 2005, 13:34:35 »
Min redovisning över första årets förbrukning med Nibe 1215-5kw finns på annan plats men jag citerar:
Förbrukning under första året, 12 mån..
Elförbrukning för värme o varmvatten har blivit: 7292 KWH
Elförbrukning för vent och hushållsel har blivit: 7593 KWH
VP-starter: 6473
VP-tid: 3832
TS-tid:15 tim.
Rumsgivare/rumstemperatur: 22,5 grader
Lägsta brine: +3 grader
Tidigare års totala elförbrukning har legat mellan mellan 30-32000 Kwh/år. Det är onekligen en rejäl besparing. Lite färvånad är jag över den höga HH-förbrukningen, men eftersom ventilationen ingår där är det väl OK. Jag har separat elmätning på värmepumpen. (Kolla med din elleverantör, dom brukar inte vara knussliga utan skänker dig säkert en utbytt trefasmätare).
TS-tiden enbart legionella :).
O.B.S att jag har rejält varmt i huset, något som verkligen uppskattas av resten av familjen. Pillar inte heller med att stänga av värmen sommartid ;D.
Nibe Fighter 1215-5 kw. FLM 30. 166 m aktiv borra. Rumsgivare. Separat elmätare för Nibe 1215. Enrörssystem i tre separata slingor. Enplans vinkelvilla utan källare, uppvärmd yta =180 m2 (22,5 grader). Byggår 1983. Läge: Sundsvallskusten.
Elförbr. före VP-installation: 29 000 KWH.
Elförbr. efter VP-installation: 15 100 KWH
Utloggad arild
  • Antal inlägg: 8
« Svar #3 skrivet: 14 oktober 2005, 18:07:07 »
Eftersom styrningen på min tidigare el-panna inte fungerade så bra blev förbrukningen onödigt hög (24 000Kwh).
Men trots det så är det bara glada miner här nu.  VP:n bara tuffar på, utan att man behöver justera något. Innegivare är super!
Mitt hus är kanske inte optimalt för bergvärme då jag har relativt låg förbrukning, men med komfort kyla och bra ventilation i huset så slipper vi vädra på sommaren, och det är bra för min pollenallergi. (det är värt mycket!)
Jag har aldrig sovit så bra som denna sommaren. Mycket pga att barnen också har haft det svalt.
Tidigare hade vi 27-28°C i sovrummet, men nu med kylan 22-23°C.
Trefas mätare skulle jag vilja få in någonstans, men det är inte mycket plats att sätta den på om man göra det snyggt.
Vi får se lägre fram när jag är klar med inbyggnaden runt pumpen.
Precis som du Iso så har jag ingen tillskotts el förutom legionella.
/Martin
