Författare Ämne: Takvärme  (läst 8719 gånger)
Utloggad Olle61
  • Antal inlägg: 1481
Takvärme
« skrivet: 26 oktober 2011, 22:36:45 »
Jag tittade på "Arga Snickaren" i kväll på Kanal 5. De satte en elradiator i taket som skulle ge strålningsvärme, det lät helt fantastiskt...  huvuddunk
Mera COP1 värme behöver vi, att vi missat det...  *roflmao*
SV: Takvärme
« Svar #1 skrivet: 26 oktober 2011, 22:43:52 »
Är nog ganska vettigt i pyttesmå barnrum, de monterade en värmeväxlare i vardagsrummet också.
Utloggad David Rinnan
  • Svart bälte i frågor...
  • Antal inlägg: 6954
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
SV: Takvärme
« Svar #2 skrivet: 26 oktober 2011, 22:59:18 »
Kom igen nu :)
Jag har haft hela entreplan med eltakvärme. Den va på i två veckor. Fungerade inte så bra så här 35 år efter installation. Sjukt dålig idé med eltakvärme måste jag säga hehe
Fast kanske smart i ett litet barnrum av möbleringsskäl. Har inte sett programmet i fråga.
Utloggad SgtArdbeg
  • Glad amatör som hoppas bli
  • Stad/land: Hudiksvall
  • Antal inlägg: 434
  • Sörforsa - Hudiksvall
SV: Takvärme
« Svar #3 skrivet: 27 oktober 2011, 12:04:54 »
"Många talar om bergvärmepumpar,
och luftvärmepumpar,
och om pelletsbrännare,
och om…
Vi talar om något som ersätter dessa och det till bättre pris och prestanda."
 tomte::
http://www.infraswed.se/main/
COP 3,4
Utloggad pjoffen
  • Antal inlägg: 422
SV: Takvärme
« Svar #4 skrivet: 27 oktober 2011, 13:18:44 »
och om…
 tomte::
Det var väl någon här på forumet som hade satt in såna där infraröda paneler för några veckor sedan om jag inte minns fel, undra hur det gick sen.
Tillägg: Här var tråden: http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=42988.0
« Senast ändrad: 27 oktober 2011, 14:04:28 av pjoffen »
140m2 1 1/2 plans hus i Sundsvall, byggår 1994.
Vattenburen golvvärme på bottenvåning (80m2), elradiatorer på övervåning (60m2).
IVT12GR-N luftvärmepump installerad November 2008.
IVT490 frånluftsvärmepump installerad Januari 2009.
Årsförbrukning Nov 07 till Nov 08: 22874kWh (med trasig frånluftsvärmepump Autoterm Corus 2000A).
Årsförbrukning Jan 09 till Jan 10: 12100kWh
Utloggad GDS-Jan
  • Antal inlägg: 3965
  • Karma +10/-7
SV: Takvärme
« Svar #5 skrivet: 27 oktober 2011, 13:28:37 »
"Jämfört med en bergvärmeinstallation hamnar vårt alternativ på en total driftkostnad på ca. 75% av bergvärmealternativet (investering, underhåll och drift)."
Kan aldrig stämma med något som har COP1.
Utloggad cougar
  • Stad/land: Eskilstuna
  • Antal inlägg: 2917
  • Karma +17/-1
  • koppar är fint
SV: Takvärme
« Svar #6 skrivet: 27 oktober 2011, 13:33:32 »
dom måste mena investeringskostnad, driftkostnaden måste rimligtvis bli 3ggr så hög som bergvärme
Over and out!
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
SV: Takvärme
« Svar #7 skrivet: 27 oktober 2011, 18:26:15 »
Dom är TOKIGA
Utloggad GDS-Jan
  • Karma +10/-7
SV: Takvärme
« Svar #8 skrivet: 27 oktober 2011, 19:49:59 »
Spelar väl ingen roll om man värmer möblerna eller elementen.
Det går åt samma effekt.
Utloggad Trubbnos
  • Antal inlägg: 328
SV: Takvärme
« Svar #9 skrivet: 27 oktober 2011, 19:59:13 »
Allt med bra reklam säljer, och många går på det! Har en kär vän som sväljer en del, infrarött element i sovrummet, nån pryl som skulle stoppas in i varje uttag på varje fas och skulle kapa topparna och sänka förbrukningen med 33%, sänkte den med hela NOLL %.
Givetvis är det en vanlig radiator, och 1watt in värmer således 1watt, oavsett hur den gör det, och inköpspriset kostar som 10 vanliga element.
Kan köpa om den är snygg och slimmad och passar bra för trånga utrymmen.
Utloggad Minime
  • Antal inlägg: 107
SV: Takvärme
« Svar #10 skrivet: 27 oktober 2011, 22:44:10 »
Hej det håller i alla fall värmen ner till den kyla som varit till nu men har inte hunnit kolla om det blir något besparing ännu pga att det suttit för kort tid.
MvH Minime
Nibe S1156
Borö TI500 , FR200
Ca 700m slang
Hustyp : Västerbottensgård
Ca 190m2 uppvärmd yta
Utloggad GDS-Jan
  • Karma +10/-7
SV: Takvärme
« Svar #11 skrivet: 27 oktober 2011, 23:23:44 »
Är det någon som har eller kan få tag på en sån plug och skicka till mig?
Jag är nyfiken på vad dom har stoppat innanför skalet.
  • Antal inlägg: 36601
SV: Takvärme
« Svar #12 skrivet: 28 oktober 2011, 00:08:24 »
De där funkar, tyvärr dock inte i Sverige.
I vissa länder betalar folk för den reaktiva effektförbrukningen, inte den aktiva som vi gör i Sverige.
I dessa länder minskar den reaktiva effektförbrukningen om man faskompenserar med en plug i varje fas.
Exakt vad de innehåller vet jag inte men jag tror det är någon form av kondensator.
