Ventilation, fukt och radon-forum
Bostadsventilation
(Moderator:
Rickard
Vad göra med rökkanalen efter bergvärmeinstallation med FTX?
Ämne: Vad göra med rökkanalen efter bergvärmeinstallation med FTX? (läst 3647 gånger)
sad
Kan värmepumpar
Stad/land: Södermanland\Trosa
Antal inlägg: 153
sad
27 oktober 2011, 14:45:21 »
Jag håller på att få bergvärme installerat precis just nu
Jag har sedan tidigare FTX ventilation, och nu är den gamla pelletspannan borta, vilket lämnat ett hål i väggen (rökkanalen). Jag skulle vilja sätta igen hålet men installatörerna säger att skorstenen måste ventileras. Jag har ju FTX ventilation och det känns inte så kul att blåsa ut varmluft genom skorstenen då... Räcker det om man sätter en huv över skorstenen? Eller hur brukar man göra? De gamla imkanalerna är ju förtäckta...
IVT EQ C10 (10kw) med 189 m aktivt hål i Trosa
Lättbetonghus i sutteräng på 96+96 kvm, tilläggsisolerad vind.
VP installerad Oktober 2011.
Carl N
Manual-nörd
Guldmedlem
Antal inlägg: 31282
Karma +22/-8
Alien snowman.
Carl N
SV: Vad göra med rökkanalen efter bergvärmeinstallation med FTX?
Svar #1 skrivet:
27 oktober 2011, 14:54:22 »
Jag satte i ett backspjäll som hindrar kallras i skorsten (DVS släpper bara ut luft).
Sen satte jag tak på och plåtade in skorstenen också.
erp
Guldmedlem
Stad/land: Blekinge
Antal inlägg: 3207
Karma +4/-2
erp
Svar #2 skrivet:
27 oktober 2011, 15:06:33 »
Precis så gjorde jag också. När jag slutade använda oljepannan, började jag få in vatten under takbeläggningen via den kalla skorstenen och det blev vått i bräderna runt skorstenen.
När jag klätt skorstenen med plåt och satt en huv på den, slutade vattenläckaget direkt och nu har det varit torrt i flera år.
erp
sad
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 153
sad
Svar #3 skrivet:
27 oktober 2011, 22:36:56 »
Intressant, men borde det inte räcka med huv och eventuellt inplåtning? Och sen täppa ventilationen helt, jag menar fuktig rumsluft borde väll inte torka mycket, ventilationen innomhus påverkas ju inte eftersom jag har ftx
Bostadsventilation
(Moderator:
Rickard
gäster: 1937
användare: 6
Rickard
Raketost
Arvid Horn
Smurfen.
Börje__
tipo874
