Författare Ämne: Flytta en Coolix on/off ???  (läst 30128 gånger)
Utloggad 109an
  • Antal inlägg: 402
  • Karma +4/-1
SV: Flytta en Coolix on/off ???
« Svar #15 skrivet: 30 oktober 2011, 18:29:54 »
Jag vet inte om Jessica på Jula är så tillförlitlig...........
Jodå vettu, hon har koll på läget, det är värre med hennes kompis Jessica på Rusta hon har sämre koll ;D ;D
Kunde inte låta bli, sorry
Utloggad xxargs
  • Antal inlägg: 1196
  • Karma +19/-3
« Svar #16 skrivet: 30 oktober 2011, 18:38:51 »
När man pratar om QC-koppling, är det från samma tillverkare eller pratar vi om olika dito? - och även om man tex. vet att det är Parker så behöver man också modell om man skall gräva vidare i datablad.
Det finns en förhärskande regel när det gäller sådana kopplingar för köldmedie när man tittar i databladen och det är att de inte läcker mer än 5 gram köldmedie per år och skarv..
Utloggad BosseBus
  • Givetvis en
  • Stad/land: wildmarken
  • Antal inlägg: 432
  • Karma +2/-1
  • Woff Woff grrrr
« Svar #17 skrivet: 30 oktober 2011, 18:47:12 »
Rusta är ju det rätta stället givetvis att gå till om man nu försökte tillföra forumet något vettigt, Raffen, för det är väl inte så att du har ett eget intresse själv i dessa system?
Varför går du inte in till Parker direkt de finns ju så nära. De kan nog förklara och stilla din nyfikenhet, de borde veta bättre än Rusta.
Datablad finns här länk på i Forumet..någonstans.... denna diskussion har varit uppe förut... ::)
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=27691.msg305585#msg305585
Utloggad doggydoggen
  • Signal Tekniker som inte är
  • Stad/land: Umeå
  • Antal inlägg: 961
  • Karma +5/-0
  • Jag älskar Glass!
« Svar #18 skrivet: 30 oktober 2011, 18:59:11 »
Frågan var ju om man kunde flytta en pump med snabbkopplingen Parker,och det anser jag är mycket troligt att man kan göra och det eventuella läckaget tror jag är försummbart så länge det inte låter som ett slangbrott på en kompressor.=)
Sen om dessa kopplingar är dåliga eller inte, det är en annan historia.
Dogge.
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
« Svar #19 skrivet: 30 oktober 2011, 19:02:22 »
Raffen..
He he..
Jag vet inte om Jessica på Jula är så tillförlitlig,och inte Jessica på RUSTA heller. :D hon skriver att man måste avlufta systemet?, med andra ord hon vet inte vad hon pratar om.
Men om det nu läker ut gas, det är något helt annat och tillhör iallafall inte min diskussion, utan nu handlade det om huruvida Qc kopplingen gick att återkoppla mer än 1 gång, och fortfarande täta likvärdigt med gång nummer 1.
Dogge
Hej Dogge!  Njae Jessica på Rusta kan man väl knappast ha så stora krav på när det gäller kunskapen om det här, men ni har väl inte läst mailet ordentligt heller såvitt jag kan förstå, för där framgår ganska tydligt om man tar del av detta ordentligt att hon tog kontakt med leverantören av pumparna först innan hon svarade mig. Så man kan väl kanske undra lite här hur det är med läskunnigheten egentligen och framför allt kanske "förståförmågan"av det man läser hos en del Jeppar här i tråden. :)
Mvh Raffen.
  • Stad/land: Umeå
  • Antal inlägg: 961
  • Karma +5/-0
  • Jag älskar Glass!
« Svar #20 skrivet: 30 oktober 2011, 19:10:03 »
Skall vi börja med personliga påhopp så tycker jag att vi lägga ner diskussionen direkt.
Utloggad BosseBus
  • Givetvis en
  • Antal inlägg: 432
  • Karma +2/-1
  • Woff Woff grrrr
« Svar #21 skrivet: 30 oktober 2011, 19:17:54 »
Specifcations
Maximum Operating
Pressure bar (psi)
27.6
(400)
Minimum Burst
Pressure bar (psi)
137.9
(2000)
Vacuum Microns 50
Air Inclusion
Per. Valve (cc. max.)
0.025
Operating Temperature
Range °C (°F)
-40C to +121°C
(-40°F to +250°F)
R22 Connected
Leakage/Effusion Rating
<0.1 oz./yr.
Reusable Connections >1000
Från år 2008 Parker
Jag tolkar att det går alldeles utmärkt att flytta.
Men vad vet jag, men  hur tolkar ni andra denna information?
Jeppe ;)
Utloggad V70tdi
  • Stad/land: Rö
  • Antal inlägg: 173
« Svar #22 skrivet: 30 oktober 2011, 19:36:38 »
Det måste väl ändå vara att den är flyttbar som är vitsen med QC  Sc:,h
Finns ju ingen annan anledning att använda snabbkopplingar än just på en pryl som ska vara frånkopplings/flyttbar.
Nibe 360P kompletterad med en Panasonic NE9LKE
Utloggad TUCSONOR
  • Stad/land: Trondheim/Norge
  • Antal inlägg: 691
  • Karma +1/-1
  • Lærte Carnot-prosessen første gang i 1987
    • NORDSOL
« Svar #23 skrivet: 30 oktober 2011, 19:46:07 »
Her http://www.ezihose.com/pdfs/catalogues/Couplings.pdf på side 28 står det om montering og demontering, altså det er meningen at det skal kunne demonteres.
At det så kan være en enkelt kobling som så svikter, ja det kan skje.
- Oppvarming vedkamin på tegelpipe. Elektrisk ovn i kjeller.
- Coolix 5kW Inverter VP montert i 1 etg.
- 60 x vakumrørsolfanger
- Mitsubishi Outlander PHEV
- Nissan Leaf
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #24 skrivet: 30 oktober 2011, 19:53:59 »
Hej Dogge!  Ja nu var det väl inga personliga påhopp som var min mening i det här fallet på något sätt utan det var väl bara en rent personlig reaktion från mig i största allmännhet, och det var dessutom inte alls riktat gentemot dig Dogge, även om jag råkade nämna det i förbifarten i inlägget till dig. :)
Mvh Raffen.
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #25 skrivet: 30 oktober 2011, 20:19:00 »
Nej det handlar egentligen inte alls om detta även om man skulle kunna tro att det är på det sättet, att dessa pumpar är försedda med QC-koppling beror egentligen helt på att de skall vara extra lätta att installera och få igång av gemene man inkl lekmän inom området. Dessa pumpar med QC-kopplingarna är också i huvudsak helt avsedda att användas för endast AC-drift (påminn mig nu bara inte för den skull att alla pumpar egentligen i grunden är AC-aggregat, för det känner jag väl till sedan tidigare), för när det gäller AC-drift på de resp pumparna så är det ju inte alls frågan om de tryck som uppnås då som man normalt uppnår i en pump som istället körs förhållandevis hårt i värmedrift. :)
Mvh Raffen.
Utloggad 109an
  • Antal inlägg: 402
  • Karma +4/-1
« Svar #26 skrivet: 30 oktober 2011, 21:07:34 »
Källa på det?
Utloggad xxargs
  • Karma +19/-3
« Svar #27 skrivet: 30 oktober 2011, 22:34:39 »
Nu har jag letat som fasen på Parker efter dessa QC-kopplingar och det är inte lätt att navigera där
men...
http://www.parker.com/literature/Sporlan/Climate%20Systems%20Literature/PDF%20files/OEM-1_Couplings_Catalog.pdf
Där förmodligen 5500-serien används när det inte är inmonterad i handske typ lösa förfyllda rör mm. och dras med fast nyckel och där är det metall mot metall tätning i frontytorna. Men då den ena metallringen är rörlig så kommer man inte ifrån en O-ringtätning långt bak, som dock är ganska skyddad. Läcktakt satt till 2.8 gram/år. Notera att läcktakten anges högre när kopplingen inte är ihopkopplad till varandra då det är flera O-ringstätningar aktiva i anslutningen medans det är 1 O-ring aktiv när det är ihopkopplad.med den lösningen så är det ytterst lite gas som får plats och kan läcka mellan kontaktytorna när det tar isär igen och samma sak med luft när det sätts ihop.
Sedan finns det en engångsvariant som heter 5700 som förmodligen är ännu tätare då dess O-ring bara används i samband med ihopsättning och därefter är det metall mot metall - är inte avsedd att tas isär igen.
Den med handske och sätts ihop och låses med hävstång kallas  RC4-series dual line.. varav dess data är skrivet i inlägget innan - dock ser man på maxtrycken där så är den egentligen inte klassad för R410A utan bara R22/R407C tryckmässigt även om det är mycket goda marginaler och förmodligen bara en formell historia  pappersmässigt att fixa till (om det inte redan är gjort). Gissar att själva anslutninsprincipen är samma som 5500.
Nå, nu har man blivit lite klokare och som med all anslutning så är det noga med att metallytorna som skall täta mot varandra verkligen är rena, oskadade och utan repor innan anslutningen sätts ihop.  Problemet om man har läckande QC är förmodligen att man inte har varit tillräckligt noggrann i det avseende och/eller gjort en leveranskontroll av QC med granskning under lupp av anslutningarna och reklamera vid minsta fel eller repa  då det inte alltid är slutanvändarens fel att det är skadat utan har skett tidigare i hanteringen - eller att det är en kinesisk kopia av anslutningen där man missat viktiga saker som rätt gummi i O-ringen, ytbearbetning och precision etc....
« Senast ändrad: 30 oktober 2011, 22:42:53 av xxargs »
Loisa
Loisa
« Svar #28 skrivet: 02 november 2011, 16:20:15 »
Tack alla för era inlägg. Utvecklades till en intressant tråd det här  :D
Jag vet inte om jag blivit klokare dock. Om jag läser "Parker.com" så framgår hur man kopplar ihop och kopplar isär slangarna. När man kopplat isär dem så "Step 6
The indoor compressor unit can now be moved to another location." Står ingenting om att man måste vaccumsuga rören om man skall koppla ihop inne och uteenheten en andra gång.
Samtidigt så läser jag på en annan tråd följande (ditt inlägg Raffen).
"Givetsvis så måste även pumpar med snabbkopplingar vacuumsugas ordentligt efter en ny ihopkoppling och innan man då kör igång pumpen återigen. De här snabbkopplingarnas funktion gäller alltså bara vid ett enda tillfälle, och det är den första gången som man kopplar ihop en sådan pump. Så skall man koppla isär en sådan pump igen så är det precis samma process som gäller som på helt vanliga pumpar utan snabbkoppling."
Kan man med rimlig trygghet koppla loss QC (om man följer Parkers enkla instruktioner) för att sedan flytta enheten.....utan att behöva vaccumsuga eller på något annat sätt krånglaGivetsvis så måste även pumpar med snabbkopplingar vacuumsugas ordentligt efter en ny ihopkoppling och innan man då kör igång pumpen återigen. De här snabbkopplingarnas funktion gäller alltså bara vid ett enda tillfälle, och det är den första gången som man kopplar ihop en sådan pump. Så skall man koppla isär en sådan pump igen så är det precis samma process som gäller som på helt vanliga pumpar utan snabbkoppling???
Resten är teknik som jag inte begriper ändå!!! ::)
Loisa
Loisa
« Svar #29 skrivet: 02 november 2011, 16:27:53 »
Blev något knas med mitt klipp och klistra i mitt inlägg ovan.....så här skulle det se ut ???
Kan man med rimlig trygghet koppla loss QC (om man följer Parkers enkla instruktioner) för att sedan flytta enheten.....utan att behöva vaccumsuga eller på något annat sätt krångla???
